mini VN Trafo z kopirky
Dobrý deň. Mám doma dosku zo staršej , pravdepodobne laserovej, kopirky a rozmyšlal som postavyt s toho SGTC ale nemožem dojisť ako to zapojit. Je na ňom napsiane INPUT +24V a outpus až 7kV max... čo sa mi zda na takeho drobčeka dost dobre. Pripajam fotky dosky a aj drobčeka a Dakuujem za každu radu či nahodou nemate skusenosti s takymto dačim. Klasicke VN trafo s CRT čo je buduene na dajaku frekvenciu pomocou LRC oscilatora už mam s tym sa hrajem ale tohoto drobčeka by fola zantazia mať a neviem či ma v sebe už niečo zabudovane alebo možem využit tu dosku či je na take niečo stavana. Ja obr. Je naznačene ktore su spojene a aky je medzi nimi odpor a tie dalšie dve nieči niekde spojene pravdepodobne ide o minus vočy vystupu ale nenameral som tam žiadny odpor
Re: mini VN Trafo z kopirky
z tohto dostanes taky vykon ako by so to SGTC napajal VN trafom zo starej telky
dalej, pochybujem ze to trafo je na 50Hz takze potrebujes budic - najlepsie to co je na tej doske
No ale toto trafo je menšie takže sa bude viac hodit na mini TC ... no ale može bit na primarnom vynuti taky maly odpor?? a budenie z tej dosky bude asi zložitejšie kedže všetky tie kontakty vedu to tej černej zaliatej veci ... a je to celkom zložita dostka ktora ma ešte dalšie 3 vystupy +655 a -690 a -200V
Zaujimave, podla mna sa to neda na SGTC pouzit. Vykon bude velmi velmi maly. V Laserovych tlaciarnach sa pouzivaju sice VN napatia, ale prudy su tam prakticky zanedbatelne. Ono ak chces aby sgtc robil aj vyboje (to asi chces ) tak treba nieco vykonnejsie, aspon to TV trafko. Na to sa ale zle skladaju kondenzatory. Mozno by som pouvazoval nad zapalovacou cievkou z automobilu. Ale toto je vazne prilis malicke.
A. Einstein
A. Einstein
Tak tomu verim že je tam prud zanedbatelny no a moc nepanujem tie vyboje mne by stačilo ked dožane na dajaku večiu vzdialenost rozsvietit neon trubice alebo vydelom som aj videa kde na dialku zozsvecuje LED-ky ... Takže viacej doporučujete VN z CRT?? aj ked len pre dajaky MINI SGTC??
Ja by som ani TV trafo moc nedoporucoval, koli kondenzatorom. Skor by som popozeral po tej autocievka. Dokonca aj na nete je niekde TC c autocievky. Dokonca a amaterskom radiu, takom prastarom to bolo. Tu je nieco http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/nikola/tt_ar/tt_ar.htm . Ono, aj z TV trafa sa da, len potrebujes jednosmerny vystup, cize idealne IHVT. Ale kondenzatory potom uz jedine rucne vyrobene.
A. Einstein
A. Einstein
Dakujem za dobre odporučanie stranky ale takych stranok na vyrobu TC poznam mrte Ale dakujem tuto ešte nepoznam som vdačny za každu informaciu.... mna len zaujima o toho drobčeka či može byt na primarnom vinuti odpor 1ohm ??? možu tam byt dve primarne vynutia?? a ako šikovne zistit z tej dosky kde ma napajanie a ako zistit na aku frekvenciu budiť?
- medved
IHVT neni velmi vhodne, dava sice DC, ale maly prud a velmi velke napatie. Lepsie su stare AC trafka urcene pre napajanie kaskad s TV color. Za trafko vyskladat VN diodu s BA159 povedzme na nejakych 20-25kV nech to ma rezervu. Tie VN trafa davaju na vystupe tak 7-8kV, ale pri vyssom napati sa lahko prerazaju tak bacha nato. Ako diodu je lepsie pouzit vyskladanu s BA159 ako selenove tycky s TV kvoli velkemu odporu.spin90 napísal:Ja by som ani TV trafo moc nedoporucoval, koli kondenzatorom. Skor by som popozeral po tej autocievka. Dokonca aj na nete je niekde TC c autocievky. Dokonca a amaterskom radiu, takom prastarom to bolo. Tu je nieco http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/nikola/tt_ar/tt_ar.htm . Ono, aj z TV trafa sa da, len potrebujes jednosmerny vystup, cize idealne IHVT. Ale kondenzatory potom uz jedine rucne vyrobene.
Hlavnou temou tovhto som sa chcel spitat či neviete poradit ako spravit Toho drobčeka funkšneho Sice Dakujem za všetky rady okolo VN ale mna by zaujimal ten drobček aj ked je maly a slaby žo by dokazal tak 5kV a moc malo mA Nech je sranda... a ked to pripojim s kenajemu mini TC tak by to dokazalo na 5cm rozsietit neonky alebo usporky žarovky... ide to? alebo je to len sen?
No to fakt len oskusat, Treba ratat s tym, ze klasicky teslov trafak s isktriskom s 2 cievkami je hrozne malo ucinny. Par percent mozno ked sa vylati tak desiatok, ale to neverim, musela by byt velmi vysoka vazba. Cize povedzme ze ma ucinnost par percent. Na primary bude minimalna energia. Stotina z nicoho je tiez nic, nie ? Lenze zas VN usporna ziarovka sa rozsvieti aj slabym polom s vykonom takmer nic, cize mozno by to islo na vzdialenost co mozno najkratsiu (nic cela nic ) Pride mi to skor ako sen, skor ak chces vysvecovat ziarivky bezdrotovo, tak skus spravit nieco ine ako TC, napriklad http://danyk.cz/zdroj_vfe.html ale moze byt aj mensie napatie. Ale neviem no, treba skusit aj tu kopirku, ale neverim.
A. Einstein
A. Einstein
- 2244 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa medved
- 40 Odpovedí
- 2075 Zobrazení
- 1478 Zobrazení
- 98 Zobrazení
- 906 Zobrazení
