PWM KROKOVEHO MOTORA
Zdravim vospolok.Mam 2 typy motorov a to unipolarny ten je na 24V - ASTROSYM 1788-H251-02
a TENTO bipolarny http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 5SP-7.html ten je dost slaby aj ked je sprevodovany takto (foto je z netu ) http://www.eehomepage.com/reports/20071 ... blyTop.jpg
takze skor by som pouzil ten 24v
najviac sa mi pozdavalo toto zapojenie http://rvsoft.wz.cz/view.php?cisloclanku=2005120802 ale to je na bipolarny motor .
Este uvediem ze chcem to na ten posuv navijacky drotu ,takze treba mi tam aj reverz,idem to nakoniec riesit manualne vsetko.
Pripadne ak mate nejaky silnejsi motor dajte vediet .
dakujem
dakujem
- Peťus
Re: PWM KROKOVEHO MOTORA
a myslíš, že novým topicem ti zase začnou odpovídat?
chvilu hadam aj .
Neviem cim to je, ked sem da niekto iny taku temu ako ja napr hned mu tam odpovedate a mne nie. Ma neznasate alebo co, ako to mam chapat ???
- Peťus
nevím jestli si to někdy zažil nebo ne... ale ono se člověku často stane, že prostě NEVÍ! neříkám, že někdy někdo něco přehlédne, nebo trvá než přijde někdo stejně zaměřený jako je tvůj problém.
noo aj to je pravda, ale zase neverim ze sa tu nik nevenuje aj krokovym motorom ,ide mi o to regulovanie otacok ,chcem to jednoducho spravit.Netrufam si na zlozite obvody, lebo viem ze mi to aj tak nakoniec nepojde
zvykaj si! skusaj a uvidis. Ja som tiez zalozil temu, no trapit som sa musel sam.
Kto chce kam, pomozme mu tam.
Zapojenie funguje na prve zapojenie.
No jo, no, když z toho tvého popisu je to všem tak jasné, že radši neodpovídají
Zkus si nastudovat, jak funguje krokový motor.
A k jeho řízení - třeba si tady vybereš..
http://hmin.tripod.com/als/fsmyth/pages/stepdrv4.html
podobne schemy som nasiel na nete kopec to je len krokovanie ale ja potrebujem to krokovanie aj riadit a tak isto aj spatny chod a to tam nevidim
- Vek: 38
Luxusny link http://rvsoft.wz.cz/view.php?cisloclanku=2005120802
Pouzi L297 + koncaovy stupen. Schemu najdes v datasheete.
"To je jen krokování.."
Ale to je přesně to, co krokový motor dělá. Nic jiného. A tím se otáčí. A když otočíš sled řídících impulzů, hle, bude se točit na druhou stranu
A rychlost? No přece jak rychle budeš ty impulsy generovat...
Nějak nerozumím tomu, co vlastně chceš.
- Vek: 38
Generovat impulzy mozno delickou z enkoderu otacania navijaneho telesa, alebo delenim krokoveho signalu pre motor ktory telesom otaca. Jednocipove kontrolery s moznostou "mikrostepu" uz nejaku tu delicku maju v sebe.
Prehadzovanie smeru podavania drotu sa da spravit nastavitelnymi koncovymi spinacmi.
No jo, no, a co čekáš? Že tě někdo tady naučí španělsky?
Zkus to svoje zadání trochu upřesnit-jaké teda motory budeš používat, jaké otáčky od toho očekáváš, jak budeš celý ten strojek chtít řídit, atd atd. Třeba se tomu pak bude chtít někdo věnovat víc. Ta aplikace si ale asi hodně říká o řízení pomocí uC...
- jenda23
Krokovej motor je to proto že rotační pohyb probíhá po určitých krocích, takže na co PWM, ten je řízenej v principu frekvencí...to není klasickej komutátorovej motor...
PWM IDE ale riadit krokac,len je to zlozitejsie viac suciastok, to som chcel kvoli tomu ze ked pridam hlavnemu motoru otacky aby tento stihal ale zase turbo otacky mu nedam zase
este som hladal a narazil som na tieto schemy
1. http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Stepper.html
2. http://www.pcforum.sk/schema-riadenie-o ... 10464.html
3. http://jirky.webz.cz/index.php?page=krokovy_motor
to tretie ma najviac zaujalo aj, co si o tom myslite ??
Těch schémat je plný internet. K tomu tvému třetímu..
Kde budeš brát ty impulsy? čím budeš měnit směr? On to tam mění pomocí PC... Jak naprogramuješ ten PIC?
Vždyť je to pořád dokola...
Všechna ta schémata, co jsem ti předtím posílal, dělají to samé.
Jak budeš zjišťovat rychlost otáčení toho hlavního motoru?
no to som sa chcel spytat , rozmyslal som ze by 555 robila impulzy ale mam aj moznost cez pc a ten smer sa v scheme tiez meni cez pc ,lebo ja som uvazoval cez spinace ,len eviem ako by to malo byt zapojene, teda len si myslim ci to ma ist voci zeme ?na naprogramovanie mam pickit 2 programator,procak by som dal ale SMD lebo taky mam aj doma .No ano ale mne sa zdaju tie schemy zlozitejsie , no neviem .
to je uz iny problem ,ale asi nejak opticky ako to uz bolo aj napisaneJak budeš zjišťovat rychlost otáčení toho hlavního motoru?
- 338 Zobrazení
- 1748 Zobrazení
- 2261 Zobrazení
- 2184 Zobrazení
- 2145 Zobrazení
