pomoc pri stavbe tc
- paradajka
- Dátum registrácie: 03 Aug 2007, 00:00
pomoc pri stavbe tc
cawte pokusal som sa stavat tc s iskristom ale nevem akosi vypocit aby mi to islo normalne mohli by ste mi pomoct so stavbou aj odporucte nieco cim to napajat mam k dispozicii mot aj vn trafo z telky nevem ani urobit tie kondiky sa mi zda ze tie sa mi seru nevem aku maju mat velkost ked robim domacej vyroby ja som tam dal sacky do kosov a alobal ale akosi to nejde aku kusky a akeho materialu mam nastrihat som uz zufaly ked vyriesim kondiky tak nejako navrhneme primar sekundar uz mam navinuty drotom 0,4mm priblizne 1200 zavitov na pvc rure 6,3cm
- Robio
MOT je síce výkonní ale nemá dostatočné napätie, jediná možnosť je dať naňho zdvojovač schéma bola tuším aj na danykovej stránke...
TV trafo je dobré nemá až taký prúd zato dá sa z neho dostať aj 20kV čo je na TC dostatočné...
Tie kondenátory nemôžeš robiť len tak hala bala...asi sa ti prerážajú a potom to nevytvára vysokofrekvenčné napätie...takže asi vzdušný transformátor nepôjde...
Treba si o tom viacej prečítať, je toho plný net...samé návody..a výpočti indukčnosti cievok, rezonančných frekvencii atp.
- paradajka
praveze mam toho nacitane az az len my to robi problemy nejak zbuchat dokopy hlavne ten kondik posrany preto by som rad vedet nejaky material a velkost tych folii inac mam taky pocit ze mi ich preraza skusal som to s tym vn trafom a za to som este dal nasobic z telky ale i tak je to na hovno takze ide mi hlavne o tie kondiky
- Robio
http://www.danyk.wz.cz/tckond.html
A treba skúšať...myslíš že tiež moje prvé VN kondíky išli hneď na prvú šupu ?? ccha...padlo ich niekoľko.
- 1223 Zobrazení
- 589 Zobrazení
- 742 Zobrazení
- 1326 Zobrazení
- 1676 Zobrazení
