Zdravim,
Nemáte niekto tento systém ? Kúpil som z Conrad, nebola to lacná vec, 8 termostatických hlavíc, eco tlačítko a Cube, teda kocka, ktorá to všetko bezdrôtovo na 863Mhz riadi.
Aktuálne to testujem, a zisťujem obmedzenia na nevýhody.
Jednou je napríklad to, že pri experimentovaní sa po prekročení doby vysielania príjmu na tejto frekvencii systém na 1 hodinu zablokuje, je to podľa telekomunikačných predpisov, môže to byť v prevádzke tuším 36 sekúnd v rámci hodiny.
Druhá vec je, že sa stáva, źe termostatické batérie stratia signál, aj keď sú blízko, ale jednoducho stratia, a pomôže iba reštart "kocky" teda Cube riadiacej jednotky.
Takže spoľahlivé to veľmi asi nebude, o čom sa píše aj na rôznych fórach.
Ale inak po zistení, ako to všetko funguje je to celkom jednoducho konfigurovateľné, až na jednu zradu s DHCP, ktoré musí byť správne nastavené.
Ďalšia vec je to, že v jeden deň mi prestali fungovať viaceré bezdrôtové ovládače pre auto, garážovú bránu aj vchodovú bránu, každá vec inej značky ale zrejme všetky na 430MHz. Príčinu som doteraz nezistil, ovládače boli v poriadku, to viem isto, aj prijímacie jednotky všetkých troch zariadení, takže rušenie muselo ísť z iného zdroja a to v okruhu cca 15m. Auto ďalej už reagovalo na ovládač.
Neviem, či je možné, že 860Mhz systém sa rozkmital na frekvencii harmonickej ku 430, pravdpodobne nie, ale nevylučujem
Max! Cube a p3q systém pre reguláciu vykurovania
- 17 Odpovedí
- 2561 Zobrazení
- 906 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bettyking
- 1415 Zobrazení
- 828 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dan21
- 472 Zobrazení
