Zdravím, potreboval by som frekvenčný menič na odstredivé čerpadlo aby sa dalo spúšťať plynule a nie skokovo. Ak niekto máte nejakú overenú schému alebo radu rád ju privítam
Diki moc
Raz za tisíc rokov sa narodí náhodný človek, ktorý objaví všetko o čom ostatní ani netušili že existuje
No tam je ten problém, že to čerpadlo je práve v studni a neviem nájsť ani záručný list alebo nejakú dokumentáciu a budem to vedieť asi až zajtra ale mal by byť na jednu fázu z 220
Tak to sa nedopracujeme k ničomu. Ak chceš f menič vyrábať, zjavne nevieš, do čoho ideš... To sa kupuje. Na 1F motor to bude problém. Ako môžeme radiť, ak nevieme parametre motora?
Prvky priemyslovky sa navrhujú podľa záťaže, nie od kuka do kuka...
..... kúp si 1,5kW menič na bazár.sk , trochu pobojuj o cenu, lebo tam majú vysoké ponuky a vytiahni to čerpadlo a zisti výkon. Všetko ostatné nadstavíš potom na meniči. Netreba okolo toho moc tancovať , robota na 10 min ....
s tou schémou fr. meniča si ma vcelku pobavil ....
Sú malé meviče, ktoré vedie ísť aj na jednu fázu prípadne kombinovane. Majprv si zisti čo je to ten menič a ako to s ním vlastne funguje. Napríklad altivar 11, 28 a pod. je ich kopa , tak si vyber taký čo má možnosť zapojenia motora na 1fázu
-- Spojený príspevok 31 Aug 2015, 20:42 --
Future napísal:
mato3000: a to by ta schema bola az tak zlozita alebo co ?
schéma ani tak nie, ale to riadenie , teda program do MCU
vzhladom na tvoju otazku je pre Teba nemozne ho vyrobit, ver mi ...
kupa bude daleko istejsia, lacnejsia, bezpecnejsia a samozrejme bude vic chutit tvojej pumpe
Nechcem aby sa spúšťalo tak sekavo ale plynule ... rozmýšľam nešlo by to aj s týmto ? : http://danyk.cz/menic230.html a potom by sa dala frekvencia meniť trimrom ...
....Nechcem aby sa spúšťalo tak sekavo ale plynule...
Mozeme vediet preco? Nad cim spekulujes? Mozno to ma ine riesenie ovela jednoduchsie. Len to tu presne poips.
ved to je klasicka ponorka..sigmacku snekovu mam v studni na chalupe i na dome a bezia x rokov bez problemov.spinane su tlakovym spinacom na vodarnicke.ziadny menic.
3D tlaciaren, CNC router, CNC LED laserova gravirka..vsetko vlastnej vyroby
Future napísal:Nechcem aby sa spúšťalo tak sekavo ale plynule ... rozmýšľam nešlo by to aj s týmto ? : http://danyk.cz/menic230.html a potom by sa dala frekvencia meniť trimrom ...
No po tejto poznámke ja dávam od tohoto ruky preč, poněvač tu chýbajú základné znalosti autora. Celá téma je nezmysel, výmysel neznalej osoby, ako si skomplikovať úplne jednoduchú vec. Navyše menič v odkaze je menič napätie, nie frekvencie.
Povedz otcovi, nech nespekuluje nad niecim, nad cim netreba spekulovat. Nech sa porozprava s neakym elektrikarom, nech mu to vysvetli preco.
To ze tym motorom seka je z dvovodu pritomnosti momentu zotrvacnosti (fyzika), stym nic neurobis Motoru to vobec nevadi, ono to je tak navrhnute aby mu to nevadilo (rozbehovy prud).
Keby si toto hned na zaciatku napisal, ze otcovi vadi ze to s tou ponorkou seka, dostanes rovno odpoved hned na zaciatku tohoto prospevku.
Ja som dohovoril (doradil).
