Máme v bytovke Český produkt Czechphone - "tablo", plus bytove telefony napojene cez dvojžilové vedenie ktoré slúží súčasne na napájanie a aj ako datové vedenie pre vytočenie konkrétneho čísla telefónu a otvorenie vchodovych dveri tlacitkom. Mame modely, co umoznuju rozlicne zovnenie pre zvonenie od vchodu a od bytovych dveri a potrebujem mu dorobit funkcnost zavolania naspat na tablo a automatickeho otvorenia dveri, pricom viem, ze iny model obsahuje moznost zavolat naspat na tablo, ale neobsahuje zas funkcionalitu ineho zvonenia od dveri bytu.
Poznate tu niekto tento system, ake signaly posiela telefon pri vytacani tabla a pri otvarani dveri? Pripadne ma tu niekto ten druhy telefon, ze by mi ho odoftil? Predpokladal som, ze to bude cez zbernicu. I2C asi nie, kedze kratke vzdialenosti, tak som tipoval CAN, ale po zisteni ake suciastky to obsahuje, je to daka jednoduchsia forma komunikacie. Osciloskop nemam(pokial neratam moznost lovit a logovat nf signaly cez mikrofon v ntb/mobil), aby som daku vysokofrekvencnu zlozku na napajacom vedeni vedel odchytit, ale AtTiny13a a ine hracky si naprogramovat viem a na spravne miesto to doletovat. Existuje soft na vytvorenie schemy zapojenia suciastok z fotky strany suciastok a fotky spojov?
Detaily:
Moj telefon ma aj funkciu bzuciaku dalsim dvojzilovym vedenim od dveri bytu http://www.czechphone.cz/czechphone-dom ... abs-plast/. Nie je to presne tento, pretoze nema infodiodu, ale plosny spoj ma oznacenie "Czechphone Verona duo rev.1".
Dalsi telefon pre tento system http://www.czechphone.cz/czechphone-dom ... abs-plast/ ma funkcionalitu "ZPĚTNÉ VOLÁNÍ NA ZVONKOVÉ TABLO ze kterého bylo naposledy zvoněno" a tu treba mat nezakazanu v table. Info o tom je v poslednej vete poslednej strany c. 18 v dokumente https://docplayer.cz/12452270-Konfigura ... sah-1.html. Najlepsie by bolo automaticke vytocenie tabla zdvihnutim sluchadla a nasledne otvorenie dveri. V tomto telefone/systeme je mozne otvorit dvere az 3 sec po zdvihnuti hovoru z tabla. Po zdvihnuti si overim, ci je linka volna, ak ano vytocim tablo a po spojeni pockam 3sec a otvaram dvere.
Z aktivnych suciastok to obsahuje:
16 vyvodovy 74HC40103D
l1DOL803
UnG1120A
NPX
ktory je 8 bitovy binarny delič pre frekvencie do 35MHz - https://assets.nexperia.com/documents/d ... C40103.pdf
14 vyvodovy 4 NAND Schmittove klopne obvody HEF4093BT
L2CBR811
UnD12383
NPX - https://assets.nexperia.com/documents/d ... F4093B.pdf
8 pinový 2 x operačný zosilovač s kľudovým odberom krásnych 10uA - https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc27l2.pdf
27L2C
OBM
AEJ7
4 pinovy BD P18 neviem čo(3 piny na jednej strane, štvrtý na druhej), a 2 tranzistory 5BW 33 a 6CS
Co je vyhoda, ze sa netreba hadat s programom, ktory tam nie je.
Czechphone Verona DUO - aby otváral vchodové dvere
Re: Czechphone Verona DUO - aby otváral vchodové dvere
Dobrý den,
ideálně si kupte telefon, který již má zmíněné tlačítko pro volání do tabla a s pomocí DP přepínače jej nastavíte.(existuje totožný telefon s rozlišným vyzváněním).
https://www.czechphone.cz/czechphone-do ... abs-plast/
Příkazy se posílají po sběrnici z telefonu do tabla a naopak (dvou drát) a vysílají nějaké message (psOpen, cmdOpen... něco takového). Pokud jsem to dobře pochopil, tak celý systém, DUO Standard, DUO+ a Melody je postavený na linuxu.
Protokol a jak to vše pracuje Vám asi neřeknou, ale zkuste kontaktovat jejich podporu.
Doma máme systém Melody a tam vše už pracuje přes sběrnici iDum ... D, A, + , - (tablo, telefony, řídicí počítač SynApp na čipy atd..).
Vše berte s rezervou a vycházel jsem ze systému Melody...
Hezký den
Hezký den
