Strana 1 z 1
studene katody aby stale svietili s napajanim z lcd
Napísané: 08 Júl 2021, 00:40
od používateľa homosapiens
Dobre rano odbornici.Potreboval by som radu ako mam aktivovat studene katody co su v lcd monitoroch bez toho aby som mal vga signal.Chcel ich napajat samostatne s tym zdrojom z lcd co ich napaja ale nebudem mat k zdroju pripojeny vga modul ale len cisto ten napajaci modul co sa samostatne napaja 220v a z neho idu do dvoch katod kable.Co mam spojit aby mi to svietilo aj bez zapnutia monitora alebo signalu.Ze ci treba len nejaky kontakt spojit a uz to bude svietit stale aj bez signalu z vga.Zda sa mi ze nejake dva piny co ide vga asi bude treba spojit akurat netusim ktore dva?
https://en.wikipedia.org/wiki/VGA_connector
Re: studene katody aby stale svietili s napajanim z lcd
Napísané: 08 Júl 2021, 08:07
od používateľa Mek
Obavam sa, ze take jednoduche to nebude. Podla mna podsvietenie spina nejaky mikrokontroler. Ved podsvietenie nesvieti stale, aj ked je pripojeny kabel. Ak do monitora nejde signal, na chvilu sa zobrazi hlaska "No signal" a po chvili sa vypne aj podsvietenie. Teda aspon tak to zvycajne byva. Ak by si mal schemu, z nej by sa to mohlo dat vydedukovat.
Napísané: 08 Júl 2021, 18:07
od používateľa misocko
tiez sa obavam ze VGA piny Ti nepomozu
ja som jeden rozbehal tak ze sa mi podarilo najst datasheet k riadiacemu obvodu a zistil ako ho ovladat
u mna to bolo jednoduche a pre plny svit stacilo spojit nejake piny toho IO dokopy (tie piny vsak nejdu do VGA konektora ale do dalsieho riadiaceho obvodu , takze vo VGA ich nenajdes)
druhy mam v plane rozbehat , ale som momentalne lenivy nieco robit)
Napísané: 08 Júl 2021, 23:37
Schemu nemam ale tu je ten plosak.Chcel by som to pouzivat ako osvetlenie terarii preto ma to zaujima.Na akvarium by som to nedaval tam je voda a nasobne vyssie riziko urazu elektrinou.Nepochopim ako mozu davat do akvarii ludia veci co su na 220v napetie.Konkretne mam na mysli ohrievace co su odporove droty v kremicitom piesku v nejakom borosilikatovom skle.Ja by som sa k akvariu s 220v zariadenim priblizil iba ak by som sa rozhodol spachat samovrazdu.
Napísané: 09 Júl 2021, 11:15
od používateľa kukinko
ja radsej odporucam nepouzivat povodny zdroj z monitora ... chapem ze usetris peniaze a pouzijes inak uz nepouzitelny kus elektroniky...
Ale do akvaria (ak uz nic ine ako svetlo nevies dat /led/ trubice/ ,...) tak na tie katody pouzi samostatny zdroj, napajany 5 alebo 12V (mozno niekto ma zvysne "menice" na vysoke napatie z PC tuningovych trubic...)
VN vodice co najkratsie a velmi dobre izolovane ...
Napísané: 09 Júl 2021, 12:27
od používateľa miroja
Skus si zistit z datasheetu toho riadiaceho svaba cim sa zapina podsvietenie a cim sa reguluje jas. Pripadne pohladaj nejaku podobnu schemu, kde je tento svab pouzity. Pri LCD monitoroch sa da predpokaldat, ze zapinanie signalu bude este riesene pritomnostou/nepritomnostou jsm napatia a jas analagovo.
Napísané: 09 Júl 2021, 22:44
kukinko napísal:
09 Júl 2021, 11:15
Lenze ide o princip.neni umenie dat len pasik ale praveze barz kto nema studene katody lebo malo ludi to vie zapojit aby to svietilo.Jasne ze mam svetla led halogenky aj pasiky ale presne to nechcem.To je ako ked maju vsetci auta nejakymi standardnymi farbami a niekto si da cele auto zlata metaliza.Je to sice gyc ale kazdy sa na take auto aspom na chvilku zadiva lebo je ine.A presne pre to chcem aj ja tie trubice.Nech mam nieco co vacsina ludi nema ako svetlo.
Napísané: 10 Júl 2021, 06:18
od používateľa zdeno6505
Aký je tam driver?
Napísané: 10 Júl 2021, 18:19
Hadam sa da da precitat?Neviem ale na co to je dobre ten driver.
Napísané: 10 Júl 2021, 20:00
Obycajna TL494. So svojimi nulovymi skusenostami to nerozchodis.
Jedine ze sa najde nikto komu to posles a on Ti to rozchodi.
Napísané: 10 Júl 2021, 22:28
Co som nasiel o tom https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/tl494-d.pdf
Som predpokladam ze staci len nejake kontakty spojit a pojde to.Ak to ma mat este dalsie obvody navyse na to aby to slo tak to vzdavam.
Napísané: 29 Júl 2021, 07:08
homosapiens napísal:
09 Júl 2021, 22:44
kukinko napísal:
09 Júl 2021, 11:15
bez urazky .. ale ak niekto uvidi len svetlo a neuvidi z coho to je poskladane, ako riadene, ci je to homemade, alebo je to nieco extra co sa neda kupit hotove .. tak to bude len svetlo a je jedno ake a z coho ... ne-elektrikar to neoceni, lebo nevie co to obnasa zbastlit to a bezpecne prevadzkovat ..
neostava ti nic ine ako skreslit schemu zapojenia, dat to sem a niekto kto na to bude mat viac chuti nez ty, ti vysvetli co a ako
Napísané: 29 Júl 2021, 13:50
od používateľa StefanST
Rob len to, na čo máš aké-také znalosti a skúsenosti...
Ak máš vysoké ambície, postav si vlastné Ferrari ... možno budeš mať viac záujemcov a obdivovateľov, ako pre obyčajné osvetlenie akvária/terária.
kukinko napísal:
29 Júl 2021, 07:08
Myslíš, že nájde taký s..ár, ktorý nemá nič iné na robotu,len riešiť niekoho výmysly :partyman: ?
Napísané: 29 Júl 2021, 15:59
od používateľa Zaky
Invertory mají velmi často z řídící desky pouze signál on/off a PWM pro nastavení jasu, přičemž mívají na zdrojové desce pullupy. V takovém případě stačí odpojit řídící desku a samotný zdroj tak po připojení na síť běží a trubice svítí plným jasem. Stačí vyzkoušet.
