Termo kontroler pre chladenie vody v akvariu
Zdravim chalani,
potreboval by som od vas radu. Prislo leto a teplo mi zacalo sposobovat problemy v akvariu (prehrievanie vody).
Rad by som vodu trochu schladil pomocov ventilatora (12V).
Nasiel som na nete zopar produktov z ciny. Mozno mate s niektorymi skusenostami.
Dolezite je, ci je mozne zariadenie pouzit pre moje potreby.
Budem vdacny za kazdu radu.
https://www.aliexpress.com/item/W1209-L ... 91474.html
https://www.aliexpress.com/item/New-9-9 ... 450af16221
https://www.aliexpress.com/item/Digital ... 450af16221
Re: Termo kontroler pre chladenie vody v akvariu
Třeba hned ten první odkaz je dobrá volba (sám jsem to nedávno objednal z ebay, až to dojde, tak si s tím pohraju).
Teď jde o to, odkud vezmeš studený vzduch na ochlazování.
Akú máš teplotu v miestnosti? Ako to chceš chladiť?
Dúfam, že nie si z tých ľudí čo večer keď je vonku 22st majú pozatvárané okná a cez deň keď je 35st vonku si vetrajú a robia tropický prievan v byte.
nie som tu
Holoprdelnicke riesenie, inspiruj sa medzi autochladnickami
Ak sa stym nechces piplat tak si kup nieco hotove z akvaristiky. Ak mas chut sa stym piplat myslim si ze urcity pocet peltierovych clankov by ti to malo uchladit. Počet článkov závisí od teploty V izbe A objemu akvaria. Niekto tu na fóre aj ma peltierov clanok. Popýtaj sa jeho.
To Elmoto: vetram vyhradne vecer, ked vonku klesne teplota. Cez den vsetko zatvorene + zatiahnute zaluzie
To Hpeter: viem, ze existuju riesenia pre chladenie vody. Ale to je urcene pre velke akvaria. Ja potrebujem schladit 15 L vody. To je ako by som kupoval kombajn kvoli jednemu klasku
To Romiadam: hm, o tom som ani nepocul. Pozeral som, ze na ebay sa daju kupit za slusnu cenu.
Dik za napady
Dik za napady
Čau buddy. Akú máš teplotu v akváriu a akú v izbe? Čo máš za rybičky? Dík.
nie som tu
Tak nevymýšlaj a vylej pol kýbla a dolej studenú. Mne sa teraz tak odparuje, že dolievať musím tak či tak.
Kašli na chladenie. Kúp si poriadne akvarium, aspoň 100 litrov. Malé akvarium == vela problémov.
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
A keď má doma 28stupňov a chová niečo citlivé do teploty 23 st. Potom čo? Cez zimu jar jesen ok doma je do 23 ale v lete? Počkajme si na jeho odpovede a nie radíme hlúposti.
nie som tu
Ja len poznamenávam najjednoduchšie riešenie, aby mu nepokapali ryby. Mám také skúsenosti, že ľudia veci zbytočne komplikujú. Ventilátorom to určite neschladí. To by musel vyrobiť chladiacu vežičku s odparovačmi a fyzikálna stránka toho je tiež otázna. Peltier je na to asi lepší. V pohode zmrazí menšie množstvo vody, ale pri takom prúde, že sa mi to točilo na chladiči.. (bez nadsádzky)
Ešte jedno menej jednoduché riešenie - dať do termoboxu ľad a vodu (musí to mať viac ako 0..), druhým okruhom tade hnať vodu z akvarka.
Najjednoduchšie riešenie pre 15L je peltierov clanok, len to musíš celé zkompletizovat, teda musíš byť trošku kutil.
Peltier pôjde na plný výkon budeš sledovať celkovú teplotu vody v akvariu (zapína a vypínať peltiera).
Kúp niečo takéto
http://m.ebay.ie/itm/201926721195?_trkp ... mwBanner=1
A ktomu malé čerpadielko A regulátor teploty ale pre chladenie A máš to. A testy ti potom ukážu kolko tých peltierov budeš potrebovat pre 15L ale myslím si že toto jedno ti staci.
EDIT: Teraz som si vsimol ze toto je bez peltiera (aj autor to tam pise, ak som to spravne pochopil), chladenie len vzduchom. Musis si dokupi ktomu este Peltiera.
Inak 1 peltier spotrebuje cca 12V 6A (70W), a jeho chladiace schopnosti su zavisle od toho ako dobre ty dokazes odviest teplo z tej horucej strany. Cim vacsi chladic a ventilator na tej horucej strane, tym viac ti uchladi na tej studenej strane.
Takze rataj s neakym tym hlukom z ventilatora/ventilatorov. Ale vzdy lepsie ako bzukot 300W kompressora z chladnicky z niekde o stenu opreta zadna mreza z chladnicky
Kúp niečo takéto
Pri takejto teme ma napadlo ze sa bude jednat o velke akvarko s morskymi potvoramibuddy napísal:To Elmoto: vetram vyhradne vecer, ked vonku klesne teplota. Cez den vsetko zatvorene + zatiahnute zaluzie
Dik za napady
Objednal som si peltierov clanok, pre istotu hned dva, + vodny blok. Chladic a ventilator mam doma.
Som kutil, takze to dat dokopy pre mna nebude problem .
Peltierov clanok je urcite najlepsia volba, lebo teplota v miestosti je rovnako vysoka.
Buddy prosim je problem konecne napisat tie teploty a ake mas rybicky?
nie som tu
A čerpadielko mas?
A taktiež výkony transformátor alebo spínaci zdroj 12V (ak ten peltier je na 12V) a prud aspon 7-8amperov na jeden peltier. Najlepšie otestovať na autobaterke že koľko prúdu poteebuje A podľa toho zháňať zdroj. Len si daj veľký pozor keď budeš pracovať S autobaterkou na skrat, lebo ak skratuješ autobaterku, tak sa ti drôty rozzeravia a iskry budú lietať ako pri zvaracke. A môžeš sa aj pekne popalit.
A akú máš max. teplotu v izbe?
Ak správne chápem princíp peltiera,tak ten chladič z linku s dvomi ventilátormi a výmenníkom v strede s tým nemá nič spoločné.. či?
- zipaj
- Vek: 49
Dá sa to aj bez čerpadla, veď voda v akváriu je prevzdušňovaná a cirkuluje, jednoducho osadiť chladiče z oboch strán a jeden (dajme tomu aj hrubší AL plech ohnutý do tvaru L ponoriť do vody). Odoberaný prúd je napísaný na článku, napr. ak je tam číslo 12706, znamená to že článok je zložený zo 127 modulov a prúd je 6A
Peltier musí z teplé strany intenzivně chladit, jinak se mu upeče. Vznikne tak monstrum stejně velké jako to 15l "akvárko". Ono 15ti litrové nádobce lze říkat akvárium jen s ironií.
- 2418 Zobrazení
- 1367 Zobrazení
- 2295 Zobrazení
- 962 Zobrazení
- 1661 Zobrazení
