Regulator otačok ventilatora
Re: Regulator otačok ventilatora
Mam na stole postavenu jednu stavebnicu PT016, pustim za nakupnu cenu a robotu neratam ...
- Dátum registrácie: 28 Mar 2015, 22:12
Ďakujem vám všetkým za vaše nápady, skôr by som sa priklonil k tomu čo písal Marek1975. Ale neviem či to je regulácia podľa teploty, lebo na regulovaní podla teploty mi nezáleží, ide mi o manuálne regulovanie kedy budem chcieť a na aké otáčky, takže mi stačí úplny základ, najjednoduchšie ako sa to dá spraviť. Ešte raz ďakujem
- Vek: 49
ahoj, je to regulacia podla teploty, jak pises pokial nepotrebujes regulovat teplotu takymto sposobom, teoreticky sa da upravit tato schema si tak, ze nahradis termistor potenciometrom ( zmeraj teplotu za studena) tym padom zistis jeho odpor a teplotu / otacky ventilatora budes regulovat prave tymto potenciometrom, teoreticky by to takto malo fungovat
- Wicker
Jednoduchšie potom napr. https://www.robotics.org.za/image/catal ... yout01.jpg
- Vek: 49
no neviem neviem... je to jak s tym zapojenim vyssie, kde je supnuta 7805 ... ta regulacia mu bude skakat jak koza predsa len ventilator ma urcite medzne hodnoty napajania, to znamena, ze pri smere regulacie "dolu" mu odrazu padnu otacky a motor sa zastavi, potom spetne mu to vyleti do maxima... na toto by potom potreboval PWM regulaciu ... na aliexprese plna za par cento eurovWicker napísal:Jednoduchšie potom napr. https://www.robotics.org.za/image/catal ... yout01.jpg
mimochodom, odkaz mas na LM317 a DPS v prilohe je PWM regulacia s 555 , je to tak ok?
- Dátum registrácie: 30 Okt 2007, 00:00
Ja mám toto a miesto ntc tam dáš potenciometer.
http://www.belza.cz/pcfan/fan4.htm
- tomel
- Vek: 26
LM317 a nejaká bižutéria okolo neho a má to.. PWM je zbytočné komplikovane
- Wicker
Ano v odkaze je LMko a na obrazku PWM. S LMkom mu to.pojde pekne. Dokonca v radiu KTE + bola konstrukcia presne na toto, som to robil ako chalan a fumgovalo to pekne
ja mam toto :http://www.belza.cz/pcfan/freg.htm , nic jednoduhsie asi uz nieje (ak neratam vykonovy potenciometer priamo na ventilator)
Keď som mal ešte počítač 286, tak som vložil do prívodu plus, ventilátora, niečo /už si nespomínam/ čo to bolo s dvoma vývodmi. Kúpil som to od kamaráta. Otáčky ventilátora regulovalo podľa potreby automaticky. Dnes vidím mnoho príspevkov na túto tému, pomerne náročné.
- 1209 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dufffo
- 23 Odpovedí
- 2097 Zobrazení
- 1736 Zobrazení
- 1064 Zobrazení
- 1413 Zobrazení
