Zaciatky s PLC
Zaciatky s PLC
Caute.
Mam otazocku ohladom tvorby programu. Info co by mal robit.
Ide mi vyroba vyrobkov cca 300ks/min , idu po pasoch a posledny je cca 5nasobne rychlejsi kvoli rozradeniu, aby ked ich klapka rozraduje do neakej netukla. Ja medzi tymito pasmi mam snimac. Meram s nim tycinky a na zaklade P hrany a N hrany
si meram aj medzeru.
Vsetko to robim na zaklade iba toho snimaca a casovaca. Problem je ze S5t# ma najmensiu jednotku 10ms.
Ja by som potreboval nieco presnejsie. / pre info cyklus PLC mam 1ms, max 2ms /
Mate niekto neaku radu ako to merat presnejsie?
Dakujem?
Info o mne > moc s PLC neviem ale snazim sa citat skripta od SIEMENSU a tiez ked mam volne Eurace, tak zavitam na skolenie.
Dakujem?
- remmidemmi
- Dátum registrácie: 25 Dec 2012, 12:58
- Vek: 80
Re: Zaciatky s PLC
místo S5t použij TTL obvody a udělej s nimi vlastní časovač.
Kdo něco umí, tak to dělá a kdo nic neumí, tak o tom aspoň žvaní.
Re: Zaciatky s PLC
Tak PLC ( hlavne tie nizsej rady ) nie su moc na rychle deje. Nepoznam tvoje PLC ale posledna moznost pred externym HW je prerusenie a timer.
- sonikmartin
Re: Zaciatky s PLC
Pokud tam mas S7/300 nebo S7/400 koukni po casovzch prerusenich. Je to v helpu celkem pekne popsane a da se to pochopit. Na preruseni nastavis i 1ms
Re: Zaciatky s PLC
Pouzivam PLC 313 , dik za rady.
To prerusenie nie je dobre, to by mi riesilo iba presne citanie casu / v podstate by to nemohol byt uz casovac, ale citac ) , ale zasa otvorenie ventilu by sa mi natiahlo, ked mi cyklus trva max 2ms.
Skor som si predstavoval ci sa neda pomocou neakej funkcie pouzit TIME. ten ma mensie jednotky.
Zapisal by som FN time a FP time a odseba by som ich odpocital a nakoniec porovnal ci mi vyhovuje.
Keby ste vedeli pomoct tymto smerom, budem vdacny
Este raz dik za rady
- Dátum registrácie: 09 Jan 2008, 00:00
Re: Zaciatky s PLC
ahoj
programujem uz nejaky ten "piatok" ale celkom som nepochopil tvoj problem. Mozes to popisat presnejsie? nejde mi do hlavy ze mas problem s 10 ms casom. ta klapka ako rozraduje tie vyrobky? potom pises ze s nim meras tycinky. meras co? dlzku produktu medzeru alebo...?
Re: Zaciatky s PLC
Cau.
Meram s nim medzeru pred klapkou, ale nie kvoli rozradeniu s klapkou, ale kvoli dalsiemu krokovemu pasu co mi prebera servo.
a medzi jednotlivymi krokmi musim mat cca 43ms medzeru. Cize potrebujem pred klapkou odmerat medzeru a ked je mensia ako 43ms
odfuknut.
Dakujem
Keby si vedel pomoct budem mooc vdacny.
odfuknut.
Dakujem
Re: Zaciatky s PLC
Ahoj
Tak len pre zhrnutie ci chapem, po nejakom dopravniku asi pasovom idu za sebou tycinky. Ty na konci pasoveho mas dalsi nejaky dopravnik ktory uz ovlada servo a to servo stale len cukne o nejaky kusok? Skus poslat nejaky obrazok lebo potom ma napada ze to moze byt aj konstrukce zle vymyslene a to servo nikdy nestihne tolko cuknut kolko potrebujes preto sa taketo prechody kde potebujes len kratky cas pohybu robia ako kolme prechody,ale ked posles obrazok tak mi bude jasne mna len tak narychlo napadlo ze by si nemusel merat dlzku medzery ale ked poznas rychlosqt dopravnika a dlzku tycinky mozes merat cas prechodu a ked ten ubehne tak vies ze tycinka skoncila a nove meranie zacnes az od dalsieho impulzu na snimaci kedy ti bude jasne ze je to dalsia tycinka.
