Ahoj,
nevietie mi prosím niekto poradiť napríklad vzorovým programom.
Potrebujem pripojiť inkrementálny snímač k CPU 226 na vstup I0.0.
Neviem kde a ako prečítam počet pulzov :
dakujem
S7 200 a inkrementálny snímač
Musis si vytvorit a nakonfigurovat nejaky citac a tam v online rezime mozes sledovat, ako sa menia jeho hodnoty. Pre nejake rychle citanie ale bude treba nakonfigurovat pre konkretny vstup funkciu zachytenia impulzu, aby dokazalo PLC-cko pri nacitavani stavu vstupov tento rychly impulz zachytit. Pozri nejaku literaturu, tusim bolo nieco aj na FTP.
- Dátum registrácie: 05 Jan 2009, 00:00
Pro upřesnění:
Inkrementální (tj. "přírůstkový") snímač má většinou 4 vývody, kde 2 jsou napájení a 2 výstupy (dle typu snímače buď na obou pulzy navzájem posunuté o 90° nebo na jednom pulzy a na druhém High nebo Low podle směru otáčení). Vždy lze tedy využít jen jeden výstup (při použití obou výstupů u prvého typu se dvojnásobně zvyšuje přesnost, ale v případě inkrementálů s několika sty až tisíci impulzy na otáčku to pro "běžné" použití nevadí).
Manuál (dokonce i v češtině) k S7-200 je na Siemens webu, je v něm popsáno i s příkladem na co se ptáš:
http://www1.siemens.cz/ad/current/index ... oc_manualy
