Ozonizator na cistenie vody zo studne
Zdravim,
Co si myslite o dezinfekcii vody v studni s pouzitim ozonu ? nema niekto prehlad ake mnozstvo ozonu treba na dezinfekciu ? Uz samotna vyroba ozonizatoru nie je problem. Povedzme ze v ozonizatore sa ozon vyrobi a nasledne nejakym kompresorom bude vhanat k dnu studne a vytvarat bublinky. Skusal niekto nieco podobne ? Samozrejme by to nebublinkovalo vkuse, ale povedzme raz za tyzden by to preventivne ten ozon natlacilo.
Dal som to do sekcie VN, ale v podstate VN cast je len ten ozonizator, skor moze byt problem napriklad kompresor, kedze ozon je velmi aktivne oxidacne cinidlo.
Co si o tom myslite ?
A. Einstein
A. Einstein
Re: Ozonizator na cistenie vody zo studne
Čo je na tom ozonizátore VN? Ozón vyrobíš aj ortuťovou výbojkou s odstránenou bankou, napr. pri osvecovaní DPS.
Alebo tam chceš ťahať oblúk a O3 získavať tak?
Vyrobis, ale s akou ucinnostou ? X sto watova vybojka vyrobi toho ozonu fakt malicko. Dobry VN ozonizator s koronovym vybojom pri prikone par W, alebo desiatok W vyrobi tolko ozonu, ze je to na otravu
Ozon sa vo velkom vyraba koronovymi vybojmi, nie oblukom. Pri obluku vznikaju skor nejake oxidy N ak dobre pamatam.
Ale vravim, vyroba ozonu je sice VN, ale mna skor zaujimaju tie veci okolo, ci by to mohlo fungovat, priapdne ci niekto neskusal nieco podobne. Tusim ze su nejake sety pre akvaria, ale tam je tiez toho ozonu len tak aby bolo, na studnu zrejme malicko.
Skonkretizujem otazky:
Aky druh kompresora by ste pouzili na stlacanie vzduchu s primesou O3 ?
Akym sposobom by ste riesili bublinkovanie na dne studne ? Ide o to, aby sa ozon do vody rozptylil, teda aby bublinky boli malicke. Nieco na sposob tych akvarijnych porovitych kamenov, ale ovela vacsie.
Samozrej,e jedna sa o male mnozstva vzduchu, na to netreba velke kompresory. Len treba take, ktore neskoroduju.
Naposledy upravil/-a spin90 v 14 Apr 2015, 19:19, upravené celkom 1 krát.
A. Einstein
A. Einstein
Ozón je nestabilný. lepšie by bolo použiť malý kompresor aký sa používa v akváriach a neustále fúkať ten ozón do vody ? Len tak, nevznikaju pri iskrení aj iné nie zrovna zdravé plyny ?
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
To je dobra otazka...
Predpokladam ze vznikaju, je otazne v akom mnozstve. Ozon z vody tie vyprcha, resp zreaguje s organizkymi castami a tym sa neutralizuje. Ine plyny, to je dobra poznamka, mozu sa rozpustat a vytvarat slabe roztoky. . Predpokladam ale ze ked neskodia rybickam, tak hadam by to nemalo skodit vobec.
Mna najviac zaujima aky kompresor pouzit, chcelo by to nieco s tlakom najviac 1 atmosfera a s dostatocnym prietokom vzduchu. CO poznam kompreosry tak maju zvacsa tlak az do 6 - 10 at na akuro prietoku. Racej by som volil nizsi tlak a vacsi prietok. Nejaky napad ? Ako su na tom tie chladnickove kompresory ?
A. Einstein
A. Einstein
- Loloone
- Vek: 51
Generator ozonu
zneuzijem tuto temu
chcem sa pustit do stavby ozonoveho generatora na vzduchovanie jazierka (rozloha cca 140m2) lebo mam vzdy v lete zelenu vodu
najde sa tu niekto kto ma s tymto nejake skusenosti ?
Loloone
Ozón a zelená voda nemajú nič spoločného.
Máš tam inú nerovnováhu. Ja mám viditeľnosť do 1,2m bez problému a skoro 0% rias. Ak máš "iba" zelenú vodu, tak vzduchovač s kameňmi na viacerých miestach a 24 hodinovú prevádzku. UV lampu máš akú?
Pozri si moje a konzultácie zdarma cez Eamil
http://www.nepras.sk/fotogaleria/jazier ... tovweb-jpg
https://www.facebook.com/i.nepras.61/me ... 213&type=3
spin90
Nechať to bublať v studni je neefektívne. Je tam cirkulácia podzemnej vody, takže by sa ti ti stále "dorieďovalo" neupravenou.