Re: Zaciatky s PLC
Dik za radu.
Robim to ako si napisal.
FN si spustam casovac a ked mi uplynie tak viem ze dalsiu mi prebere a ked nie tak tu druhu fukam.
Pri FN si capocitam do citaca 1 a ked casovac vyprsi tak ho resetujem, ak nevyprsi tak pripocitam dalsiu 1 a comparatorom porovnavam
ak je =>2 tak fukam.
Este otazocka mimo>
Potreboval by som si v minutovych intervaloch zapisovat vyrobene mnozstva tyciniek.
Vedel by si mi s tym pomoct?
Dakujem
Este otazocka mimo>
Dakujem
Re: Zaciatky s PLC
ahoj
statistika by by nemala byt ziadny problem otazkou je len to aku velku databazu chces vyrobit co vsetko ma obsahovat a kam to exportovat. V principe mas v PLC dve moznosti bud pracovat s RTC casom ( ak by si chcel povedzme sledovat vykony jednotlivych zmien pocas dna) alebo keby islo vzdy len o minutove intervaly tak pri nejakom jasne definovanom impulze kedy vies ze ti pribudla tycinka pripocitas plus 1 a po minute urobis len to ze vysledne cislo presunies niekde do nejakej Databazy resetujes pocitadlo na nulu nainkrementujes si poziciu v danej databaze aby si si nove dane cislo ulozil na nove pamatove miesto a pocitas odznova.
takto jednoducho by si vediel mat tisice zapisov kym by si zahltil pamat, alebo napocitavanie exportovat niekam do excelu ( nad tym by som sa musel tuhsie zamysliet ako to urobit ) alebo ak by si mal nejaky multi panel od siemensu napr radu MP270 tak panel vie robit logy a ukladat ich na USB, posielat cez LAN a pod. takze tam mas v principe neobmedzene moznosti.
Re: Zaciatky s PLC
Ahoj.
Ako pises s tym panelom to je super. Viem ze WinCC ma neskutocne moznosti ohladom databaz.
Aj som sa prihlasil na kurz, ale 2x ho presunuli, cize neviem kedy sa to naucim. S panelom viem iba zakladne veci
ako zobrazovanie premennych, set, reset bitu, recepty a alarm.
Kolko stoji cca ten panel?
S tym RTC casovacom mi to nieje jasne. V podstate ani neviem co to je.
Ci myslis , ze pomocou OB10, alebo OB35 by som si presuval cislo z citaca a resetoval ho?
Keby som ta mohol poprosit, nemohol by si mi poslat taky jednoduchy projekt?
Napr. M10.0 by cykloval I0.0 a pocital by si to do C0. toto by si niekam zapisal a resetol C0?
Velmi pekne ti dakujem za vsetky rady
S pozdravom
tokyo20
S pozdravom
tokyo20
Re: Zaciatky s PLC
ahoj
nie nie RTC nie je casovac ale normalne hodinky v PLC ktore maju datum a vsetko to som tym myslel , najlacnejsi s panelov ktore vedia robit log-y stoji cca 1600 eur co nie je najlacnejsia sranda ale ak budem mat v robote cas tak ti nieco jednoduche v ladderi natukam. pouzivam Step verzia 5.5 SP2 tak dufam ze to potom otvoris poslem ti SS
Re: Zaciatky s PLC
a programovo to zriešiť čaSOVAčOM TON,TOF....?
Naposledy upravil/-a rambik7 v 31 Máj 2013, 11:25, upravené celkom 1 krát.
Re: Zaciatky s PLC
rambik7 napísal:a programovo to zriešiť čSOVAčOM TON,TOF....?
Mozes poslat neaky projekt v ktorom mi to ukazes.
Dakujem
- 2142 Zobrazení
