lampa
VN, tesla coil, a podobne veci týkajuce sa VN
Attila29
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 03 Dec 2018, 06:30
Vek: 25
lampa
Príspevok od používateľa Attila29 » 19 Apr 2020, 19:23
Pekný večer, chcel by som zrobiť taku lampičku, že by svietila bez jeho pripojenia na sieť.
Bola by krabica pod žiarovkou a na takom princípe jak teslak.
Má niekto s tym skúsenosť? Prípadne dobré rady alebo nápady.
Dopredu diky za odpovede.
misocko
Vek: 47
Re: lampa
Príspevok od používateľa misocko » 19 Apr 2020, 20:02
Skus toho Teslu ked sa objavi na fore :D
myslis skutocne ziarovku alebo len par LEDiek?
neonku?
zacal by som bezdrotovou nabijackou na mobil , ak by si chcel skutocne prenasat vykon cca 50W tak to si neviem dost dobre predstavit (indukcny varič ?)
JohnnyElektro
Dátum registrácie: 16 Júl 2019, 14:22
Re: lampa
Príspevok od používateľa JohnnyElektro » 19 Apr 2020, 21:37
bez jeho pripojenia na siet ti treba baterku alebo AKU. Ktore preferujes?
-- Spojený príspevok 19 Apr 2020, 21:41 --
Alebo induktor a magneticku pulzujucu podlozku uz pripojenu na siet
medved
Dátum registrácie: 02 Dec 2008, 00:00
Vek: 30
Re: lampa
Príspevok od používateľa medved » 20 Apr 2020, 00:32
Nejako neviem, čo presne si mám predstaviť... daj viac info a priblíž predstavu.
Attila29
Nový člen
Nový člen
Vek: 25
Re: lampa
Príspevok od používateľa Attila29 » 20 Apr 2020, 11:12
tak moja predstava by bola taká, že :D dať tam trafo zvýšiť napätie napr na 2300 a potom nejalú cievku s jadrom či by to fungovalo to by bolo uzavreté v nejakej krabici a keď nato by sa dala obyčajná žiarovka tak by svietila.
JohnnyElektro
Re: lampa
Príspevok od používateľa JohnnyElektro » 20 Apr 2020, 12:58
Indukcny dosah bude maly, daleko spotrebic od zdroja neodsunies (aj ked neviem si predstavit ako daleko by to mohlo byt pri 2300V), a ak na to polozis spotrebic s induktorom, nepojde, alebo ho aj mozno pokazis.
Dr.Martin
Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Vek: 29
Re: lampa
Príspevok od používateľa Dr.Martin » 20 Apr 2020, 13:21
Neviem načo to chceš. Či to má svietiť tak že osvetlíš izbu alebo nejaký priestor, alebo to má byť iba na estetiku a pokochanie sa.
https://www.youtube.com/watch?v=zGb9smintY0 Pozri si toto či ta to nezaujme.
Alebo toto je to čo chceš len nie na 230V https://www.youtube.com/watch?v=3E5PUnYlaTM
Ľudovít Štúr opustil túto konverzáciu.
Nemám rád špenát, Tdi a moralistov.
GitHub
zdenko4017
Dátum registrácie: 28 Jún 2008, 00:00
Vek: 31
Re: lampa
Príspevok od používateľa zdenko4017 » 20 Apr 2020, 13:27
re-zo-nan-čný obvod..
Ako bolo spomenuté vyššie. Najjednoduchšie je použiť hotové wireless charge (QI) moduly. Ale na viac ako niekoľko mm, max cm to pracovať nebude.
Attila29
Nový člen
Nový člen
Vek: 25
Re: lampa
Príspevok od používateľa Attila29 » 26 Apr 2020, 12:30
diky pekne za odpovede dajak to skúsim
