Jak začít programovat PLC
Ahoj, zajímalo by mě, jak začít programovat plc, mám základy elektrotechniky, ale nemám zkušenost s digitální elektronikou. Byli by jste tak hodní, a navedli mě, jakou cestou jít za programováním plc. Děkuji moc.
- Peťus
Re: Jak začít programovat PLC
když jsme byl na střední, tak jsme se učili s Siemens Logo... potřebuješ k tomu program pro PC, programovací kabel, a nějaké to PLC... v dnešní době je spousta výrobců PLCček a i těch levných...
https://www.google.cz/search?q=how+to+p ... e&ie=UTF-8
- eurobastler
Ak máš záujem o S7-300, čo je najrozšírenejší riadiaci systém v našich končinách, stiahni si S7 Microwin a k nemu simulátor (nepotrebuješ mať fyzicky CPU na stole). Vložíš do neho firmware a v simulátore dokážeš sledovať priebeh programu. Alebo na úplný začiatok Siemens LOGO!, demo verzia LOGO! Soft Comfort je zadarmo na internete...
Pokud bych zvolil LOGO!, jakým způsobem bych ho měl programovat, hradly, funkčními bloky nebo jiným způsobem. Ještě podotýkám, že jsem číslicovou technikou nedotčený.
- Peťus
na začátek funkčními bloky
Tu je kurz STEP 7 programu pre programovanie PLC SIEMENS S7 300/400
http://www.foxon.cz/index.php?main_page ... s_id=167ca
čo nebude jasné , pýtaj sa ...
Měl bych pár otázek
Jako začátečník bych se měl naučit, co jsou to hradla, čítače apod. mám pravdu?
Má vůbec cenu kupovat siemens logo!+kabel+soft, když si mohu stáhnout simulátor?
Jaký je rozdíl mezi plc simatic, amit a abb? Vím, že každé je od jiného výrobce, ale v čem se liší?
Poslední dotaz, mám řešit v siemens logo! PID regulaci a podobné složitější věci, nebo není logo! stavěné na takové věci.
Děkuji moc za odpovědi
- Majo2595
- Dátum registrácie: 22 Apr 2010, 00:00
pred tým ako začneš uvažovať že sa staneš začiatočníkom tak musíš mat jasno v tom čo je to AND, OR, XOR ... Pravdivostnú tabuľku musíš vysipať o 3ráno po brutálnom fláme.maly napísal:Měl bych pár otázek
nie nemá cenu kupovať si nič. je to len drahá hračka ktorá ta čoskoro omrzí. kým nemáš reálnu úlohu ktorú máš vyriešiť tak si HW a SW určite nekupuj.
Rozdiel medzi jednotlivými PLC od rôznych výrobcov je asi takýto: porovnaj AUDI a BleckBerry? asi na nich najdeš jediné spoločné že maju mikročip od Motoroli, inak asi nič!
PID v logu? tak to chcem vidieť.
Prepáč ale to je čo za kurz? To je celé kravina a nie kurz programovania PLC Siemens S7 300 a 400. ty si už niečo aj naprogramoval podla tohto?SMITH napísal:Tu je kurz STEP 7 programu pre programovanie PLC SIEMENS S7 300/400
Niekde na nete dokážeš možno vygoogliť skriptá ku školeniam ktoré reálne stoja 100ky € a toto sa na to ani vzdialene nepodobá. ak sa chceš aj stať PLC programátorom zabudni na to že sa ti to podarí len ako samoukovi. Simatic robím 7rokov a stále narazím na niečo čo sa musím niekoho spýtať alebo si aspoň vymeniť skúsenosti. Bez zdravého základu zo strednej, logického mislenia, absolvovaného školenia a hlavne dostatku príležitostí na zdokonalovanie sa nemáš šancu.
- sonikmartin
Jako základ a seznámení mu to bohatě stačí a potom už je jenom na něm jestli to bude studovat více do hloubky, když ho to zaujme, nebo nezaujme a bude se věnovat necemu jinemu. Mě to celkem dost pomohlo a osvětlilo i pár věcí na které jsem nemohl najít odpovědi.
- Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 14:13
Ako elektrikárovi s 35 ročnou praxou mi je bližšie programovanie v tzv. LAD móde, čo je možné prirovnať k zapojovaniu reálnych kontaktov, relé, časovačov ap. Funkčné bloky sú vhodné pre ľudí, ktorým to myslí v TTL logike, čo ja nie som. Pozri si túto stránku, je to jednoduché PLC s použitím AVR alebo PIC mikroradiča.
http://cq.cx/ladder.pl
- Majo2595
prosím ta nesrandujsonikmartin napísal:Jako základ a seznámení mu to bohatě stačí a potom už je jenom na něm jestli to bude studovat více do hloubky, když ho to zaujme, nebo nezaujme a bude se věnovat necemu jinemu. Mě to celkem dost pomohlo a osvětlilo i pár věcí na které jsem nemohl najít odpovědi.
veď sú tam asi 3% zo začiatočníckych skript. čo sa tam vlastne dozvie? o samotnom programovani tam nie je ani hovno. nevie ani čo je to OB1. nedaj bože niečo o programovacích jazykoch alebo HW konfigurácii. Ale hlavne že sa vie pripojiť cez bezprizórne adaptéri. :D:D
Vieš vôbec ty čo je OB1? keď dáš do plľacu takúto kravinu?
