Indikátor výšky hladiny
Zdravim
Potrebujem nejaky merac hladiny vody v nadrzi ktory je jednoduchy, odolny a hlavne co najspolahlivejsi. S klasickymi plavakovymi spinacmi mam problem, pretoze sa to moze zamotat a potom to robi velke problemy (vytopi pol baraku alebo zahrady). V amarach som nieco nasiel ale neviem ci to je overene v prevadzke a skutocne to vypne cerpadlo ak hladina vystupi na urcenu uroven. Skratka potrebujem vyriesit dopustavanie vody do nadrze tak ze cez relatko sa vypne cerpadlo. Ako to vyriesit co najucinnejsie ? Uplne klasicky ma napada snimat odpor na nejakych elektrodach a ked poklesne (bude vo vode) tak vypne rele. Ale nepozdava sa mi toto riesenie, pretoze jednak tie elektrody sa mozu nejak opotrebovat alebo sa vytvori nanos nejakeho vodneho kamena alebo zoxiduju a tym padom sa zmenia parametre odporu. Skor by to chcelo nieco ultrazvukove ale na to neviem najst schemy. A poziadavka je aby to vydrzalo par rokov a ked aj dojde k poruche tak crpadlo nech je vypnute a necerpe nic. Diki
A. Einstein
A. Einstein
- mat100
- Dátum registrácie: 07 Feb 2010, 00:00
Tady něco je:
http://pandatron.cz/?199&ne555_-_priklady_pouziti_-_1
Je to 8 příklad.
Když dáš nerezové elektrody neměl by být problém.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
PS: U táty v práci se vyrábějí různé vany - čistící systémy - chemické blbůstky . Všude , kde jsou použity tyto systémy jsou elektrody z nerezu.
Je to 8 příklad.
LM1830
S jednosmerným U to nerob. Elektrolýza a veci podobné.
Alebo :
Alebo :
- Detektor v??ky hladiny SK06_2002.pdf
- (77.27 KiB) 1005 stiahnutí
Myslim, ze Ta viac zaujima mech. cast, ako elektricka. Podobny problem som riesil asi pred 3 rokmi. Vyrobil som si plavak na tenkej plastovej vodarenskej trubke, pripevnil na nu magnet. Umiestnil som to do vacsej trubky, aby sa tam plavak mohol volne pohybovat, a na nu som upevnil mag. snimace. Spinaciu jednotku som vyrobil s tyristorov, ktore potom spinali rele. Fungovalo to uplne bez problemov. Prototyp som robil s procesorom, nebolo to vsak odolne proti ruseniu, nemal som cas na experimenty, tak som tam tie tyristory nechal.
Re: Indikátor výšky hladiny
mam ten elektrodovy, ak das elektrody nerezove tak sa nikdy neopotrebuju.
inak ja mam v studni medene vyse roka a tiez im nic nie je
Na spinanie cerpadla kanalizacie, kde je velmi agresivne prostredie, som pouzil na spinanie cerpadla mag. spinace /jazyckove rele/. Pouzil som novodurove rurky, jednu s vacsim, druhu s mens. priemerom, ktore sa v sebe volne pohybovali. Na tej hrubsej som mal uchytene snimace, horna a dolna poloha + havarijny. Na tensej, na jednej strane magnet na spinanie spinacov, na spodnej polystyrenovy plavak. Vyhodnocovaci obvod bol velmi jednoduchy, s tyristormi a relatkami. Fungovalo to uplne bez problemov.
Mam napredaj taky snimac - priemyselny, spolahlivy 20E.
Moze to snimat jednu hladinu po dosiahnuti zopne alebo MIN a MAX hladinu - pri posiahnuti MAX zopna a pri poklese pod MIN to vypne.
Pocas leta som to pouzival spolu s ponorkou na odcerpavanie a teda snimanie kalu v zachytnej jame aby mi nevytapalo pivnic. Mam este jeden novy nevybaleny snimac.
Potom mam aj ultrazvukovy detektor s analogovym vystupom - da sa presne merat hladina tak ze sonda sa nedotyka hladiny. ale to je asi drahe riesenie.
- Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 00:00
- Vek: 42
Ahojte vidim ze tato tema je uz pomerne uzartvorena, ale nechcem zakladat temu s podobnym nazvom, tak hadam poradi niekto tu...
Hladam nejaku schemu na indikaciu vysky hladiny v nadrzke...
Indikator by mal mat cca 6led diod ktore by sa podla stavu naplnenia nadrzky rozsvecovali
snimac by nemal byt realizovany pomocou elektrod
rozsah vysky hladiny 0-30cm
taskze netreba ziadne rele, potrebujem len indikaciu, netreba nic zapinat a vypinat...
neviete nieco poradit?
dakujem
dakujem
VNV-V
takto sa to robilo pred 35 rokmi , ja vyuzivam produkty od firmy negele /vnv-v/ tie maju styri vystupy
http://www.negele.net/assets/files/pi/V ... 3.1_de.pdf
- kikan96
- Dátum registrácie: 25 Dec 2011, 20:19
Ahojte! chcel by som si postaviť detektor výšky hladiny podľa PE 6/2002 (Patrik Varga v tejto téme poslal schému v prílohe)
Chcem sa spýtať: Keď mám doma 1Fazove čerpadlo s príkonom 1,12kW , môžem ho pripojiť na to relé? Autor článku spomínal , že sa tam môže zapojiť spotrebič ale nepovedal, aký MAX príkon musí mať. Diki![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Re:
podro napísal:Mam napredaj taky snimac - priemyselny, spolahlivy 20E.
Ahoj, prosim o aky snimac ide? Tiez potrebujem vyriesit nieco take.
Pouzit ako snimac hladiny vyleptanu dps asi nebude idealne ci ? Lebo zvazujem nad 3 dps v nadrzi a 3 ledkami ako stav indikacie.
