Strana 4 z 5
Re: Automatizácia uzáveru vody v dome.
Napísané: 10 Jan 2018, 10:24
od používateľa eurobastler
marioo napísal:
a samozrejme predtým ako v stredoveku zmešovať obrázky - najprv velkosť.. potom zase zistiť, že majú vela pixelov tak zase resample...naozaj sa nedá nahrať nejaká knižnica do tohoto fóra ktorá "prežuje" obrázky a nebudeme musieť zakaždým robiť taketo "žuvanie" len preto, že to tu nikto už roky nerieši... ???
Napíš do knihy prianí a sťažností. Tu si to admin asi len sotva všimne
marioo napísal: H mostík je fajn, ale pri zlom naprogramovaní vstupov by mohla nastať situácia, že by som tranzistory upiekol
takže v princípe jedno relé s dvomi pármi kontaktov je jednoduchšie a spolahlivejšie. Jedine, že by sa k H mostíku spravila ešte blbovzdorná HW logika s 74HC240 ktorá by H mostík ochránila.
Mohol by si túto myšlienku popísať? Pomocou 74HC240 ošetriť dead time, teda zaručiť, že vždy sa budú tranzistory otvárať do kríža?
Napísané: 10 Jan 2018, 10:27
od používateľa marioo
niekde na nete som videl take zapojenia napr toto:
asi ani nie dead time ale skôr to aby sa pri rovnakom vstupe neupiekli - proste blbuvzdorne
Napísané: 10 Jan 2018, 10:53
od používateľa pablox
Ono sú tam ďalšie súčiastky v tom H mostíku ktoré môžu odísť a pri takejto veci by som tomu až tak nedôveroval
inak aké záplavove cidla ides použiť? Sledujem to tu, lebo plánujem niečo podobné v byte (len sa budem musieť obmedziť na servo+bypass kvôli minimu miesta v stupacke) ... zatiaľ mám spraveny návrh GSM signalizácie na signalizáciu zaplavenia, výpadku prúdu, zlyhania chladničky + čídla na vodomery..koľko ťa vyšli serva vrátane poštovného?
Napísané: 10 Jan 2018, 10:58
čidlá som objednal z eBay, čakal som mesiac neprišli, dnes som dostal full refund...
Objednal som druhé..
Chcem vyskúšať bezdrôtové na 433 Mhz
Servo ventil sa dá kúpiť cca od 30€ podľa priemeru ktorý potrebuješ.. stále zaujímavejšia cena ako u nás kde sa to pohybuje od 100€ vyššie
Napísané: 10 Jan 2018, 12:48
Tak podsvietené vodné filtre sú na svete
Vľavo biela LED vpravo červeno/zelená
Voda otvorená všetko v poriadku: svieti biela a zelená
Voda zavretá (manuálne tlačítkom alebo aplikáciou na mobile) : svieti červená
Voda zavretá čidlom hlásiča vody : biela bliká / červená svieti
Nutná výmena filtra (napevno nastavený interval 1-3 mesiace podľa typu filtra ) svieti biela + bliká červená
Môžem sa pustiť do snímačov teploty a ovládania kotla
Napísané: 10 Jan 2018, 14:57
od používateľa lacog
Ja si myslím, že driver typu L9110, L298 a pod. to majú ošetrené. A v tom ventile nie je krokový motor.
Tie podsvietené filtre vyzerajú efektne
a dajme tomu, že je to aj praktické - človek hneď vie, že sa niečo deje. Výmenu filtra si daj oranžovú
Napísané: 10 Jan 2018, 15:03
Ano nie je tam krokový motor, je tam normálny motor s prevodovkov do sily a pomala
moj preklep
-- Spojený príspevok 10 Jan 2018, 15:12 --
lacog napísal:Ja si myslím, že driver typu L9110, L298 a pod. to majú ošetrené. A v tom ventile nie je krokový motor.
Tak je tam RGB led takže môžem pridať ešte jeden pin a namiešať akúkoľvek farbu len sa mi nechcelo ťahať kábel
A zrejme keby som dal tlakomer s T čkom až za filtre dalo by sa podľa postupnej zmeny tlaku riešiť signalizáciu výmeny filtra.. skoro ako v aute ked meria viskozitu oleja
Ale nezabudajme, že je to len uzáver vody a nie auto
Napísané: 11 Jan 2018, 10:09
Vie niekto odporučiť snímač na meranie tlaku vody?
Ďakujem
Napísané: 11 Jan 2018, 10:54
Do roboty sme brali z
www.bola.sk ale cena ťa asi nepoteší...
