Teplomer do mikropajky
- Robio
nemáte nejaké schémy alebo niečo podľa čoho by sa dal spraviť teplomer tak do 400-500 C ??
Robím si regulovateľnú mikropajku a rád by som tam zakomponoval aj teplomer..
Diky
Diky
Schému po ruke nemám ale jedno viem určite. Asi sa nedoplatíš. Snímače Pt100 sú len do cca 200C a tak budeš musieť použiť niečo ešte drahšie.
Skús kuk niečo takéto: http://www.vedaatechnika.estranky.cz/clanky/testery/xxx
Je to síce iba do 200C ale po miernej úprave a zainvestovaní do čidla by to mohlo pracovať. Niektoré kvalitnejšie Pt a Ni snímače idú až do 550C čo by mohlo stačiť tvojím požiadavkám.
Termočlánok typu J ide do cca 700C a K ide až do 1150C. No riešenie s termočlánkom ti vôbec neporučujem lebo nemáš ako riešiť kompenzáciu studeného konca termočlánku a bude ti to merať asi len tak orientačne +/-50C Ak by si použil kompenzáciu tak by sa to prekombinovalo do takej miery že by sa ti oplatilo kúpiť profi teplomer.
Naštuduj si odvod XTR105 a skús použiť nejakú Pt100 do 550C. Na zobrazenie môžeš použiť napríklad z toho teplomera čo som uviedol hore v linku. XTR105 som použil už asi 30x a všade fachčí bez problémov. Nezabudni že výstup je prúdová slučka ale to je všetko jasné z datasheetu obvodu. Našiel som aj nejaké zapojenia:
S termočlánkom:
http://diagram.weeqoo.com/2007/10/20071 ... 14047.html
S Ptxxx:
http://www.sensorworld.com.cn/zzzt/2002 ... age008.gif
S termočlánkom:
S Ptxxx:
- Robio
Fúha datam...
No robím si to iba tam pomimo a chcel som si už konečne spraviť regulovateľnú pájku nie tie 400C neregulovateľné šroty...a nechcem do toho nejako veľa vrážať...takže tam spravím asi len ten regulátor...
Tak asi to budem riešiť teplomerom v MM...nastavím patenciometer do pozície odčítam teplotu zapíšem na stupnicu, pootočím, odčítam, zapíšem, atď...
Bude to aspoň zadarmo...
Ale ešte sa popozerám po nejakých tých čidlách...
Ahoj
Ak robis mikropajku, zozen si rucku v ktorej je integrovany termoclanok primo
vo vyhrievacom teliesku, nastavenie teploty potom jednoducho ako napr. v ERS50
pripadne A/D + uP. Niektore rucky maju termoclanok vyrobeny priamo v topnej spirale
a teliesko ma 2 vyvody - ERS50, niektore maju termoclanok separatne, 4 vyvody - napr. PT 738.
Inspiraciu hladaj: PE10/98, schema ERS50, KE4/2003, PE4/2002,PE3/2004
M.P.
M.P.
- Dátum registrácie: 09 Mar 2008, 00:00
- Vek: 29
nebudem na toto zakladat novu temu ved je to podobna tematika mam ers 50 a chcel by som si k nej prirobit merac teploty ,myslim ze ta pajka ma uz niake teplotne cidlo
Naposledy upravil/-a mjankovic v 12 Okt 2008, 19:24, upravené celkom 1 krát.
Nechcem byt jednotkou , lebo je blízko nuly.
Napatie na termoclanku je v zavislosti od jeho typu a teploty v rozsahu 0,8 az dajme tomu 20 mV, to na led nestaci, ak by si chcel indikovat teplotu, treba este doplnit jeden operak na oddelenie a upravu rozkmitu na uroven vhodnu pre zobrazovac (LCD ICL7106 alebo stlpec led s niecim ako A277D)
M.P
M.P
Problemom u ERS50 je, ze ma termoclanok integrovany v elektrickom obvode vyhrievacieho telieska, z rucky idu 2 vodice, a ty musis merat napatie termoclanku iba v intervale kedy nie je zopnuty tyristor, bohuzial sa v tomto pripade neda iba "jednoducho" pripojit tvoj indikator "niekde" v obvode. Vyhodne by bolo ak by mal i vstup na "samplovanie".
M.P.
M.P.
Zo skúsenosti viem že takéto zariadenia sú pomerne dosť nelineárne a ak by sa ti podarilo merať nejaké napätie závislé od teploty tak bude výsledok iba estetický. Pre samotnú reguláciu stačí aj veľká nelinearita a zapojenie pracuje zjednodušene povedané ako komparátor. Ak k takému to signálu pripojíš lineárny prevodník tak dostaneš také skreslenie v určitej časti teplotného rozsahu že ti môže ukazovať aj o 50C inú hodnotu.
Osobne by som do termočlánkov pri tomto druhu merania ani nešiel a radšej by som sa obrzel po nejakom Pt100 ktoré má prebeh aspoň trochu lineárny. Druhou možnostou je urobiť komplikované zapojenie pomocou termočlánkov.
Nikdy som nepracoval s nejakou "nóbl" mikropájkou. No je na niečo dobré to presné zobrazenie teploty ...?
U ERS50 je stupnica, udržiavanie nastavenej teploty, (aj keď trebárs nepresnej). Ak robím drobné veci, skusmo sa rýchlo dopracujem k jednej teplote, keď hrubšie, tak jednoducho pridám na teplote ...
Na rozsah do 500 st. C, asi je možné použiť len termočlánky. Tie presnejšie, majú vynesenú krivku napätie - teplota, podľa ktorej je treba korigovať zobrazenú teplotu ... (Dokonca ani Pt teplotné čidlá nie sú lineárne a pri presných meraniach ich treba korigovať).
- 19 Odpovedí
- 2283 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dan21
