Experiment z VN
Nedávno som si spomenul na základnú školu a čo nás na praktikách učil jeden fakt dobrý učiteľ : pri rôznych atmosferických tlakoch je farba výboja alebo sfarbenia vzduchu iná .Hneď som si spomenul aj na sklenené valce v ktorých bol rôzne zriedený vzduch a rôzne svietili.
Rozhodol som sa teda skúsiť poskladať nejakú malú tlakovú komoru z elektródami a zdroj VN .
Po krátkom prezeraný schém z rôznych TV som zistil že väčšina VN trafákov je napájaná asi 112 V ktoré pritom vytvárajú od 10 do 30 KV (ionizácia vzduchu do 10cm).
Generátor som najskôr vyrobil pomerne jednoduchý z NE 555.Spravil som spínaciu časť ktorá bola napájaná rovno zo siete 220 V a pripájala sa priamo na VN trafo ( po chvíli som zistil že to bola asi zlá konštrukcia/schéma - odišla mi najskôr tlmivka, potom asi dióda a nakoniec spínací tranzistor ) .
Spravil som teda ďalšiu generáciu VN generátoru ktorý som trocha prepracoval.
Po krátkych testoch pri U = 220 V a predradným odporom(tlmivkou) zapojeným sériovo ku prístroju som zistil že som použil pomerne slabý tranzistor T1 ktorý som mal povodne do 35W celkového výkonu a odpor a tlmivka neboli správne riešenie pretože odoberali výkon celému prístroju takže som nemal v generátorovej časti potrebne napájacie napätie.
Preto (a ešte z bezpečnostných dôvodov) som sa rozhodol použiť radšej transformátor zo sekundárnym napätím 22 V a skratovým prúdom do 2,5 A.
Každý VN trafák má trocha inú frekvenciu.
Schéma a krátky popis generátoru :
http://image073.mylivepage.com/chunk73/ ... erator.jpg
Doplnenie popisu generátoru :
R9 je vyskratovaný preto že povodne bol použitý pri U = 220V z predradným odporom zapojeným sériovo ku generatoru .
Tlaková komora vyzerá asi takto :
http://image073.mylivepage.com/chunk73/ ... imenty.jpg
Po krátkom testovaní som zistil že generátor funguje celkom dobre na preskaovú vzdialenosť približne 1cm ( pri ~ U = 22V a I do 1A).
1.Preskaková vzdialenosť sa mení podľa zvyšovania frekvencie a nastavovaním dĺžky impulzu .
2.Preskakvá vzdialenosť sa mení podľa plynu napusteného v sklenených bankách (žiarovkách).
3.Preskaová vzdialenosť sa mení v závislosti od tlaku ,vlhkosti a druhu plynu .
4.Farba výboja (iskry) sa mení podľa tlaku v tlakovej komore [ pri vyššom tlaku je farba iskry viac do biela a pri nižšom tlaku sa mení do červena].
Test z (vypálenou) žiarovkou SYLVANIA REFLECTOR 25W .
Iskra preskakovala z drôtu na reflektor .Po dotyku z vrchom žiarovky (v žiadnom prípade som sa nepribližoval ku ploche reflektoru – z bezpečnostných dôvodov) sa vytvárali celkom pekné obrazce .Po chvíli hrania som dospel záveru že je to pomerne bezpečné až na to že bolo cítiť na prste ozón 90% ,možno z 1% spáleninu a pri dotyku zo žiarovkou niečo ako slabé elektrostatické výboje (vysokofrekvenčné napätie sa pohybuje po povrchu vodiča a nie vo vnútri).
Test z žiarovkou TESLA 60W (nevypálenou ale pokazenou – sú odtrhnuté prívodové drôty ,vlákno je v poriadku).Je tu viac elektrických výbojov (zatiaľ som sa ju neodhodlal chytiť – vyzerá hrôzostrašnejšie).
Čo plánujem :
1. Spraviť nejakú hustilku(kompresor) ku tlakovej komore (vysávať a tlačiť do nej vzduch ústami je nepodarené).
2. Zvýšiť vstupno/výstupné napätie výberom vhodného transformátora.
3. Zväčšiť iskru na VN transformátore.
4. Pokúsiť sa napustiť do tlakovej komory nejaké inšie plyny a sledovať sfarbenia výbojov.
Čo si o tom myslíte?
POUŽÍVAJTE NA TENTO GENERÁTOR TRANSFORMÁTORY - V ŽIADNOM PRÍPADE HO NESTRKAJTE DO SIETE NA PRIAMO
POKIAL NEMÁTE FAKT DOSŤ DOBRÉ ZNALOSTI O ELEKTRONIKE RADŠEJ HO ANI NESTAVAJTE
V ŽIADNOM PRÍPADE NIESOM ZODPOVEDNÝ ZA TO KEĎ SA VÁM NIEČO STANE - KAŽDÝ NA VLASTNÉ RIZIKO A PODLA VLASTNÉHO UVÁŽENIA .
//Kľúúd s tými smajlami, kde sme... Tommy
Experiment z VN
- AlbiDartanan
- Vek: 40
obrazky nejdu.
najlepsie je čiste vakum, a farbu vybojov dosiahnes ked tam pustis trochu ineho plynu a nie zmenom tlaku aj tym ale to je take nijake.
Viem že sa pridava helium ten teraz neviem aka je farba viem že argon ma zelenu a ked prides dusik ma uplne modru ked nedas nijaky plyn ma fialovu.
Kolko maš rokov?
Kolko maš rokov?
- 33zuli
- Dátum registrácie: 23 Nov 2008, 00:00
helium + neon je cerveno-oranzova, zalezi na pomere objemov
pocuvaj, sprav daco s tymi obrazkami, na tej stranke to chce nejaky tajny kod... obrazky mozes vkladat aj ako prilohu k prispevkom
Naposledy upravil/-a 33zuli v 19 Dec 2009, 12:43, upravené celkom 1 krát.
