PLC Programovanie , Zaciatok ...
Re: PLC Programovanie , Zaciatok ...
Ja na zaciatok programovania odporucam Mitsubishi. Ja som sa ucil este na A serii.
Inak teraz /po cca 5 rokoch selfstudy a jednom skoleni AB - 3/4 skolenia som prespal, lebo vysvetloval to, co som vedel, ale tak mam certifikat z projektovania a programovania / si mozem povedat, ze ovladam programovat:
PLC:
Siemens S5, S7, /LOGO neratam ako PLC - to je skor programovatelne relay/
Moeller PS3 a PS4, /EASY neratam ako PLC - to je skor programovatelne relay/
Allen Bradley ControlLogix, CompactLogix a FlexLogix, SLC 5, 500 a 5000,
HMI:
AB PanelView
Exor UniOp
Siemens Simatic OP
ProFace
Drivers /menice/:
Schneider /Altivar/
Hitachi /SJ300 + SJ700/
AB PowerFlex rada
UniDrive
Ak by mal niekto zaujem o nejake manualy, studijne podklady /z coho som sa ucil ja/, viem uploadnut niekde.
Tak isto mam na predaj nejake PLC. Moeller PS4, AB SLC5/03, SLC5/04, SLC5/03 - procesory, nejake tie Moeller Easy relay sa najdu. Mam aj HMI panel ProFace 800x480 panel nevyuzity + programovacie prostredie. Tak az by niekto chcel... :supz:
PLC:
HMI:
AB PanelView
Exor UniOp
Siemens Simatic OP
ProFace
Drivers /menice/:
Schneider /Altivar/
AB PowerFlex rada
UniDrive
Mám doma panel Magelis XBTGT2110 a potrebujem poradiť ako ho prepojiť s PC, dá sa vyrobiť kábel aj doma či musí byť kupovaný origo? má stým niekto skúsenosti a vie poradiť? Prípadne dáku schému či drivery? Ďakujem za každú radu
Mno graficke displaye Schneider sa pre ucely programovania napajaju priamo cez USB kabel. K programovaniu by mal sluzit Vijeo Designer, pri jeho instalacii si dotiahne aj drivery pre USB.
Ale ci je tento naka specialitka, musel bych preverit.
Ma to naky konektor pre USB?
Ano ma to 3 kanale, USB, COM1 - RS232, a COM2 - RS-485 tuším toto je presne on https://www.youtube.com/watch?v=ES1ASesF8T4
Ten USB Kabel musi byt original od schnideru, alebo je to nejaky univerzal, resp dasa nejaky urobit aj doma?
Da sa to programovať aj cez linku RS-232 - RS-232? ten by sa snad mal dat spravit ci? alebo usb - 232?
Potreboval by som poradiť, mám doma jeden panel, na ktorom je nahratá konfigurácia, ale je chránená heslom. Dá sa jurobiť dáky reset do továrenských nastavení, prípadne prepísať táto zaheslovaná konfigurácia keď nepoznám heslo? Prípadne je nejaké univerzálne heslo od výrobcu?
Ako som pisal hore, ovladace pre USB ( nemusi byt origo schneider ) sa natiahnu pri instalacii VijeoDesigner.
Zial je plateny.
Pre RS232 mozes pouzit akykolvek kabel, al tusim na tom displayi je skor RS485. S prevodnikom USB / RS485 som mal vcelku problemy, mam original kabel Schneider ale ovladac som musel hladat ("ladit").
-- Spojený príspevok 05 Jún 2015, 06:56 --
Zial je plateny.
Podla toho o aky panel ide. Obsah grafickeho panelu nestiahnes.oniko napísal:Potreboval by som poradiť, mám doma jeden panel, na ktorom je nahratá konfigurácia, ale je chránená heslom. Dá sa jurobiť dáky reset do továrenských nastavení, prípadne prepísať táto zaheslovaná konfigurácia keď nepoznám heslo? Prípadne je nejaké univerzálne heslo od výrobcu?
Čiže v tom VIJEODesigneri sa da zmazať aj zaheslovana konfiguracia? prepoj. kabel mam origo s tym by nemal byť problem
Potrebujes sa dostat na A. projekt v displayi, alebo na B. samotny display?
