servo roboticka ruka
Nazdar chcel by som taku bavku. http://eshop.etronic.cz/index.php?main_ ... ts_id=1712
Ale zas kupovat to komplet nechcem. Robil to niekto?
Tu som nadiel aj obchod http://www.robotshop.com/en/robotic-arms.html original tuto http://www.lynxmotion.com/default.aspx? Na ebay nejak ťažko najsť. Zaujimalo by ma jak je robeny klb. S jadnej strany je disk na serve http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40 a s druhej strany je čo? čo som zahliadol na nejakom obrazku tak len nejaka šrubočka...
Re: servo roboticka ruka
klb je jasny. iba si ujasni, ako sa to pohybuje hlavne to niesu serva ako si nasiel na ebay, tieto maju protilahle vystupy.
Nechapem co myslis tym ako sa to pohybuje. Serva v tej ruke nemaju protilahle vystupy, aj som si zo zaciatku myslel ze hej ale nemaju. Su to obycajne serva mgr995 napr
Tuto pekne vidno http://www.ebay.com/itm/Arduino-6-DOF-P ... 1304301120
- dxr
Prezrad na co to chces ? len sa hrat ako male deti so zeriavom a bagrom na kabliku ?
alebo snivas ze to bude upratovat odpory v skatulke ?
Skus si vydrazit mozno ziskas cely KIT
Ano, mas pravdu, na nieco to chcem ale nepoviem. Dolezite je aby to malo takyto griper http://www.robotshop.com/en/lynxmotion- ... ervos.html a celkovo aby to vyrealo takto lebo takto sa mi to paci http://eshop.etronic.cz/index.php?main_ ... 3174f34a7e som zvedavy ci to niekto staval
- dxr
Sprosťáku ja si na leto kupujem kundolapku na ženy, toto chcem na dačo iné. Aj ked má to niečo do seba, vidno že máš skúsenosti, mna by to nenapadlo
kundolapku ? tak to si potom radšej splaš nejaké auto, motorka je očarujúca viac pre teba ako pre ženy. Auto má aj dalšiu výhodu, v zime lapáš kundy ďalej, zatial čo si motorkári fúkajú na zastávke do ruk teplý vzduch
P.S.: už si sa odsťahoval natrvalo do nemecka ?
DXR,predbehol si ma, chcel som mu poradiť,aby skúsil druhú ruku.
Alebo či chce ukázať frajerke,že nie je nenahraditelná.
Predpokladám, že s tým chceš namáčať plošáky v leptacom roztoku, aby si nemal obžraté prsty.
To by sa frajerke tiež nepáčilo.
na eevblogu testoval jednu ruku co mu poslali z kickstarteru, labilne to je strašne, hento kovove ale vyzera v pohode
Auto za 5tku nove nekupim a neboj sa, letia i na fajnove motorecky, a tie su dobroduzne s nimi je aj sranda,
ne v nemecku som do konca maja. Na leto na slovensko otestovat kundolapku a po lete neviem. Right potrebujem aby ta ruka udrzala 0,4ku poharik, samo ze nie prazdny
slopaciu ruku si chces spravit?boraicho napísal:Auto za 5tku nove nekupim a neboj sa, letia i na fajnove motorecky, a tie su dobroduzne s nimi je aj sranda,
Jake plastove? furt spominas??
Rudko zeby samo nalievalo
tak ale v tom pripade by to skor malo manipulovat s flaskou a nie s poharikom
alebo ako si to vymyslel?
Najprv chcem spravit stojan na flasku otocenou hrdlom dole kde bude toto https://www.google.de/search?redir_esc= ... 5&devloc=0 a ten podavac bude stlacat ine servo , takze ruka len pride pod flasu druhe servo stlaci podavac, vyleje do poharika a odlozi poharik na urcene miesto mozno to bude fungovat ale najprv chcem spravit ten stojan mozno stihnem ked pridem teraz domov z nemecka. Stavia sa tu automobilka vyrabaju tubloky motorov jaguar aj200 bloky hlavy cilindre. A su tu masakerne cnccka a obrovské ruky a cim viac na to cumim tym viac ma to laka.
- Vek: 56
https://www.kickstarter.com/projects/uf ... rm-on-your
je to open hardware, podklady su volne dostupne, ak to nechces kupovat, tak si to urob.
tu mas k tomu aj videjko od piskora http://www.eevblog.com/2014/03/05/eevbl ... ckstarter/
Nie. Ja chcem taku aku som postol v prvom linku. Takato co si mi poslal sa mi nepaci. Sory ale vydejko si nekukem mam tablet a vydejka to neprehrava. A pri zdielanom wifi mi na notase net nejde neviem preco.
ved to uz mozem potom stlacat rovno ta ruka s tym poharikom, tak ako sa to robi v reali, na to prilis velku silu netreba. nad tym si neuvazoval?
- 1092 Zobrazení
