Prajem pekný deň všetkým pomocichtivým elektrikárom..
Mal by som problém, cez ktorý sa neviem dostať ohladom vn trafa z TV.. Základ je, že by som si chcel vyhotoviť ozonový generátor. Vysoké napatie by šlo.. používam elektronickú spínanú ´´tlmivku´´ (na zapalovanie pouličného osvetlenia ) s výkonom 60w. na vzduchu to ťahá iskry do 7 cm, no pri veľkých vzdialenostiach kontaktov po čase (5-6s) všetko zastane, a žiadna ďalšia iskra se neobjaví. V prípade, ked sú kontakty bližšie, všetko funguje stabilne 2-3 cm to utiahne vpohode aj pol hodinu . V prípade, že sú kontakty daleko od seba, je možné pozorovať elektrickú ´´korunu´´ okolo VN kontaktu, je počuť aj akési slabé syčanie, ako robili staršie TV, keď boli zapnuté, ale takto sa stane to isté, po 3-4 sekundách všetko zastane, koruna zmizne.
možno by vám pomohlo aj to, že v prípade , ak kontakty vzdialim DO 1 cm, iskru mám stabilnú, zfarbenú do ružovkasta, a je cítiť, že z nej prúdi teplo, nevydáva takmer žiadny zvuk. ak ju mám nad 1 cm, (ca.) potom sú iskry modré, vlnité, a aj zvukovo hlučnejšie.
potreboval by som vedieť, čo môže spôsobovať, že pri veľkých vzdialenostiach všetko zastane, a nefunguje, pokým nevypnem a nezapnem celé znova. (totižto pri ozonovom generátore iskra nieje efektívna, potrebujem akúsi korunu)
ďalšia vec je, že potrebujem akúsi medzeru medzi dvoma kusmi feritov (ca 2 mm), lebo ked sú blízko seba, nemám takmer žiadny výstup. je to normálne ?
V prípade ak som niečo napísal ˇˇdementne´´ neukameňujte ma.
S pozdravom, a vďakou Joe
flyback transformátor
Re: flyback transformátor
Nie koruna, ale koróna
A. Einstein
A. Einstein
Ahoj,taky to jde,ale aby tě to nenakopalo do ,s tím se nezahrává!!!!není to hračka..- s VN napětím se nehraje a ani neriskuje::
schému nemám, mám to poriesene nasledovne...
ballast klasicky napojený na 230, jeho výstup napojený na primár TV trafa (1,2 výstup), 7 (GND) mám vytiahnutý káblom a to je celé, (zadnú časť trafa som musel zaliať teplom taveným lepidlom lebo iskry lietali všade . (všetky experimenty boli robené s gumenými elektrikárskymi rukavicami ( mali sme ich v podniku) )
Jestli tomu dobře rozumím, připojil jsi výstup elektronického předřadníku určeného pro zářivkovou trubici na kontakty VN transformátoru.
Předřadník asi jednoduše vyhodnotí přetížení a vypne se.
tak.. ak to je elektronický predradník tak.. sedí . je tam nejaka možnosť, ako ovplyvniť odberané množstvo energie, a pritom zachovať napatie na výstupe nemenené, alebo to je nemožné ?
- 21 Odpovedí
- 1983 Zobrazení
