Zapojenie VN trafa - Tesla Azurit 4108U
- Dátum registrácie: 20 Apr 2013, 18:16
- Vek: 23
Ahojte, mam taky problem. Opravujem hore spominany TV a vsetko je OK len ked som narazil na VN trafo tak som zistil ze ma nejako vela vyvodov. Podla schemy ma mat 10vyvodov + 2 od vinutia kde vznika VN a 2 od zhavenia DY86. Moje trafo vsak ma 12 + 2 + 2.
Cervene vyvody su podla merania jedno vynuite ( okrem VN ) a modre zase druhe.
Neviet niekto poradit ako by to malo byt spravne zapojene?
Foto v prilohe
Foto v prilohe
- Vek: 23
Re: Zapojenie VN trafa - Tesla Azurit 4108U
Nevie niekto? Lebo stoji mi Azurit na stole a to trafo na brzdi.
počuj ten trafak skadáš z niečoho lebo to asi neuspeješ su tam vynutia čo majú pár ohmov, skus novu stránku alebo rovno pána Cinegla z rádio
Tak to potom nie je trafo z neho.A ináč to pravdepodobne nezapojíš,lebo to nie je sieťové trafo,ktoré tam dáš hocijaké.To VN trafo musí byť presné,napája sa z neho viac obvodov a keď dáš hocičo,tak niečo odpáliš,napr.obrazovku.EletronFUN napísal:Podla schemy ma mat 10vyvodov + 2 od vinutia kde vznika VN a 2 od zhavenia DY86. Moje trafo vsak ma 12 + 2 + 2.
Pozdravuje vás Miro.
- Vek: 23
Fuha, tak to je problem, lebo to trafo je z neho vymontovane a netusim ako bolo zapojene predtym, ale pravdepodobne chybne lebo nejako mi to tam nesedelo. Takze Vas verdikt znie: kupit nove trafo. Ci nie?
Nové už asi nekúpiš a nerozumiem,že si ho vybral z neho a máš dva vývody navyše?To trafo malo určite nejaký spodok z pinmi,ten je kde?Označenie trafa je aké?
EDIT:
Pozeral som do schémy,je to trafo označené ako TR4 a máš tam pekne označené vinutia.Dve vinutia tam nie sú označené číslami,možno to ťa pletie.Skôr budeš mať problém z identifikáciou vinutí na trafe,mal si si to poznačiť,keď si to odpájal.
EDIT:
MIROSNE on potrebuje VN a to ako bolo v tom obrázku to neposkladá tu pomôže len niekto , kto má podobne trafo poprípade nové čo nezoženie
EletronFUN daj číslo toho VN boli rôzne upravy možno to sa hodí , alebo už len naozaj zo stareho vraku momentálne ma nenapadá kde som videl kolegu zberatela čo mal kopec TV ako aj ktomu náhradne diely
;Toto by ti nepomohlo? http://www.oldradio.cz/upravyazurit.pdfTam je mimo ineho aj obrazok pinov trafaka.
Aj tu je ničo o nom pisane.http://www.oldradio.cz/ts4108.htm
- Vek: 23
Mozno pomoze. cislo vam nedam lebo ho nevidim. Kadzopadne uz mip;onuli vrak Azuritu a uvidim ake trafo bude v nom.
- Vek: 23
Oznacit som si to mal to je pravda to bola moja blbost.. a i tak su tam dva ci kolko vyvody navyse...mirosne napísal:Nové už asi nekúpiš a nerozumiem,že si ho vybral z neho a máš dva vývody navyše?To trafo malo určite nejaký spodok z pinmi,ten je kde?Označenie trafa je aké?
EDIT:
- danhard
- Vek: 68
Jak jsi to vymontoval ? dyť tam je nosná pertinaxová destička s pajecími očky a to trafo je s ní sešroubovaný sponou ?
Taky se tam dávalo novější trafo ze Štandarta.
Naposledy upravil/-a danhard v 28 Apr 2014, 20:16, upravené celkom 1 krát.
- miroja
- Vek: 61
Ak vydrzis do vikendu a ja si nezabudnem zobrat fotak k rodicom, tak by som ti to mohol na jednom kompletnom azurite odfotit.
- 948 Zobrazení
- 2435 Zobrazení
- 57 Odpovedí
- 2925 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djjaro
- 1524 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2843 Zobrazení
