Regulátor otáčok benzínového motora
- jojo9432
- Dátum registrácie: 12 Mar 2010, 00:00
Zdravím miestne osadenstvo
Potreboval by som poradiť s výrobou regulátora otáčok spaľovacieho motora.
Bližšie info: budem vyrábať "menšiu" elektrocentrálu do garáže, pretože tam nemám zavedenú elektrinu, ale o tom potom (bude aj článok).
Potrebujem zariadenie, ktoré bude udržiavať nastavené otáčky, napríklad ak nastavím 2000ot/min bude ich držať bez záťaže, ale aj keď motor zaťažím.
Ako si to celé predstavujem: otáčky sa môžu snímať nejakým optosnímačom priamo na generátore (pretože prevod medzi generátorom a spaľovacím motorom nebude 1:1). Srdcom celého by mohol byť operačný zosilňovať, ktorý by porovnával otáčky (na operák sa privedú cez prevodník f/U) s nastaveným napätím (nastavenie otáčok, ktoré má udržať). Výstup operáku by ovládal servomotorček, ktorý by otváral/zatváral škrtiacu klapku.
Takže otázka: mohlo by to takto fungovať?
Ak áno, prosím niekoho ochotného, kto by mi navrhol schému.
Predom ďakujem za pomoc!
- Kamil3011
- Dátum registrácie: 18 Jan 2010, 00:00
Re: Regulátor otáčok benzínového motora
mikroprocesorom riadene, to by bola sekera....... a ziadna zlozitost, len ten program
...este sa chcem popitat, ze aky motor, a aky generator, pretoze ja mam doma mechanicky regulator otacok spalovakov-udrziava konstantne, ake sa nastavia-
prosim, berte ma pozitívne
Proč má každý toaster nastavení, při kterém sesmaží toast v šílený černý uhel,který by nikdo nejedl?
- jojo9432
Kľudne to môže byť riadené aj mikroprocesorom, ale programovať to neviem, tak hľadám alternatívne možnosti ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Spaľovací motor bude motor zo Škody 105 s jednokomorovým karburátorom, elektromotor ešte nemám, ale to ani nie je zatiaľ podstatné. Otáčky sa musia snímať na elektromotore.
Čo to máš za regulátor? Popíš ho bližšie prosím.
- Kamil3011
vsetky su na kopyto, zo zahradneho traktora, take ozubene koleso zo zavaziami, a tie pri zvyseni otacok odstredivo uletavaju, spôsobia tlak na paku a ta priskrti karbec, pri poklese naopak, upadnu, klapka sa viac otovori ....nieco na styl tohto len "polotovar" http://3.bp.blogspot.com/-N54G4nsQhgI/U ... vernor.gif
...a neviem na co to riesis, ked stejne, ked budes mat asynchronny generator, tak potrebujes obrovsku bateriu kondenzatorov, a neviem neviem, jak zistits aku a ako, ked sa to tu milionkrat rozoberalo a ani raz sa nedoslo na sebemensie rozumne riesenie.
- Kamil3011
najskôr zo sračkoduinom ehm, arduinom..... vo verzii Paperduino, jednu mam, fungovat funguje, uz zalezi len od pouzivatela, ze co dokaze, ale tak tam je kniznica na servo hotova
a treba pozret, ci nahodou uz cely program hotovy neni na nete ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
...odpovies mi ohladom toho generatora?
- jojo9432
Vedel by si spraviť program do toho ...duina?
Pokiaľ viem riešilo sa to len teoreticky, nie prakticky. Tak ja na to pôjdem presne opačne, spravím komplet generátor a potom sa zameriam na výpočet batérie kondenzátorov. Fungovať to bude, nemá to inú možnosť![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Kamil3011
no, ja som skusal tiez, a vysledky boli dost nahovno..... 500W motor ktory bol pohanany 1kw, cez remenovy prevod, aby mal nadsynchronne, poli pripajake elyty serio paralelene, pretoze na potiahnutie zataze 180w dremelu trebalo asi 900uF na sietove, na kazdu fazu, a kondiky dosahovali take teploty az sme zazili co je to sila vybuchu... cize jednoznacne treba folie a motorove behove...
