Anemometer - samostatná jednotka.
- Vek: 64
Zdravím. Potreboval by som nasmerovať s malým problémom.
Meranie rýchlosti vetra a od neho sťahovanie roliet, markíz a žalúzií. Samozrejme ako to už býva, zákazník si nechá namontovať motorické vonkajšie žalúzie, ale nekúpil si originál riadenie, lebo bolo drahé. Celé to bolo montované bez prvotného projektu a ídei. Teraz si vymyslel, že chce merať rýchlosť vetra a od nej ovládať žalúzie. Dom na kraji poľa a fúka tam ako besné. Jeho elektrosuperman (je to novostavba RD) na 16 samostatných žalúzií urobil jediné tlačidlo...fajn. Našťastie vyviedol všetky motory na jedno miesto, takže sa to dá prerobiť na samostatné riadenie.
1. potrebujem samostatný merač rýchlosti vetra a jednoduchou logikou, ktorá by zopla jediný kontakt, keď rýchlosť vetra dosiahne X m/s. Čiže analóg/digitál priamo napojený do logiky.
2. žiadna meteostanica, ZWAVE, či WiFi kravina na MT, od toho signálu budú ovládané aj iné funkcie kumulované s teplotou a osvetlením. Riadenie tohto systému, ako aj vizualizácia je realizovaná cez ústredňu alarmu.
A najradšej kúpa v SR, nakoľko PRC nie je moja srdcovka, ale ak to ináč nepôjde.....
Re: Anemometer - samostatná jednotka.
Asi Ti velmi nepomozem, ale podla toho co som zbezne pozeral, tak mi to vychadza na cinsku vrtulu s vystupom 0-5V a releova doska s komparatorom.. hotove veci su overpriced, zas mame dieru na trhu niekde, kde by clovek ocakaval kopec hotovych modulov ..
A jenom dotaz.Co to je za žaluzie? Venkovní jsem pochopil z dotazu.No jenom proč venkovní,jsou to okna jako velké výkladní skříně?
Amater, vonkajšie žalúžie sa dajú montovať aj na malé okná a ich veľkou výhodou je, že slnečné žiarenie je premenené na teplo vonku, kde je aj odvedené a teda v dome je tepelná pohoda. Vnútorné žalúzie sa v lete chovajú ako radiátor.
Aha,jsem- amater63, a děkuji za vysvětlení,nikdy jsem to neviděl.jde vidět že máš přehled o všem.To se cení.
- djwiktor
Kolko si ochotny investovat?
Mozes si priplatit trochu a kupit nasu rs485 modbus vrtulku. Rataj cenu tak 500€+.
Vyhodou je ze ju namontujes a dalej sa nestaras.
Nevyhoda- potrebujes plccko na monitorovanie.
Napis mi ked tak
Napis mi ked tak
Wind speed sensor... k tomu nejake ESP/Arduino/STM... vykonovú dosku .. a nie je čo riešiť
STM na meranie rychlosti vetra? To rovno raspberry
Otazka je, akokolvek asi odpoved viem, ci tam je priestor, cas, chut a moznost bastlenia.
Prečo nie? malé STM32F stojí necelé 2€ ... R Pi.. x krát viac...
Spojiť wind sensor s MCU a pripojiť na relé žaluzie .. ?
K tomu pár riadkov .. že ak je napätie na wind sensore vyššie ako xx zopni/rozopni relé?
alebo nejaký komparátor a relé napojené na ten wind sensor... riešenie bez SW a inteligencie...
Kto chce vyriešiť vyrieši
- Vek: 64
djwiktor: Bauhaus, elektronika pre rolovacie žalúzie, (meranie + snímač vetra) = 190-230€ podľa výkonu motoru....takže ďakujem za ponuku. Keby bola v ponuke lacná analógová vrtulka, tak tam dám najjednoduchšie Siemen Logo + zdroj, pár symbolov si spravím sám a hotovo.
deepspace: Tiež som prelúskal všetko, ale buď je to Fibaro a ZWave produkt, kde sa to všetko predražuje cez jednu centrálu, alebo je toho kopec produktov previazaných na meteo stanice. A zo stanice zase nevytiahnem signál na zopnutie podporných zariadení.
