Strana 1 z 1
Tlmivka
Napísané: 10 Máj 2014, 17:57
od používateľa Jonny2511
Zdravím chcel by som sa spýtať ohľadom tlmivky. Obmedzuje tlmivka aj jednosmerný prúd...a ak hej na akom princípe to obmedzuje...dakujem velmi pekne
Re: Tlmivka
Napísané: 10 Máj 2014, 18:19
od používateľa spin90
Ak nedochadza k casovej zmene prudu tak ho nijak neobmedzuje, respektive obmedzuje svojim cinnym odporom.
Re: Tlmivka
Napísané: 10 Máj 2014, 18:21
aha a prosim ta mohol by si mi volako vysvetlit na akom principe dokaze tlmivka obmedzit striedavý prúd? diky
Re: Tlmivka
Napísané: 10 Máj 2014, 18:23
od používateľa Hinsi
Komplexní impedance tlumivky je Z = Rs + jwL, kde w je úhlová frekvence a Rs její "činný odpor" (
Re: Tlmivka
Napísané: 10 Máj 2014, 18:25
od používateľa zipaj
Posunom fázy - "Cívka jako dívka, nejprve napětí pak proud"
Re: Tlmivka
Napísané: 10 Máj 2014, 18:29
od používateľa ITIetalista
Re: Tlmivka
Napísané: 10 Máj 2014, 18:59
Ale, to ze mu napisete ze komplexnou impedanciou, moc mu to nepomoze, alebo posunom U a I.
Treba napisat fyzikalnu podstatu,ze preco. Snad sa velmi nezmylim, ale zacal by som tym, ze cievka je vlastne akumulator magnetickej energie, ktory sa pri striedavom prude musi opakovane nabijat a vybijat. Energia, ktora je akumulovana v tej cievke je, ak to ma zmysel pisat 1/2L*I^2 , v preklade je umerna rozmerom cievky, teda indukcnosti a co je dolezite umerna kvadratu prudu.
Ale podstata je, podla mna ta, ze tento striedavy dej akumulacie a uvolnovania energie je charakteristicky prave tym, ze kladie prudu obmedzenia. Napriklad, prud na cievke nevzrasta skokom, ako na odpore. Pricina je ako som uz spomenul potreba vytvorit to magneticke pole. Je to urcita zotrvacnost obvodu. Aj ked to nie je odpor v zmysle Jouelovho tepla. Tento odpor je skor charakteristikou cievky a vlastnosti prudu. Prud, ktory takto nabija a vybija energiu magnetickeho pola je jalovym prudom. Podobne, ako kondenzatorom tecie jalovy prud, ktory sluzi na vytvorenie elektrickeho pola.
Ono presna nejaka fyzikalna predstava, co to vlastne ta reaktancia je, moze byt zlozitejsia nez sa zda na prvy pohlad.
Este nez si pozries na wikipedii nieco o indukcnosti, reaktancii, pozri si aj Lenzov zakon, je velmi dolezity pre pochopenie spravania sa cievky. Tiez to suvisi v jalovym prudom, vykonom. Cize ak to budes chciet pochopot, tak skus tymto smerom.
