ako ovladat otacky AC motora s vystupom 4-20mA
- Dátum registrácie: 14 Mar 2016, 17:13
zdravim
uz dlhe tyzdne riesim ako ovladat otacky na kotle na drevo, 230V 50W s kondenzatorom pripojenym natrvalo.
existuju na to pid/zpid regulacie, jednak stoja az 200e a nie su ovladane teplotou spalin, ale teplotou vody vychadzajucej z kotla - co mi pre fungovanie nevyhovuje.
zatial mam nemecky/rakusky regulator jumo, s cidlom teploty Pt100 do 400stC - ktorym mi signalizuje kedy je nizka a vysoka teplota v komine (kedy treba prilozit, alebo kedy zbytocne unika teplo do komina, pretoze ventilator taha viac ako ma).
dalej regulator ma este treti vystup analogovy 4-20mA (pravdepodobne, byvam v zahranici a nezapisal som si oznacenie regulatora).
takze uz 3 tyzdne hladam regulator, power controller, phase angle control, proportional controller, ssr atd - bud tie moduly neboli v hodne na indukcnu zataz, alebo mali ine vstupy atd.
narazil som len na konverter z 4-20mA na 2-10V, to by sa dalo pouzit keby mam regulator so vstupom 2-10V
otazka je, nema nieto poruke oznacenie, link na nejaky modul, regulator, ktory by som tam mohol hodit?
kupil som si este triakovy regulator so spatnou vazbou a potenciometrom - keby bola nejaka lahka cesta prepojit to
no diky
no diky
- magic_touch
- Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
Re: ako ovladat otacky AC motora s vystupom 4-20mA
ten vystup 4-20mA je standardna komunikacia v automatizacii, kazdy dobry frekvencny menic ma taky vstup, takze ja by som pozrel nejake inzeraty, kupil lacny menic s takym vstupom a mas poriesene...
to bola dobra rada, vdaka
pred tym som narazil len na kilowattove menice, tak ma nenapadlo, ze su aj mensie
dal som si poslat 370wattovy, ale ked prisiel zistili sme, ze je na 380V.
ale mohlo by to fungovat aj na 230, dam neskor vediet, ked sa k tomu dostanem
Zdravím,
len malinká poznámočka: motor, ktorý máte použitý na kotli, je s posunom fázy a pomocným vinutím pripojeným cez kondenzátor. Tomu pôjde len ťažko regulovať otáčky frekvenčným meničom. K meniču potrebujete trojfázový motor 3 x 400/230 V xxx W (podľa výkonu meniča). Samozrejme, príkon motora môže byť menší, ako je výkon meniča. Odporúčam k Vašej konfigurácii výmenu motora.
Presne toto som mal na mysli,či nebude jednoduchšie vymeniť /prispôsobiť tam / iný motorček,ktorý sa dá jednoduchšie regulovať .
- magic_touch
Kazdopadne by bolo dobre daco vediet o tom aktualne pouzitom motore...
dodatok:
teda aspon stitok - skusime zistit, ci je to hlavne+pomocne+kondik, alebo v lepsom pripade 3f do tojuholnik s kondikom
dodatok:
to sa mi nejak nezda, zeby na takom onicom ventilatore malo byt pomocne vinutie, ale jeden nikdy nevie
ved to skusim zapojit a uvidim
ked to nepojde tak by mi bolo jednoduchsie zohnat triakovy regulator s analogovym vstupom alebo som este rozmyslal o arduine, motor tam v ziadnom pripade menit nebudem, uz som tam dvakrat menil loziska a nemienim sa v tom uz babrat
- Dátum registrácie: 12 Jún 2016, 21:59
Taketo male ventilatoriky maju povačšine rozbehový kondík ( 1-2uF). Tu si moc s meničom nepomôžete iba jedine že by ste vymenily motor ventilátora za 3f.
Triakovy regulátor je s takymto motorom nespolupracovatelný. Sam som taketo niečo riešil aj s "origo" triakovym regulátorom ktorý bol ovladany 0-10V a vysledok - nič. Do 5V hluchota a potom plny kotel.
Všetky 1f meniče maju 3f výstup len teda ak je 1fázovy na 230V AC tak z neho pojde max 0-240V AC.
preco by 1f (vystup) frekvencak mal mat problem s motorom s kondikom , pripadne preco by mal mat motor problem s frekvencakom
na 100% to pojde...
na 100% to pojde...
misocko:
Vlastne ano. Pokial na meničy ( napr Omron alebo Hitachi )vypne straženie výstupu tak to pôjde. Zabudol som že som take niečo kedysi už riešil..
tak regulovat otacky sa v pohode daju - zatial som ich skusal regulovat len manualne (asi bude vhodne ich drzat min pri 25-30Hz)
este to nemam zapojene, uvidim ci to pojde aj automaticky na analogovy vystup, nemal som cas.
a tiez ma napadlo ci frekvencny menic neovplyvni zivotnost toho kondenzatora, a ako, je tam 1uF 400VAC
vieo s ventilatorom nemam
https://www.youtube.com/watch?v=VUQVaPMMWZM
Problém je možno aj v tom že ak je to 3f menič a pripojíš iba 1f pravdepodobne sa vytripuje do poruchy. Raz je stavaný na 3f motor tak vie riadiť iba 3f motor.
-- Spojený príspevok 21 Júl 2016, 13:28 --
Ono aj tak v prímači sa na 200R presnom odpore zaradenom v tejto slučke meria napätie tak žiadna veda to nie je.magic_touch napísal:ten vystup 4-20mA je standardna komunikacia v automatizacii, kazdy dobry frekvencny menic ma taky vstup, takze ja by som pozrel nejake inzeraty, kupil lacny menic s takym vstupom a mas poriesene...
- 1914 Zobrazení
- 1949 Zobrazení
- 1929 Zobrazení
- 558 Zobrazení
- 1550 Zobrazení