Čiže JE TO tak trochu diera, hlavne by sa to dalo použiť ako doplnok pre EZSky a podporné funkcie.Mne to všetko behá s Jablotronom, len toto je posledná chýbajúca súčasť logiky.
alidedko / marioo: O tejto možnosti viem, ale Arduino a Malina sú mimo môj záber činnosti, takže učiť sa niečo kvôli tejto aplikácii práve nie je najefektívnejšie využitie času. Kúpiť komponenty je to to najjednoduchšie, ale tých "pár riadkov" by musel urobiť niekto iný. Určite je hotová knižnica a príklad s riešením v múdrej knihe Arduina. Len čo tá vrtuľka znesie a akú bude mať životnosť? (UV žiarenie, mechanika a.t.ď.) Lebo teraz ešte vyleziem na strechu ako pán po lešení, neskôr to bude horšie.....
Keď kúpim komponenty, čo za zbastlenie softu? Ak tak daj SS či priamo na môj Email office@nepras.biz Na zbernici mám 12V a klasické sľučkové vstupy. (aj s dvojitým vyvážením)
amater63: Sú to hliníkové vonkajšie žalúzie s DC motorickým pohonom. Majú možnosť spusti/zdvihni a pri spustenom stave aj kolmo/vodorovne = tma, alebo tienenie. Najhoršie je, že sú tam dosť veľké okná v polohe JUH a repkové pole. Čiže ak fúka tak bez prekážky a na plno od vodnej plochy, alebo v lete pečie slnko tiež na plno. Takže snímač vetra, aby ich nárazová vlna nezdeformovala. Snímač osvetlenia a teploty zase pre leto, aby sa neprehrieval interiér. Len je to klasický prípad SK podnikateľa, ktorý stavia dom za 200 000€, má 2 medvede a terénneho bavoráka, a.t.ď. a ovládanie garážových brán a žalúzii nekúpil od výrobcu, lebo je to drahé....
A čo tento? Vieš si tam nastaviť výstup pre rýchlosť vetra od 20 do 70 km/h.
https://www.tme.eu/sk/details/str-w/aut ... jektov/ff/
- Vek: 64
V tom module spína relé oproti N ku .. takže to treba ešte riešiť cez ďalšie relétechnikus110 napísal:Díky za typ, pozriem na webe a priamu dostupnosť v BA.
A celé to ide na 230V ktoré asi nemáš vytiahnuté von .. písal si, že tam máš 12V
Ale ak je v dome za 200k€ všetko spravené "profi" tak nechápem načo bastliť niečo takéto..
Zrejme treba pána nechať prežiť prvý vietor.. potom zaplatí opravu žaluzii a uvedomí si, že original modul tam mohol už dávno mať...
- Vek: 64
Áno všimol som si zapojenie. Ale ten snímač vetra sa "asi" dá zapojiť Cat5E a celá elektronika pre vietor / dážď a pozíciu slnka je zabudovaná v rozvodnej skrinke pod strechou, takže je mi to je jedno. Mám tam zdroj a dátovku od alarmu, takže šachovať môžem ľubovoľným spôsobom.
A v tom dome to "profi" nie je. Je to lokálpatriot a dotiahol si od nich z mestečka do BA kamarátov, ktorým dal robotu.... Ja som sa k tomu dostal až v bode, keď je problém s alarmom, kamerami že pozerajú do stĺpu a odkvapovej ríny a inými "drobnosťami". Nechcem nikoho uraziť, ale klasický zbohatlý vidlák.
- Vek: 64
ondistef: Díky za link, v BA som ho s DPH kúpil lacnejšie, ako je ponuka v TME bez DPH. Už to beží na test.