Napísané: 11 Jan 2018, 11:00
No cena 142€ za snimač je super
To rozmyšlam použiť snimač tlaku oleja z auta to bude asi cenovo prijatelnejšie
Napísané: 11 Jan 2018, 11:11
od používateľa CxMato
mário- vo firme používame snímače od Siemens a ich cena je síce veľka ale zas snímajú presne a sú spoľahlivé, posielam Vám stránku kde ich môžete zohnať
https://www.distrelec.sk/search?q=Sieme ... L3D_525492.
Napísané: 11 Jan 2018, 12:24
Rozumiem, ta cena firmu netrápila ale na doma by som asi nedal 150e za snímač tlaku
neskúšal si pozrieť bazáre alebo sa popytaj ci dakto nemá na predaj pouzity
Napísané: 11 Jan 2018, 14:34
od používateľa djwiktor
Zdar, mam asi niekde este doma tento, robil som s nim dake pokusy a je v pohode
https://www.ebay.com/itm/DC-5V-1-4-inch ... 1923388453
vystupne napetie som mal trochu viac posunute ako pisali na stranke, ale nic hrozne co by sa nedalo postelovat. a samozrejme na meranie aj tak potrebujes si zintegrovat aspon niekolko merani a potom to vyhodnotit. Inak celkom presne ( porovnavane s tlakomerom za 200€, odchylka bola zhruba 2% v krajnych hodnotach a v priemere okolo 1,3%, co si myslim ze je ok pre domace zuvanie).
Napísané: 11 Jan 2018, 18:10
djwiktor: Ďakujem za tip, to je presne to čo som hladal senzor za cca +- 20€ pretože naozaj na domáce "žuvanie" pchať siemens za 140€ je trošku moc
ale ďakujem za všetky tipy
Idem objednať a vyskúšam
Ten link neposielaju na SK.. ale našiel som iný podobný a lacnejší :
https://goo.gl/cSBtaz
Napísané: 18 Mar 2023, 11:11
Tak po pár rokoch som sa po kompletnej rekonštrukcii bytu dostal aj k ovládaniu prívodu vody.
Na signalizáciu zaplavenia mám osobitné čidlá za WC, práčkou a za umývačkou v kuchyni, signál je stiahnutý do GSM brány, ktorá v prípade aktivácie volá na mobil a posiela SMS.
Ovládanie vody je cez servopohony, ktoré sa zavrú, keď sa vypne elektrika pri odchode z bytu - pri vchodových dverách mám tlačidlo, ktoré prepne bistabilné relé v bytovom RS a odpojí všetko okrem chladničky, MaR a svetla v chodbe + zavrie vodu.
Pre prípad potreby mám v rozvádzači ešte prepínač na ovládanie servopohonov automaticky/manuálne zavretá/manuálne otvorená.
V prípade, že niekto zabudne vypnúť pri odchode elektriku a došlo by k zaplaveniu, viem relé prepnúť cez SMS a tak odstaviť vodu+elektriku.
Napísané: 18 Mar 2023, 22:29
od používateľa romiadam
Co je to za typ servoventila na vodu? To ma zaujima.
Napísané: 19 Mar 2023, 10:55
Napísané: 19 Mar 2023, 17:00
od používateľa michal312
No nie su to najlacnejsie tie serva a ventili... Daju sa rucne otvorit resp. zavriet tie ventili? Pozeram ze v manuale sa pise ze doba zavretia je cca 40s. Da sa nastavit rychlost zatvarania?
Tiez planujem dat serva na ventili ale planujem pouzit take servo:
http://www.uni-shop.cz/vybaveniobchodu/ ... lynu-eSTOP
Napísané: 19 Mar 2023, 17:23
Hej cena je vysoká, zohnal som posledné dva od známeho skoro zadarmo tak preto som to neriešil, inak by som šiel do varianty, ktorú si sem dal ty.
Servo sa dá vycvaknúť a ventil sa ovláda mechanicky kľúčom/plochým skrutkovačom.
Doba zatvorenia/otvorenia je pevná, trochu som sa bál, aby po príchode netrvalo dlho otvorenie vody (deti vbehnú do kúpeľne umyť ruky). Reálne do 10s od pokynu na otvorenie máš vodu.
Napísané: 19 Mar 2023, 17:37
Pokial boli skoro zadarmo tak potom neni o com
Ten cas zatvarania som myslel skor tak ze ked je unik a potrebujes to cim skor zavriet. Ale v podstate je to aj tak rychle ako ked tam nie je nic a tecie voda minuty resp. hodiny...
Este jedna otazka, tie serva mas riadene aj cez cidla alebo len cez GSM?
