Program na DPS, ale iný ako eagle
- Vek: 31
Vie niekto niečo konkrétne odporúčiť? Ideál ak by to zo schémy vedelo vyprodukovať DPS. Eagle som stiahol, ale je o ničom podľa mňa... Takže ak existuje niečo iné, rád by som vyskúšal predtým, ako sa do jedného zažerem a potom zistím, že je to naprd. Rovnaký problém som mal s IDE na kódenie a so softwarmi na písanie nôt. Tak by som sa chcel tomu vyhnúť
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
- lucky62
Re: Program na DPS, ale iný ako eagle
Všetky sú na hovno, pretože žiadny Ti nevygeneruje návrh DPS podľa Tvojich predstáv a len tak zo schémy.
P.S.: Ja chcem prácu, ktorá zo mňa urobí milionára a nechcem tam vôbec ani chodiť. Momentálne mám jednu, ale tá je na hovno.
Eagle je uplne super. Ak je pre teba na hovno, tak v nom asi nevies robit . Je jednoduchy a da sa celkom rychlo naucit.
Mozes skusit este Altium Designer, ten je lepsi ako Eagle, ale je aj zlozitejsi.
Podla mna ti ale nebude vyhovovat ziadny
DipTrace, má free verziu, DesignSpark PCB Designer, taktiež je free a má veľa možností, Altium CirciutMaker, KiCad. Dnes je kopec možností a do Eaglu by som už nikdy nešiel.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
- eurobastler
Skús Sprint Layout. Programov je veľa, ty musíš zistiť, ktorý ti najviac vyhovuje.
Čo ti vadí na eagle? Je k tomo dostatok dokumentácie aj v slovenčine, jednoduché ovládanie, výstup pre cnc napríklad, dostupné knižnice k jednotlivým súčiastkám.
- daqq
Podla toho ake mas poziadavky.
Free mas hlavne KiCAD.
Platene mas (mimo inych): OrCAD, Eagle, Altium (rozne produkty maju), BAE AutoEngineering a dalsie.
Este mas k dispozicii Target. Free verzia ma obmedzenie na 2 vrstvy a pocet pinov. Platene verzie su rozne.
http://www.ibfriedrich.com/en/index.html#productsPage
Pouzival som ej Eagle, OrCAD aj Target. Vsetky su podobne. Ak ti nevyhovuje eagle, tak potom asi ziadny.
ja si upravujem alebo kreslím spoje v sprint layout, pre mňa dostačujúci, hlavne jednoduchý. Čo neviem pozriem na youtube
- zdenoeddie
- Vek: 23
Skicar.
Alebo Altium. Aj v Eagli sa daju robit veci, ale ked nemas k tomu vztah...
Vacuum Madness!!!
V každým programu je potřeba se naučit.Používám KiCAD ,případně Eagle 3.55 Light+Eagle3.55 Demo(nemá omezenou velikost desky,ale nejde ukládat).
- medved
- lucky62
Ja obvykle hľadám alternatívny softvér na alternative.to
Je tam vidieť aj na akom OS to funguje, Licenciu a hlavne preferencie užívateľov...
http://alternativeto.net/software/eaglecad/
Možno ten Fritzing sa ti bude páčiť...
Naposledy upravil/-a lucky62 v 07 Feb 2017, 12:37, upravené celkom 1 krát.
V mojich zaciatkoch som pouzival tento
https://www.expresspcb.com/
- mclareniak
Ja uz hodne davno pouzivam Formicu. Cesky produkt a ma ja schematicky editor aj pcb. Skusal som prejst na Eagle, ale rezignoval som z roznych dovodov.
Skus mozno ti bude vyhovovat.
www.formica.cz
Keďže ma skolila chrípka a mám čas sa venovať aj takýmto zábavkám, tak som si dnes stiahol ten Target. Na prvý pohľad jednoduchý, zo slušnou knižnicou a čo je pre mňa výhodou - baví sa so mnou v nemčine. Doposiaľ som nepoužíval nič, teda úplný laik.OM0XA napísal:Este mas k dispozicii Target. Free verzia ma obmedzenie na 2 vrstvy a pocet pinov. Platene verzie su rozne.
- djwiktor
V targete som robil dlhu dobu, vo firme som potom presiel na altium a ten pouzivam dodnes. Ale na jednoduche veci target super, daju sa tam robit dost dobre dosky. Akurat to obmedzenie na pocet padov a dve vrstvy je take zle nastavene a velmi rychlo prides na to ze ti free nestaci .
- medved
Ako to tu tak čítam tak o väčšine som ani netušil, že existujú Ja už roky fungujem na Sprint-Layout5.0 čo mi na moje dosky bohate stačí noa potom Eagle pravdaže, ale v tom ešte mám čo zlepšovať, keďže to je úplne o niečom inom ako ten Sprint-Layout
- Vek: 31
Ono ten eagle mi príde starý a hlavne taký neohrabaný. Proste som otvoril nový projekt a teraz schému, ani nevieš jak máš nakresliť, nikde nevidno nijaké súčiastky na výber... sa mi nepáči, že to nie je také "na prvý pohľad zrejmé". Idem vyskúšať tú formicu, s CZ softwarmi mám väčšinou dobre skúsenosti... poskúšam si a uvidíme, či ma niečo oslovi.
- 20 Odpovedí
- 1125 Zobrazení
- 1599 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa marianv
- 1375 Zobrazení
- 996 Zobrazení
- 1611 Zobrazení
