Caute
Používam inkrementálny snímač otáčok a klasicke digitalne vstupy PLC mi nestihaju snimat impulzy. Niekde som zistil, ze sa daju nakonfigurovat 3 vstupy ako rychle, nevie mi niekto s tym poradit ako to nakonfigurovat. Použivam procesorovu jednotku CPU 313C 2DP ktorej sucastou su digitalne vstupy a vystupy SM 323.
Este by som potreboval poradit ako spravim toto :
chcem riadit dvojosi pohyb a problem je v tom, ze viem zadat iba jednu Xovu a jednu Yovu suradnicu. Ale potrebujem ich zadat naraz aspom 10 tak aby to postupne vyhonavalo pohyb na tie suradnice. Neviem ako to vyriesit, asi by to chcelo tu pomet kde su tie prve suradnice mazat po vykonani prveho pohybu alebo neakym inym sposobom.
PLC S7 300 rýchly čítač
- Dátum registrácie: 05 Jan 2009, 00:00
Ahoj,
jako rychlé vstupy lze nakonfigurovat jen některé vstupy a to JEN u kompaktních verzí (CPU 313C, 314C), tj. u těch verzí kde je část vstupů ve společné "bedně" s procesorem. (Jde to i u S7-200, prvé dva vstupy).
Pokud máš všechny vstupy na přídavných kartách, tak tam to nejde, musíš na to mít speciální kartu (jako např. pro ET200S je modul označený "2PULSE Module" (Pulse Generator & Timer Module)).
Ty máš CPU 313C, tak tam by to mělo jít.
Viz:
http://support.automation.siemens.com/W ... aller=view
Viz:
Naposledy upravil/-a tempreader v 02 Máj 2011, 09:05, upravené celkom 1 krát.
- sonikmartin
Ještě doplním odkaz na vzor jak nakonfigurovat čítač:
A přímý odkaz na manuál CPU31xC Tech. func. (kapitola 5 - Couter):
