Poradte ako na automatizovat ovladanie solenoidu.
Ahojte
- rad by som si zautomatizoval jeden mali solenoidny ventil. 12V, 200mA, NC
- potreboval by som poradit nejaky hotovy kontroler alebo programovatelne rele, alebo nieco vhodnejsie
- chcem do toho to, aby sa solenoid cyklicky otvaral a zatvaral
- teda 3 sec otvoreny, 100sec zavrtete, a cas toho zavretia aby som si mohol podla eventualne potreby menit bud potenciometrom alebo naprogramovanim na 2 hodnoty medzi ktorymi by sa dalo prepinat.
Ako by som to mohol riesit?
Re: Poradte ako na automatizovat ovladanie solenoidu.
Alebo použiť nejaké programovatelné rele na pr LOGO! od Siemensu , MILENIUM od Mollera , vlastne každý vyrobca PLC robí niečo také ...
Síce to bude ako isť s kanónom na vrabce , ale v prípade ďalších požiadaviek máš priestor na ich realizáciu ...
Alebo to to
https://elektro.bazos.sk/inzerat/803859 ... S7-200.php
Alebo to to
No len k Arduino zdroj krabicu tlačítka atd...
Jednoduchšie niečo hotove ako na taketo niečo programovať laborovať...
Na ebay za 5€ aj s displayom a všetkym u nas do 20€
Naposledy upravil/-a marioo v 23 Jan 2018, 22:53, upravené celkom 1 krát.
Arduino na svetlo, arduino na ventil, arduino na ventilator, arduino na chladnicku, arduino na ovladanie dialkoveho ovladaca ...
https://www.gme.sk/modul-univerzalneho- ... o-rele-12v
a arduinom som nepracoval, ale laka ma to, naprogramovat by som to tiez zvladol
takze treba mi:
https://www.gme.sk/klon-arduino-uno-r3- ... 0-mini-usb
Rele modul:
https://www.gme.sk/rele-modul-10a-250v
+ napajanie na 5V (to uz mam)
takze treba mi:
Rele modul:
Hlavne si nezabudni poriadne poblokovat napajanie.
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 25bc66734b
Ok, mas arduino a rele, ale ako to budes nastavovat? Ci pri kazdej zmene casu pripajat pocitac a upravovat program?
- v podstate ak nazaciatku dobre odladim/nastavim program, tak casovanie uz vlastne ani menit nemusim (potebujem postavit "kvapkatko")
- pokial som spravne pochopil tak cez RelayPin Input viem menit aj delay - takze snat by som cezen vedel nastavit 2-3 rozne hodnoty Delay
[quote="alidedko"]Arduino na svetlo, arduino na ventil, arduino na ventilator, arduino na chladnicku, arduino na ovladanie dialkoveho ovladaca ...
už tam chýba len ...Arduino na ovládanie Arduina....
Zase digitálny raketoplán na slovenskô seno.
Neviem prečo, ale nejako som hneď tušil, že to bude na zavlažovanie nejakej ,, trávičky,,
Obyčajné programovatelné časové relé za pár € a vymalované... vlastne vykvapkané.
- bude to kvapkat olej na retaz....dajme tomu 1 kvapka za minutu
- doteraz tam bola stauferova maznica a ta mi nevyhovuje
- bude tam len 12V z motora
ak obyčajné programovatelné časové relé za pár €, tak ake?
Ved alidedko Ti dal aj link : https://www.gme.sk/modul-univerzalneho- ... uct-detail
malo by to plne vyhovovať...
- bude to kvapkat olej na retaz....dajme tomu 1 kvapka za minutu..... sorry za tú trávu
Akurát neviem, ako mazala štauferka reťazový prevod, tie sa dávajú na ložiskové domce... ale nevadí..
Už Miso Tipek ti dal link na multifunkčné časové relé a je ich kopa aj pod iným označením od rôznych výrobcov, sú na 230V,aj na 12V napájanie...vyberieš si najoptimálnejšie pre tvoj účel.
Sú síce zväčša na DIN lištu,ale všetko sa dá prispôsobiť aj inde, ak sa chce.
Ano, precital som si navod, ano v podstate by to uplne stacilo.
DAKUJEM VAM!
DAKUJEM VAM!
Este si zabudol "Arduino na sex" (a my mozeme ist do krcmy)alidedko napísal:Arduino na svetlo, arduino na ventil, arduino na ventilator, arduino na chladnicku, arduino na ovladanie dialkoveho ovladaca ...
Ešte ,keby tak variť vedelo.
- kukinko
- 1385 Zobrazení
- 4144 Zobrazení
- 852 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2896 Zobrazení
- 2290 Zobrazení
