rele impulz po privedeni napajania
ahojte, chcel by som zautomatizovat zapinanie pristroja, ktory po pripojeni sietoveho napatia potrebuje stlacit tlacidlo.
viete poradit, ako toto zautomatizovat ? nejaky jednoduchy analogovy obvod resp produkt, ktory po pripojeni sietoveho napatia zopne rele (tlacitlo) len na par sekund a potom rozopne.
vdaka
vdaka
- zipaj
- Vek: 48
Re: rele impulz po privedeni napajania
Do série s cievkou relé kondenzátor s paralelne pripojeným vybíjacím rezistorom, vyskúšaj 1000uF a 4k7
- eurobastler
Nenapísal si o aké zariadenie sa jedná a aké napätie môžeš použiť. Ak je to striedavé sieťové napätie, môžeš použiť aj softstart (vynecháš zrážacie odpory:
https://svetelektro.com/clanky/soft-start-286.html
jedna sa o striedave napatie ~230V na vstupe.
este dnes vyskusam, ci moze byt tlacidlo zariadenia stlacene hned pri privedeni napajania (zapojeni do zasuvky), v tom pripade by zrejme slo pouzit soft start s tym, ze by tlacidlo najskor bolo zopnute a po nejakej dobe sa "rozpojilo"
ta cievka s rezistorom a kondenzatorom je myslena ako ?
fungovat by to malo takto:
1. privedenie napajacieho napatia ~230V na spotrebic
2. automaticke zopnutie rele (v idealnom pripade ~1 sekundu oneskorene), na 1-10sekund [emuluje stlacenie POWER tlacidla pristroja]
3. rozopnutie rele (napajacie napatie ~230V na vstupe stale pritomne)
Vdaka
Vdaka
- eurobastler
A mohol by si nám už prezradiť o aké zariadenie sa jedná? Ak to bude video, tak asi tam nebudeš montovať časové relé na DIN lištu, ale budeš potrebovať čo najmenší plošný spoj. Takisto nebudeš niekde v rozvádzači vo fabrike letovať kondenzáator na cievku relé.
jasne, jedna o cisticku vzduchu Daikin MC70L, dnu je miesto na plosak 5x5cm.
mozno by sa z toho dalo vytiahnut aj nejake normalne jednosmerne napajanie (co by bolo aj lepsie), neviem ako to ale zmerat aby som nahodou nieco neodpalil ..
v prilohe servisny manual a fotky
-- Spojený príspevok 07 Jan 2019, 18:44 --
zatial som na tej doske bol schopny z IO identifikovat len ULN2003A
-- Spojený príspevok 07 Jan 2019, 19:07 --
tiez som zistil ze tlacidlo moze byt na zaciatku pri privedeni sietoveho napajania na cisticku v stave "zopnute", staci ked sa po par sekundach rozpoji (oneskorene odpojenie).
- mc70l.pdf
- (1.37 MiB) 72 stiahnutí
- zipaj
- Vek: 48
Tak vyskúšaj elektrolyt priamo na tlačidlo, len si premeraj či je na ňom jednosmerné napätie a kde je plus
Jedno relé, 555 ka k tomu a napojiť to na 5/12V ktoré sú tam v zdroji...
Mám také moduly doma...
Po priojení vst napätia ti to zopne na koľko si nastavíš napr 2-3 sekundy a potom až do straty napajacieho napätia to nebude robiť nič...
ak niekto vypne šťavu a znovu zapne tak ti to znovu cvakne na 2-3 sekundy relatkom ktore napojíš na ten spinač...
Inštalacia za 5 minut a hotovo
@marioo; to by bolo idealne. akurat neviem kde z tej dosky vytiahnut to napajacie napatie
ahoj, takze na tlacidle som nameral 5V
fotky DPS su tu:
https://drive.google.com/open?id=1Way_v ... x-3lPokAEQ
fotky DPS su tu:
nafotil si iba dosku riadenia
pozri to pdf co si dal, je tam aj doska so zdrojom a dokonca tam je zdroj aj 5V (staci si to pozriet, mozno zvecsit)
ano videl som, ze je tam aj zdroj, len by som to nerad cele rozoberal. myslel som ze by sa mohlo napajanie dat vyviest aj z logickej dosky riadenia.
Vyskúšaj ten kondenzátor na to zapínacie tlačidlo ako ti bolo poradené. Hlavne dodrž polaritu! Hodnoty musíš skúšať, začni napr 1000uF a potom buď pridáš alebo ubereš... Kondenzátor musí byť na napätie väčšie ako 5V!
Čo som tak pozeral na tú DPS, tak napájanie 5V bude pravdepodobne na plochách ktoré som označil na fotke v prílohe. Treba premerať.
dobré rady. Čo sa asi stane ak tým tlačítkom pri stlačení vyskratuje 1G kondenzátor nabitý na 5V? Ja by som to neriskoval.
No dobre, 1000uF som trochu prestrelil, budu sa opalovať kontakty v mikrospínači (na to som nepomyslel). 100uF bude ale v pohode.
Odfoť dosku zdroja ...
podla navodu zdroj dava 5V 12V 15V a 310 V DC
zmerane, je to tak ako hovoril @Daevid, prikladam obrazok (aj na gogole) s cestickami kde je 5V, pokracuje to (prepojkami) az ku vstupnej svorke na prve 2 PINY, mohlo by to byt ono.
ten napad s kondenzatorom ma inak jedenu nevyhodu - zopne sa to len jeden krat a potom az ked sa znovu vybije
Viete teda plz pomoct navrhnut nejaky super jednoduchy obvod na 5V ktory to vzdy po zapnuti zopne na par sekund ?
Dakujem
Dakujem
- 702 Zobrazení
- 1258 Zobrazení
- 40 Odpovedí
- 3518 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1085 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1753 Zobrazení