Ano máš pravdu. Aj ja keď sa stretnem z elektrikárom ktorého mám zasvetiť do tajov PLC tak idem cez lader (rebrík). je to pre Vás prijateľne na pochopenie problematiky. osobne ale lader takmer nepoužívam.jurajjedlak napísal:Ako elektrikárovi s 35 ročnou praxou mi je bližšie programovanie v tzv. LAD móde, čo je možné prirovnať k zapojovaniu reálnych kontaktov, relé, časovačov ap. Funkčné bloky sú vhodné pre ľudí, ktorým to myslí v TTL logike, čo ja nie som. Pozri si túto stránku, je to jednoduché PLC s použitím AVR alebo PIC mikroradiča.
- Majo2595
kolega skús a pozrieť na toto:
http://www.kar.elf.stuba.sk/predmety/pk ... 00_pwd.pdf
samotný programovací jazyk SCL je asi na začiatok veľký masaker ale ostatné je v pohode. Pozri si čo je HW ako vytvoriť štruktúru programu, aké sa používajú dátové tipy a podobne. ak budeš rozumieť aspom polovyci s toho čo tam je napísané tak sa ti oplatí pokračovať v štúdiu. :D
držím palce
držím palce
len na okraj , doplnim ze pri LAD nemoze vyuzivat niektore funkcie , logicke /GF/
Hm, prečo všetci riešite S7, akoby neboli iné PLC. Existuje množstvo malých PLC systémov, ktoré v niektorých aplikáciách stačia. Ja viem, "až budem veľký, budem programátor PLC". Ale čo potom, keď už veľký som a som iba elektrikár, ktorý nechápe zákonitosti veľkého programovania .
A na okraj, i v LAD systémoch sa dajú použiť logické členy v podobe funkčných blokov.
ja som kedysi začínal s Omronmi
teraz mám doma jedno jednoduché PLC od Keyence (10 vstupov a 6 výstupov) a programom Ladder Builder a myslím že pre začiatočníka také niečo jednoduché stačí pre začiatočníka
pre mňa ako hardvéristu nie je problém programovať v grafickom móde či cez klopné obvody alebo funkčné bloky
keďže jediný programovací jazyk je u mňa Basic
Pre Majo2595-> myslis, ze je spravne frajerit tu, ze vies co je OB1 a SCL ?
Zacat S7-300-ovkou je asi take, ako ked prides prvykrat do autoskoly a posadia ta do Tatry 815.
Co je zleho na zaciatok na LAD-ri? A na jednoduchom PLC typu Mitsubishi Alpha alebo Siemens LOGO? Pripadne ten Keyence.
Nech si najprv dostane do hlavy, co su premenne, akeho mozu byt typu a hlavne logiku hradiel.
V Mitsubishi som nikdy nijake OB1 nepotreboval
- sonikmartin
S cim zacit je jednoduche. Nejlepsi je to s tím k cemu ma nejlepe zdarma pristup a k cemu se dá jednoduse sehnat kabel a SW. S7 proto že je to jeden z nejrozsirenejsích systemu a je i celkem přehledný. Takže ja bych zacal s tim k cemu ma pristup.
Ja zacinal na S7-300 protoze jich tu mam asi 50ks takze to byla jasna volba, ale mam tu i nejakeho AB a potom nejakou S7-200 a i LOGO! jsem se musel naucit. Ale máte pravdu musi se naucit princip, logicky uvazovat a predstavit si co ta masina v daný okamžik dělá a co by se mohlo stát a vše podchytit a jak tohle zvladne tak je uplne jedno jaký jazyk a system pouzije.
50 je uz celkom dost. ja mam u seba v praci 20 x S400, par S300 a k tomu okolo 1500 roznych pohonov:))) tiez som sa vsetko musel ucit sam a stale toho mnoho neviem. esteze na vsetko mame jeden standard, tak pripadna chyba sa da uz najst pomerne rychlo.
- sonikmartin
jo to ja mam jednu S7-400 v PCI slotu druheho PC. Je to prima na testovani, potrebujes jenom PC a k tomu nic vic. Max nejake vzdalene IO. Zadny kabel a nic podobneho.
to sa da ? pri takom mnozstve sa nieco ucit programovat ? nie je to len prevadzkovanie strojov , pripadne nejaky reset , ..nuz asi by dodavatela poslali niekam , ak by som mal pri kazdom zastavenie zariadenia strkat do neho nejaky kabel a pripajal notbook ..ved by tam mala byt uz nejaka slusna vizualizacia ..nemyli si niekto hladanie vstupov a vystupov s programovanim ?clim-ber napísal:50 je uz celkom dost. ja mam u seba v praci 20 x S400, par S300 a k tomu okolo 1500 roznych pohonov:)))
