Namet na prestavbu TIG zvaracky
- Vek: 48
Zdravim, pri potulkach po nete som natrafil u sudruhov na takyto modul :
Link:
https://www.aliexpress.com/item/AC24V-h ... 3.1.YcJnlP
Img:
Podla strucneho popisu sa jedna sice o zariadenie HF startu pre plazmovu rezacku, ale bolo by podla vas mozne pouzit to napriklad aj ako HF zapalovanie pre TIG zvaracku, ktora ma klasicke "naskrabove" zapalovanie. Podla mna je princip rovnaky a aj ucel.
Ma s tym niekto nejake skusenosti? Zaujima ma to nakolko som niekedy uvazoval nad "tuningom" mojej kitin 195, ktora sice TIG ma , ale klsicku - naskrabovy
Dakujem za reakcie
Link:
Img:
Dakujem za reakcie
Re: Namet na prestavbu TIG zvaracky
ak to pripojiš na kitin, tak podľa mojho skromneho nazoru na 99% odpališ elektroniku.
ale toto by som si namontoval na trafo zavračku AC aby som mohol s tigom zvarať hlinik. škoda len že je to drahe.
- Vek: 48
tak to viem, ze to nemozem natrepac len tak napriamo, je potrebne oddelit VN od zvaracky,
co je drahe? ta doska? 25€ podla mna neje vela
Boraicho prežíva obdobie, kedy mu je veľa dať aj 1€. Viď. téma, kde zháňa nástavce do vibračnej brúsky, najlepšie zadarmo, alebo keby sme mu ešte my platili za ne.
- genius3258
- Vek: 26
Dá sa to v pohode použiť ak nemáš náladu vyrábať niečo vlastné. Ja som to riešil násobičom z 230 na 1.5KV ktorý nabíja kondenzátor. Keď sa C nabije o zopne sa tyristor a vybije ho do "transformátora" ktorý vznikol dovinutím 3 závitov na výstupnú tlmivku invertora ( železoprachový toroid) . To je celé "oddelenie VN"
Run it, break it, fix it, love it
nie, mne je veľa dať 10€, za 1€ ich práve zhanamDrakoush napísal:Boraicho prežíva obdobie, kedy mu je veľa dať aj 1€. Viď. téma, kde zháňa nástavce do vibračnej brúsky, najlepšie zadarmo, alebo keby sme mu ešte my platili za ne.
- Vek: 48
to si musite ist takymto sposobom "po krku" ? jak male decka... kazdy spori, ci jeden, alebo druhy... ja tak isto.. tiez si odkladam pri zvarani male elektrody - nie zeby som nemal na balik elektrod, jednoducho preto ze sa mi s tymi malymi lepsie zvara...
cize k veci.. jak tu spomenul uz "genius3258" principialne by to nemalo byt zlozite - mas aj nejaku prakticku skusenost s takouto "prestavbou"? obvody zvaracky su dost citlive na VN a nerad by som to odkuril, aj ked sa nejedna o stroj za niekolko tisic...
- genius3258
- Vek: 26
ano však ti vravim že to mam namontovane.. na nejakom lacnom 160A invertore ani neviem co je to zac.
Jedine čo som doplnil bol vykonovy 150V transil pred spominanu tlmivku preistotu, aby sa neprarazila dvojdioda na vystupe. Takto v podstate len spojíš 2 zdroje do série.
jediny problem co som mal ze mam biedne poprepalovane zvaracie kable tak ked zvaram vonku a je mokro tak to hádže iskry všade len tam kde treba nie. Je to celkom uzitocna vec hoc aj na elektrody
tyrystor ovladaš ako?
- genius3258
- Vek: 26
cez tusim 7ks 200v zeneriek v serii. Robil som z toho co som mal v sufliku.
V podstate princip ako zapalovac na vybojky, len vinutie dimenzovat na ten prud.
Tyristor napajat (3k3) z ineho zdroja U, nie zo sekundaru zvaracky (male U) Mozno by slo aj priamo zo 230~ (s dobrou izolaciou)
Ale kdeže, my si nejdeme po krku, ja som vyjadril svoj názor, boraicho vyjadril svoj názor a tým to zhaslo, troška môžeme rýpať, nie?Marek1975 napísal:to si musite ist takymto sposobom "po krku" ?
