MOT - Co s nim ?
- Loloone
- Vek: 51
Re: MOT - Co s nim ?
ja mam doma 4 lebo 5 kusov MOTov , som rozmyslal o takomto niecom
- dxr
To sa ti uz asi vyplati kupit tu 49E zvaracku z lidla mensie bezpecnejsie prenosnejsie a
ked si spocitas co ta to vyslo mozno aj lacnejsie
okrem kablov bol uz aj STIT a toto nieco stoji - a to bude min tolko co tvoje kable a veci okolo
Nehovoriac otom ze k trafu mas mensi vyber elektrod vs invertor a horsie sa drzi obluk.
Keď navrtá krivo diery, bude ťa citovaťright13 napísal:kludne, neviem sice co s tym chces... ale OK
Berem zo sebou 5 chladičov, a o tyzden v pondelok alebo utorok, 26 alebo 27 idem cez nitru niekedy poobede okolo jednej druhej si priprav čas a 3jku vrtak odvrtaš mi ich.
Pišem ti SS na kontakt na teba adresa +telefon.
O závite reč nepadla, ja budem robiť, ako Lubo povie, ak to bude na kok... nebude to aspoň moja chyba Ta ne?
Ale čo, aspoň dáme reč a kávu.
nie, žiaden zavit, iba 5cm dieru do hlinka, aké jednoduché
aha,myslel som ze to chces miesto tohto co si spravil... na tu hlbku to nie je problem, len netreba tlacit a dobre mazat a pojde rovno...
ked dokazu navrtat 2 metre s presnostou 0,001mm tak neni mozne nenavrtat 5cm rovno
To kde sa vrtaju 2m ???
A. Einstein
A. Einstein
hej sa urvala sa srubka, som to narvtal znova z druhej strany a bolo ale mam pocit že som vtedy vrtal s 2,7 teraz vrtam s 2,8mm vrtakom a je to super. šrubka ma 2,86 takže to tam ide super a drži to ultra pevne
a ešte tie 2m diery
a ešte tie 2m diery
To viem ze su Som myslelz e vies o nejake extra aplikacie na taku dlhociznu dierku a tak tenku
A. Einstein
A. Einstein
hej viem, dierka v trubickovom cine na tavidlo.... hlavne multicore, viac dier vedla seba, to musi byt zazitok vrtat...
On se ten cín vrtá?
Musí být celkem zajímavé vrtat otvory takového tvaru...
Hinsi, to si nevedel ?
to co si dal obrazok sa najprv predvrta a potom dobrusuje ... oblubena robota cinskych deti
A to este right nedodal, ze sa to vrta a pilnikuje ked je to stocene na cievke.
Na tento ucel sa pouzivaju specialne zahnute vrtaky a pilniky.
To bude určitě vrták z géemka. Těmi šly vrtat tyhle zahnuté díry.
Mimochodem pánové, znáte taky olověné šrouby?
http://cz.rs-online.com/web/p/vodici-sr ... e/7039373/
- dxr
To je tusim rovnake blato ako mi znamy ukazoval ze kym prevrtal 2mm pliesokright13 napísal:nie nedodal, bol som pre fotku na nazornu ukazku
mal z vrtaku klinec aj s hlavickou take blato to bolo inak right DMP ma KEIIL
Sranda je ze tu sa ta krabicka da kupit okolo 16e a krabicka je plechova uz stym vrtam asi 1.5roka a pohode ze vraj nemecka vyroba.