A sa pre nove graficke neda
B sa da cez VijeoDesigner
Stačí mi vymazať ten zaheslovaný projekt, a ja si idem robiť svoj nový, ten starý nepotrebujem len ho potrebujem dať preč.
Mno potom by si mal novy dostat bez problemov do toho displaya.
Priznam sa, ze toto som este neriesil takze sa mozem mylit. Ale pride mi naka haluz, aby bol projekt, ktory nejde stiahnut zaheslovany. ked tak posli screen, kde tato hlaska je.
Ahojte, je tu niekto kto ma skusenosti s programovanim PLC a konkretne s GPRS prenosom dát medzi PLC a PC (serverom)?
Potreboval by som poradiť dáky overeny, nie zas priliš drahy modem a hlavne ako ho nastaviť aby komunikoval s PLC cez RS-232?
Poprípade vysvetliť aky protokol sa na to používa.
Ďakujem
Ďakujem
- Dátum registrácie: 12 Jún 2016, 21:59
serus kolego boa ja nemam PS4ek a tu to predavasmegdesign napísal:Ja na zaciatok programovania odporucam Mitsubishi. Ja som sa ucil este na A serii.
PLC:
HMI:
AB PanelView
Exor UniOp
Siemens Simatic OP
ProFace
Drivers /menice/:
Schneider /Altivar/
AB PowerFlex rada
UniDrive
Dobrý deň.
Chcel by som sa spýtať, mám program na ovládanie čerpacej stanice na vodu, a potrebujem zmeniť rozsah analogoveho vstupu. Doteraz sa používal tlakomer 4-20mA s rozsahom 0 - 10 Bar a potrebujem tam dať tlakomer 4-20mA s rozsahom 0 - 16 Bar.
Poradí mi niekto kde to v TWIDOSUITE zmením? našiel som v nastaveniach vstupov kde sa mení typ signalu /4-20mA/ dalej minimum a maximum, ale tam je 0 až 10 000.
Na druhej čerpačke kde už sú tlakomery s rozsahom 0-16bar je take iste nastavenie vstupov ako u tých 0-10Bar .
Poradí mi niekto kde sa zadáva ten rozsah snímača?
- nero150
- Dátum registrácie: 12 Máj 2010, 00:00
nevím jak přesně to ma schneider, ale jestli se nepletu tak používá taky codesys. Já dělam PLC od firmy ABB a tam se nastaví jaký se použije vstup (4-20mA 0-20mA 0-10V atd.) a v programe se musí udělat zápís, který vypadá následovně:
(toto mám použité na odměřovaní délky, ale podstata je stejná)
IN_MIN a IN_MAX je rozsah daného analogového vstupu mění sa na základe použitého vstupu.
OUT_MIN a OUT_MAX je už přepočet na reálnou hodnotu
Takže předpokládám, že hodnotu 10000 změníš na 16000, ale to je jenom můj odhad.
_linTra_23(IN:=IA_Sirka, IN_MIN:=0, IN_MAX:=27648, OUT_MIN:=-94.43, OUT_MAX:=459.35, OUT=>D_Sirka);
mno posli mi projekt, mrknem ti nan.oniko napísal:Dobrý deň.
Ahoj, posielam projekt, potrebujem zmeniť rozsah snimača z 10 na 16 Bar
- Archive.zip
- (166.52 KiB) 44 stiahnutí
Kua mam starsiu verziu TwdSuit, nepozna modul TM2AMM6HT.
Tos musis pocekat.
Mno vypada to tak, ze v programe sa analogovy vstup nikde neprepocitava, tos to bude len v konfiguracii karty - maximalna hodnota.
Malo by to byt ako pisal hore, prepisanie onych 10 000 na 16 000. Ak to potrebujes urgentne, napis SS a mozme to cez Teamviewer spravit priamo na tvojom kompe.
Tos musis pocekat.
Naposledy upravil/-a xmilos v 13 Dec 2016, 08:59, upravené celkom 1 krát.
Na ktory vstup mas analog z toho snimaca?oniko napísal:Ahoj, posielam projekt, potrebujem zmeniť rozsah snimača z 10 na 16 Bar
