A/D prevodník
A/D prevodník
Pánové tak prispejme do témy. Dlhšie špekulujem na rozšírením obrozov a oblasti spacovania analog. signálu na digitál. Z veľkej časti sa jená o meranie teploty jednočipom (x51 ktorá nemá A/D). Chcem ostať verný x51. Nemá niekto skúsenosti s A/D prevodom? Nemám záujem o 8-bit (malé rozlíšenie). Skorej by ma zaujímalo niečo so sériovou komunikáciou (12bit a hore). Nechcem si objednať 10ks rôznych prevodníkov na pokus (cena je nepriaznivá). Aké máte skúsenosti?
Ďalšia vec by sa motala okolo tej teploty. Nemá niekto skúsenosti so snímačmi SMT-160? Využívajú pulznešírkovú moduláciu kde je vlastne teplota závislá na pomeru impulzu k striede. Problém je v tom že x51 má slabú aritmetiku. Neskúšal niekto merať iba šírku impulzu a kalibrovať to v jednom bode? Je možné aby to pracovalo správne keď namiesto pomeru impulzu a striedy budem používať konštantu ktorá sa kalibruje v jednom bode meracieho rozsahu a odmerám si iba šírku impulzu?
Minule som skusal jeden A/D prevodnik...potreboval som zistovat napatie nf. signalu (samozrejme po usmerneni) a nechcel som vyuzivat integrovany komparator v 89C2051 ( zrejme pre orientacne meranie by to stacilo), ale A/D prevodnik. V obchode som na rychlo zohnal iba 8 bit TLC549 v DIP8 puzdre, a tak som ho vyskusal na 89S51. Rozlisenie je biedne, ale mne to zatial stacilo, chcel som ho vyuzit v nf. spektralnom analyzatore so zobrazovanim na LCD. Komunikaciu medzi MCU a A/D som rozbehal aj zobrazovanie na LCD (stlpcovy graf)...pre malo casu som dokoncenie konstrukcie odlozil na neurcito...
No predsa na meranie teploty ale vážne. Potreboval by som to na temperačku hydraulickej stanice (teda staníc) s objemom od 200l do 1500l. Tepelný rozsah cca od 10C do 60C. Zatiaľ je to riešené bimetalom ale keď by som tam mal analóg tak si viem krátkou kalibráciou vypočítať čas zopnutia ohrevu aby bola dosiahnutá teplota v určitom čase a zase počas prevádzky to bude chladiť. Samozrejme budem rád ak by sa využívalo celý merací rozsad čidla. DS18S sa mi páči lebo znej ide serial linka ktorá je odolná proti rušeniu. Odradilo ma hromada balastu okolo inicializácie a hodne pestrej obojsmernej komunikácie čidla s procesorom. Možno by mi pomohol už odladený sampel programu do jednočipu.stanleyv napísal:Ohladom tej teploty, k 2051 (a nie len k nej) v poho pripojis DS18S(B)20. Ale zalezi od rozsahu teploty , na co to chces.....
urcite by som sa vykaslal na variantu s A/D prevodnikom je to zbytocne zlozite a vysledok je uplne neurcity a to nehovorim o kalibracii ... je lepsia varinata pouzit digitalny snimac bud teda DS18S alebo ja som pouzival DS1621 co su uplne v pohode snimace akurat tam je problem s restartovanim snimacov (bolo treba ich restartovat neviem preco ale obcas sa kusli ) ... co sa tyka programu urcite sa na nete da najst komplet program na obsluhu mozno skusit priamo na atmelackej stranke tam su example na vselijake periferie ... tusim som tam niekde videl aj na tieto teplotne cidla
- Dátum registrácie: 14 Máj 2007, 00:00
- Vek: 51
Ohladom tej DS18S(B)20, ja som sa snou hral trochu s 89C2051. Trochu zo zaciatku problemi, ale potom som zistil, ze mam moc dlhe cakacie doby, ked citam z nej udaje.....Inak komunikacia je lahka, cerpal som namet na soft - komunikaciu zo stranky www.mcu.cz , konkretne clanok:
http://www.mcu.cz/news.php?extend.1009.2
Su k tomu aj zdrojaky, takze som sa z toho pekne vysomaril......a mera to celkom pekne (zatial len na kontaktnom poli a zobrazujem na LCD displeji, ale pekne)....Inak na presnejsie meranie je treba DS18B20, ta mera s presnostou asi 0,125stC, DS18S20 len s presnostou 0,5stC. Mne stacila DS18S20. A dobry popis komunikacii s DS-kami je v knihe "Komunikace mikrokontroleru s okolim" neviem, ci prvy alebo druhy diel.....
Ak nakupuješ často na ebay, Banggood, Aliexpres a pod., tu sa zaregistruj a môžeš ušetriť:
https://www.bonusway.cz?r=6361768
„Jediná druhá šance, kterou máme, je udělat stejnou chybu podruhé.“
David Mamet
David Mamet
- Vek: 51
Ak tam mal doteraz bimetal a stacilo mu to, tak isto mu bude stacit verzia s 0,5stC presnostou. Na co to vlastne potrebujes? Len tak ma to zaujima....berco napísal:jo jo
zdrojaky aj horove aplikacie su po nete roztrusene kade tade
inak ked tam ma doteraz bimetal tak mu asi presnost na pol stupna staci ci nie ??
teda dufam to neni termoclanok
David Mamet
David Mamet
- 1741 Zobrazení
