Zdravím.
Chcel by som poprosiť o radu.
Navinul som si sekundár na SSTC:
Priemer cievky: 7.5cm
Vodič: 0.125mm
Počet závitov: 3000
Výška vinutia: 37.5
Rez. frekvencia: 190kHz
Indukčnost: 121.903 mH
Toroidom by som to rád znížil asi na 140-150kHz
Moja otázka sa týka výpočtu primáru - použijem valcový primár. Ale neviem koľko závitov a aký priemer.
Mohli by ste mi poradiť?
Za vaše odpovede vopred ďakujem.
Primár - SSTC
Zalezi od toho, aky kondik pouzijes. Totiz primar neni nikdy samostany (ak neskaldas SSTC) ale vzdy s kondikom a ten sa ladi na rez. f Takze je to na tebe. Pri sstc sa bezne pouzivaju aj 10 az 20 zavitove Pri OLTC sa zvikne jeden abo dva zavity a poriadny kondenzator -ale tie nesu velmi bezne TC- No a pri klasickych tak vselijak Vravimz alezi iba od rezonancie
A. Einstein
A. Einstein
- Robio
spin90 však aj v nadpise má SSTC
A no tak ako povedal spin90 tých 10-15 by som dal s odbočkami a potom trocha experimentoval...
dobré je poižiť koaxial ktorý ma veľkú plochu...
pri sstc sa rezonancia nastaví f budičom...
- Robio
Odkedy sa výkon merá vo výbojoch...koaxial môžeš použiť na dosť vysoký výkon...nechápem tých magorou ktorý tam dávajú medené laná... LOL
V primárnom okruhu máš tiež vysoké nap. a prúd malí max 2A(čo je už v odmácich podmienkach trafák jak koň.) Takže to koax v pohode zvládne.
