Galv. oddelenie 6kV AC a viac
Potrebujem zohnat bud transformator alebo optoclen alebo daco co mi galvanicky izoluje jednu cast obvodu od druhej na minimalne 6kV striedavych...nejedna sa o spickove napatie...pri skuske musi zariadenie odolat 6kV po dobu 1 min...ak vie niekto o nejakom trafe popr. optoclene pretoze pri tych beznych optoclenoch je udavany parameter vacsinou na dobu trvania 1 sec a teda netusim ako by sa optoclen choval pri zatazeni pocas 1 min
hmm to nie...povodne to zariadenie vyuzivalo male trafaciky podobne tym co sa pouzivali v starych vykonovych spinanych zdrojoch...taky maly valcek(aj na danykovej stranke sa take nieco da vidiet)..problemom je ze sa nedaju zistit parametre toho trafa pretoze cele je to zaliate a celkovo blizsia dokumentacia k tomu trafku nie je...zariadenie az take zlozite nie je(prevodnik z 10V na 10V) ale je nutne galvanicke oddelenie 6kV...kebyze to je trieda 2 tak to neriesim ale tu ide o meranie nizkeho napatia v obvode kde sa vyskytuje 3000V...
- eurobastler
- kroupahans
- Dátum registrácie: 29 Okt 2008, 00:00
Udělej si vlastní optočlen z třeba IR vysílací a přijímací led, šoupni to do nějaký plastový černý trubičky proti sobě a máš vyhráno, ne?
Chytří lidé používají Google a nevolí komunisty.
Je lepší se spoléhat na hlavu vlastní než na piliny ostatních....
Mrkněte na můj web http://czelektro.eu/ ,reklama je nutná
- 1226 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 1086 Zobrazení
