akumulator 1 MW
akumulator 1 MW
Dobry den, potreboval by som vediet, ci existuje nieco take ako akumulator, ktorym mozno napajat polygraficky stroj, ktory ma odber 1MW, v pripade vypadku el.energie. Ak ano,tak kolko by asi stal, a nieake kontakty na predajcu. Ak nie,tak ako sa da zabezpecit jeho cinnost v pripade vypadku. DAKUJEM
- Robio
Takto, ono z bateriék by sa to samozrejme dalo ale je to nemysel pretože by ich bolo veľmi veľa, napätie by padalo každou minútou a investícia do nich by bola niekoľko miliónov....
Aj prvé ponorky mali baterky pretože na nič iné ako na elektromotor sa ísť pod vodou nedá...tieto ponorky napriek ich obrým baterkám vydržali ísť len pár minút....čiže stroj s príkonom 1MW je na baterku nezmysel....
Je tu samozrejme možnosť dieslového agregátu...Neviem vám povedať firmu ale dosť pochybujem že nejakú firmu na slovensku nájdete....nejaký zástupca by ale na slovensku mal byť určite...
Neviem aké máte kontakty ale takéto agregáty majú všetky veľké budovy ako nemocnice, hypermarkety, business centrá, obchodné centrá atď atď....takže sa možno niekto nájde....
Sú to obrovské stroje prevážajú sa v "unimobunkách" ...preba zabezpečiť odvod spalín a hluk(ale ten v len určitých prípadoch...ak hluk prekáža)
- danhard
- Vek: 68
Krátkodobý výpadky se dělají UPSkama, ale neznám použití na takovej příkon, kromtoho je to další pálka nákladů v podobné výši, baterky mají životnost a potřebují údržbu, takže taky provozní náklady.
Zkus se optat na toto:
http://elektrika.cz/data/clanky/schrack ... soudu/view
- Robio
To fakt neviem....
Neviem ani akú máte vy situáciu a ako ste dohodnutí z dodávateľom el. energie...o výpadkoch vás myslím informovať musia...takže tam by problém nebol...no a keď by bola napr. búrka a vy by ste mali strach tak by sa to dalo riešiť naštartovaným motorom ktorý samozrejme bez záťaže ženie niekoľko násobne a v prípade výpadku by to okamžite naskočilo...myslím že stroju nejaký tá sekunda nebude vadiť(možno sa mýlim ale má snáď nejakú zotrvačnosť)
MW
Prikon stroja mas asi presne definovaný , pretoze to uz je naozaj sila , ten 1 MW je mysleny na aký cas ? vypadok moze byt sekundu , ale ale aj dve hodiny , predpokladas ze by ti to malo preklenut napr dve hodiny ? alebo len bezpecne zastavenie stroja ?, urcite to nebude ziadna amatercina , v prvom rade by som sa obratil na dodavatela , co by mohol poradit , ktore casti treba zalohovat .
Taky stroj nie je len jeden rozvadzač , musi mat zabezpecenie mnoho periferii a to uz treba myslim ratat s rekonstrukciou , nezda sa mi že by to bolo napajane len z jedneho rozvadzaca , iba ak uz je napajanie komplet z trafostanice .
Treba sa myslim zamysliet nad pripadom , ci by nebolo lepsie len ho po vypadku bezpecne vypnut , a vobec , su tie straty pri vypadku prudu tak velke ze treba uvazovat nad takym riesenim , myslim , ze navratnost nebude realna ,,
- Ado_PO
- Vek: 40
Pri takom rozsiahlom príkone sa používa kombinácia aku+dieselagregát.
Napríklad http://www.sandc.com/default.asp ponúka UPS do 2,5MVA
pre napätia do 600V.
RoHS? Hrôza a des.
1. Pozri toto:
http://www.tts-martin.sk/
2. Poďakuj sa mi ak som ti pomohol.
3. Keď od nich budeš kupovať nejaký ten agregát tak im spomeň mňa že som im dohodil zákazku. Súrne potrebujem prachy.
(krok 2. môžeš preskočiť, najdôležitejší je krok 3.)
- JAKUB G
- Vek: 31
Aj Elteco v žiline vyraba založne zdroje, ale do aký výkonov to ti veru nepoviem, bežne dodavaju do zalozne zdroje dop obchodných domov, samozrejme maju aj sofwareovu kontrolu, ale to už dnes všetky. skus si tam zavolat.
edit: akurat pozeram maju vykonove pokrytie do 2,5MVA, takze urcite budu mat co potrebujes
Za toto ti projektant zoberie riadnu sumu keď by to mal projektovať.
Firiem je kopec stačí hlavu a google.
Príkon 1MW je obrovský a osobne to vidím na to že najprv tam nabehne partia murárov a postavia takú malú chalúpku do ktorej sa inštaluje akumulátorovňa a diesel agregát.
V praxi sa takéto zariadenia nezálohujú. Jednoducho sa to neoplatí po finančnej stránke (cena agregátu, údržba a pod).
Ak sa niečo zálohuje tak sa to zálohuje po blokoch (napr 10kW) pomocou accu a celá technol´gia sa potom istí diesel agregátom. Ale pri pohonoch nad 20kW je to skorej utópia.
Inak tá tlačiareň musí byť riadne dôležitá. Uvažujem čo tlačí či eurá alebo toaletný papier.
pauper
pauper sa nam odmlcal , mozno nema pristup na internet , som tiez spominal , ze navratnost nebude , nech vypadne el. raz za mesiac , z toho treba uvazit , aka je percentualna pravdepodobnost ze sa bude stroj tocit , 80 ? , pozrel som si stranky vyrobcov polygrafických strojov na "celu vyrobnu halu " , nie je ich vela , vobec neuvazu nad aku ,, je to asi len utopia , v tych strojoch su spominaní rozny dodavatelia , farby , chladenie , susenie , uprava vody ,atd , niečo som ani nevedel prelozit , ja by som teda aj tu polemizoval nad tym ze niečo zalohovat a niečo cakat na agregat , polygraficky stroj je asi 80percent celej energie , a ked niečo mu bude chybat , tak stroj samozrejme musi vypnut ,
Naposledy upravil/-a Nomen v 16 Aug 2009, 14:52, upravené celkom 1 krát.