- PeterKeral
- Dátum registrácie: 28 Okt 2011, 19:22
Nazdar, doma sa mi povaluje zvaracie trafo z lidla. Chcem ho prerobiť na AC tig. Horak všetko mam nakoľko zvaram DC tigom. Občas potrebujem zvariť aj AL... Mam problem z VN zdrojom. Autor schemy udava zdroj VN 9KV. Možem použiť aj 15kV zdroj? Je potrebne upraviť hodnotu R alebo C ? VN zdroj je z ebay. https://www.ebay.com/itm/232597886866 Vdaka
schema : http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2007072701
Kawasaki GPZ500, Bandit 1200
Bez motorky ani na krok
- Vek: 48
to PeterKeral, teoreticky prerabat nemusis nic, jedna sa o to aby si to elektricky spravil tak aby to neprerazalo do rukovete a teda aj do teba - nic prijemne. V podstate ide iba o to aby to dalo iskru a nastartovalo to cely proces zvarania, Cim vyssie zapalne napetie, tym skor chytis obluk.
edit : teoreticky, mozes a nemusis ist podla tej schemy co si pripojil, ta je len informativna, ale na vysvetlenie principu staci, Upravis podla svojej potreby, inak tak ma napadlo az teraz...
AC TIGom sa hlinik zvarat neda, musis mat DC TIG, inak to nezvaris
Naposledy upravil/-a Marek1975 v 26 Dec 2017, 23:18, upravené celkom 1 krát.
- Wicker
Osobne som zato aby si držal zobák pokiaľ nemáš čo ku veci, nikdy sa tu nikto z modov nechoval ako Ty a nechápem, prečo ti je to tolerované, už minule tu záhadne pomizli nejaké tvoje príspevky. Začni si striehnuť odkiaľ - po...Drakoush napísal:Ale kdeže, my si nejdeme po krku, ja som vyjadril svoj názor, boraicho vyjadril svoj názor a tým to zhaslo, troška môžeme rýpať, nie?Marek1975 napísal:to si musite ist takymto sposobom "po krku" ?
- PeterKeral
Vdaka za informacie, modul som objednal, samozrejme VN modul bude napajany samostatne 3.7V...Marek1975 napísal:to PeterKeral, teoreticky prerabat nemusis nic, jedna sa o to aby si to elektricky spravil tak aby to neprerazalo do rukovete a teda aj do teba - nic prijemne. V podstate ide iba o to aby to dalo iskru a nastartovalo to cely proces zvarania, Cim vyssie zapalne napetie, tym skor chytis obluk.
Dovoľ aby som ta opravil. DC tigom sa neda zvarať hlinik. Na hlinik je potrebne AC TIG. Preto chcem prerobiť klasicke zvaracie trafo bez usmernovača na AC tig.
- Vek: 48
jaj, sorry, jedno som myslel a druhe som napisal mam tiez tig - kitin165 a to ma zmiatlo, zvarit sa s tym v DC mode da kade co ale hlinik nie, este raz sa ospravedlnujem
este na margo napajania - 3,7V , najlepsie spravis celkovym oddelenim, na samostatnej DPS s malym trafom do DPS a usmernenim.
- PeterKeral
To je celkom rozumne riešenie, pôvodne som to chcel napajat priamo zo zváračky, no male trafko + lm317 to spravy
- Vek: 48
spravis to modularne, tym padom mas jednoduchsiu "opravitelnost" v pripade poruchy, navyse sa tak znizi miera "zarusenia". V pripade poruchy VN mozes zvarat dalej pokial modul nespravis. Inak uploadol som cca 80 schem na rozne zvaracky na FTP
link na prispevok : https://svetelektro.com/modules.php?nam ... ead#unread
popozeraj pre inspiraciu su tam aj TIG masiny, jak je to poriesene v inych zapojeniach
edit : este ma napadla jedna mala vychytavka... mikrospinac na rukoveti, ktory ovlada plyn, by teoreticky cez male relatko mohol ovladat nejaky ten casovaci obvod, ktory by bol nastaveny na urcity cas, po ktory bude aktivny HF modul (to znamena pokial nedojde k zapaleniu obluka), aby to nehadzalo iskru zbytocne po cely cas horenia obluka. Co ty na to?
- otep69
- Dátum registrácie: 31 Okt 2008, 00:00
Ahoj pripojim sa aj ja. To nie je zly napad. Alebo co tak snimat pomocou nejakeho prudoveho trafka prud na sekundarnej casti a az ked sa zapali obluk odpoji HF a ak sa stane, ze mu obluk zhasne a tlacitko bude mat stale stlacene HF automaticky zacne davat VN impulz pre opatovne zapalenie.Marek1975 napísal:este ma napadla jedna mala vychytavka... mikrospinac na rukoveti, ktory ovlada plyn, by teoreticky cez male relatko mohol ovladat nejaky ten casovaci obvod, ktory by bol nastaveny na urcity cas, po ktory bude aktivny HF modul (to znamena pokial nedojde k zapaleniu obluka), aby to nehadzalo iskru zbytocne po cely cas horenia obluka
Potom tak isto dorobit veci ako predfuk a dofuk plynu, ale to uz je jednoduche pouzitim casovacov.
Teší ma Peter.
F*ck me I am Famous ...
Čo nejde silou, pôjde silou ešte väčšou.
