PLC programovanie
- Dátum registrácie: 30 Júl 2009, 00:00
Re: PLC programovanie
Mozem poprosit o pomoc...? ako to povedat ehm stratil som product id "na verzion BLACK" ak viete co tym myslim kde najdem product ID od SW na Mitsubishi SW sa vola: GX Works2 1.77 English lebo bez toho mi ide len trial na 60 dni... googlit som samozrejme skosil co som nasiel tak neslo
no ten moj problem zo SW som uz vyriesil teraz mam iny potrebujem driver na prog. cabel fx-usb-aw melsec cd mam ale je to v japoncine cize neprecitma tma nic... prosim vas nema ho niekto pls???
požičiam ti inštalačné CD s japonskými Widlami?
Nie diki uz som to vyriesil len potreboval by som dakoho kto by mi odpovedal na par otazok z Mitshubishi PLC konkretne to robimv GXworks2 lebo z tymito plc este nemam skusenosti len siemens a B&R
Alebo kde najdem syntax a podobne veci na St lebo v helpe je LD a ja racej robim v ST neviem syntax na niektore veci ako je npr counter atd v B&R to bolo TON_0(....) atd... nevie niekto kde najdem help pre ST v GXWorks2? Prosim vas... Co som nasiel an internete v manualoch to je strasne malo...
- pixell
Ahojte prosim vás.
Mám taký problém ,ktorý riešim už druhý deň.
Potrebujem reálne čislo zapísať do dvoch registrov a neviem ako .
NApr: Mám reálnu hodnotu 7,5
Potrebujem toto číslo mat zapísane ako 7 v registri D0, a 0.5 v registri D2.
Keď prevediem Float číslo 7,5 na integer, tak dostanem hodnotu 7 a tu si viem zapísať do registra, ale neviem čo ďalej s číslom 0,5.
Jedná sa o PLC FX5U a Soft, GX WORKS 3
Už ma akosi nič nenapadá ,ale ako sa poznám prídem zajta ráno do roboty a do hodiny to vyriešim.
Celé číslo (v tomhle případě 7) zapíšeš do D0, pak to číslo odečteš od toho reálného, zbyde jenom desetinná část. Tu vynásobíš 10 (100, pokud chceš 2 desetinná místa), dostaneš 5,xxx a tu celou část zapíšeš do D2. Pokud chceš správně zaokrouhlovat, tak před násobením přičteš 0,05 (nebo 0,005) a pak teprve násobíš.
- pixell
Ďakujem už som to vyriešil :
7,5 som previedol na integer, to som zapísal do D0=7
Potom 7 x100 =700
7,5 x 100= 750
750 - 700 = 50 a to som zapísal do D2.
Podobne ako tvoje
Akurát to integer číslo 7 som musel zase previesť na reálne číslo a dostal som 7.0
Nedá sa odčítavať reál- integer.
Musí byt reál reál a to bola tá chyba.
Potom 7 x100 =700
7,5 x 100= 750
Podobne ako tvoje
Bylo by možná lepší nejdřív 7.5-7.5=0.5 a pak teprve x100. I když v okamžiku, kdy počítáš REAL je to možná celkem jedno. Jde jenom o to, aby výsledek nepřetekl a u REAL to asi úplně nehrozí.