Sú úpravne vody, ktoré pracujú aj s ozónom, ale priamo v zásobníku vody. Ak nájdem, pošlem ti link. Jeden som montoval v Rakúsku do materskej škôlky. Ale aj tam to bolo prepojené s UV žiaričom. Ozón od určitej koncentrácie je zdraviu škodlivý, na to tiež nezabúdaj.
Zásobník mal malú vyrovnávaciu nádržku v ktorej bola vstavaná UV lampa a dávkovač ozónu. Premiešavanie bolo zabezpečené malým obehovým čerpadielkom a podľa dopusteného množstva bolo riadené aj svietenie UV lampy na dezinfikáciu.
spin90
- Loloone
- Vek: 51
OK... ved a UV lampa nevyraba nahodou ozon ?
V tych UV cisticoch na bazeny a jaziarka sa nevytvara ozon, UV ziarenia priamo prestupuje do vody a zabija riasy a bakterie priamo. Ozon sa sice da vytvorit pomocou UV ziarenia, ale vo vzduchu, kde rozstiepi O2 na atomarny O a nasledne prebehne O2+O = O3 . Ale to je pomerne malo efektivne, lepsie je ho vyrabat vybojom, kde prebieha rovnaka reakcia.
Diki za napady inak
Diki za napady inak
A. Einstein
A. Einstein
spin90:
Ešte by som sa nesmelo opýtal.
O čo ti vlastne ide?
Dezinfikáciu od baktérií, rias, či o niečo iné? Lebo doba "zabitia" je dosť diametrálne rozlyšná ako u baktérií, tak u organických riasach. Nehľadiac na to, že je dobré mať aj predradenú mechanickú filtráciu na hrubo a následne za UV musí byť filtrácia mikrónová....
Loloone:
UV lampa ponorená v kvapaline nemá ako vyrábať ozón, ktorý by prenikol do vody. Je za tvrdeným kremíkovým sklom, ktoré je zložené tak, aby ním prechádzalo žiarenie skoro bez strát.
Loloone:
- Loloone
- Vek: 51
OK vdaka, uz mi je to jasne
capol som tam zatial vzduchovac s dvoma kamienkami nastastie sa aj trocha ochladzuje a zaslo slnko
takze by sa kvalita vody mala uz coskoro zlepsit
aj tak by som chcel po case pridavat ozon je to vraj dobre aj pre rybicky
- Loloone
- Vek: 51
toto sa mi velice paci
http://www.xtremekoi.sk/ozon-uv-c-redox-p195 Skúsim zohnať podklady k tomuto zariadeniu.
Nápady by sa dali čerpať a vyrobiť si to, lebo toto je nekresťanská cena.
Šalom.
Šalom.
- Loloone
- Vek: 51
v podstate to chce zdroj VN + 2 elektrody odizolovane od seba napr. sklom - velmy zjednodusene
a vyber materialov je tiez dolezity, niektore plasty ozon rozklada
-- Spojený príspevok 08 Júl 2015, 18:30 --
tu som neco nasiel:
http://www.electroschematics.com/10859/ ... generator/ zdroj - 30 kondikov a diod ako nasobic
alebo
http://www.electroschematics.com/10913/ ... generator/ zdroj - TV flyback trafo
tu som neco nasiel:
alebo
- Milos66
Kedysi dávno som to vyrábal do akvárka. Ten ozonizátor bola len sklenená trubka zo žiarivky cca 30 cm dlhá. Vo vnútri rastrovaný alobal, vonku obalené celistvým alobalom. Trafko na 2kV. Na koncoch utesnené a so sklenenými vývodmi a preháňať akváriovým vzduchovadlo. To je všetko. Fungovalo to dlhé roky. Len netreba zabúdať, že aj toho ozónu hodne škodí.
Začínal som doma s diskusmi a skalármi, viem o čom to je.
Preto som hneď v prvom príspevku napísal, že od určitej koncentrćie je to jed.
Prízemný ozón.
Opakom životu prospešného ozónu v stratosfére je prízemný ozón, vyskytujúci sa tesne nad zemským povrchom. Tento plyn je ľudskému zdraviu nebezpečný, spôsobuje dráždenie a choroby dýchacích ciest, zvyšuje riziko astmatických záchvatov, podráždenie očí a bolesti hlavy. Až 95 % ozónu vdýchnutého do pľúc, zostáva v organizme. Spôsobuje oslabenie organizmu a zvyšuje náchylnosť na infekcie dýchacích ciest.
http://www.ozonator.sk/
http://www.ozonslovakia.sk/produkty/vodne-aplikacie/
http://www.wmprofi.com/ozon-bakterie-a-viry-a29
Prízemný ozón.