Ja mam vsetko dostupne, nejeden motor a ci uz male stvortakty, traktovy, alebo zo skody 100, elektromotory tiez od vymyslu sveta, ale tak ..... neistota konstrukcie odradza.
- jojo9432
Ja som si istý tým, že to pôjde, aj to tak bude, takže ma nič neodrádza
Najväčší problém celého bude zgenerálkovať karburátor, lebo je v dosť zlom stave ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ale späť k téme, našiel by sa teda niekto, kto by vedel navrhnúť dané zapojenie?
- zipaj
- Vek: 49
čo tak nejaký fázový záves? napr. MHB4046
Základné parametre zosilňovača pre kapelu? - Nízka váha a veľký výkon, v tom hluku sa aj tak všetko stratí ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Vek: 43
Zdravim pani.
K tejto teme by som sa rad pridal,nakolko tuzim mat v aute tempomat.
Zial,na starom mech.diesli to nijako oficialne nejde a univerzalne sady su extremne drahe.
V principe by to bolo to iste - udrziavat konstantne otacky bez ohladu na zataz.
Nejaky PID regulator na 12V?
Vstupne veliciny su otacky a nastavena hodnota,vystupny udaj bude ovladanie akceleratora.
Co vy na to? Je to realizovatelne?
Tomas.
Tomas.
S tym mikrokontrolerom by to nemuselo byť až take ťažke. Merať otáčky ( počet impulzov v určitom časovom intervale ) a podĺa merania si môžeš len vytvoriť nejaku tabuĺku kde bude zavislosť otačok od natočenia serva ( len zapiseš konštantu do pwm ). Pripadne na zaklade otáčok budes inkrementovat alebo dekrementovať hodnotu pwm. Cím väčší rozdiel v otačkach tým váčšia zmena hodnota v pwm. Myslim že na inšpiraciu dobre ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Vek: 43
Cize chapem to spravne tak,ze by som na servo posielal hodnotu nastavene minus otacok? Cize,ked je nastavena vacsia ako aktualna,tak vystup bude o tolko vyssi a naopak? To sa mi nejako nezda,pac pri behu naprazdno neni treba take otvorenie serva,ako pri zatazi do kopca.
- Vek: 43
Nasiel som nieco zaujimave:
http://www.codeproject.com/Articles/364 ... ol-example
http://facultad.bayamon.inter.edu/arinc ... hOPAMS.pdf
Este keby sa nasiel niekto,kto by to vedel spravit z OZ+nejake trimre na nastavenie konstant.
Naposledy upravil/-a TomasNM v 14 Jún 2014, 22:54, upravené celkom 1 krát.
No ved ak potrebuješ konštantné otáčky tak mcu len bude merať aktuálne a na základe toho bude buď servo pridavať alebo uberať.
to by bola paráda
do auta? Hazard so zdravím a životom? Ako prevezmes zodpovednosť ak spôsobis niekomu ujmu ked sa ti to servo zasekne ? Myslíš ze to bude take jednoduché žiť s tym pocitom alebo čakaním ze ti postihnutá strana ublíži? Nezomieraju ľudia uz teraz aj tak zbytočne aj bez takýchto domontovanych chujovin? Tempomat používam aj ho montujem ale jedine originál ktorý je ošetreny pre chyby vodiča ci techniky!
nie som tu
- Vek: 43
Ale no tak,neprehanaj!
Chapem,ze u automatu to moze byt trocha riziko,ale u manualu?
Stlacim spojku a motor nech si reve(ked sa to pokazi ovsem).
Už se těším, až generace ardujínistů začne stavět letadla. To bude teprve prdel. ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Ak by som to robil ja, určite by som sptavil aj nejake mechanicke riešenie aby bolo možne ovladať plyn hlavne pedálom a až na druhom mieste pridaným servom. Toto je však možné len pri starších motoroch kde je ovládanie plynu lankom.
- 23 Odpovedí
- 2232 Zobrazení
- 1832 Zobrazení
- 1109 Zobrazení
- 1607 Zobrazení
- 922 Zobrazení
