automaticky otvarac regulacia teplotou
potreboval by som vymysliet nejaku klapku alebo vetrak ktory by sa otvaral od teploty. Ventilator tiez nieje zly lenze to nic neriesi ked sa vypne vzduch ide aj tak samoprudenim , idealne nejaka klapka a tak . su tam dvierka ktore by sa mohli otvarat na vetranie len nic rozumne som nenasiel okrem tych piestovych do sklenika vedel by mi niekto poradit ?
Re: automaticky otvarac regulacia teplotou
Pohľadaj Linear activator, alebo wc ventilátor so žaluziou.
Také niečo by šlo aj zo stieračového motorčeka. Pridať prevod 2:1, kľukový mechanizmus a na ovládanie ti stačí impulz - motorček má dobehový kontakt. Jeden impulz otvorí, druhý zatvorí - nepotrebuješ riešiť koncáky...
- Vek: 64
....potreboval by som vymysliet nejaku klapku alebo vetrak ktory by sa otvaral od teploty....
Čistá mechanika, alebo aj elektrické komponenty?
Do akého prostredia?
Dvierka s pántami na boku, hore, dole?
Veľkosť a váha dvierok?
Veštecká guľa je vyleštená, ale aj tak mlčí....
Presne tak.. rozmer? podla toho sa zvolí pohon, a k tomu patričný mozog v podobe PiCka, ESP, STM, S7 .... atd ...
no riadit som to chcel klasickym termostatom z aliexpresu ale kedze to potrebuje impulz aj na zavretie tak teraz neviem asi nieco jednoduche , jedna sa o dvierka vekosti 80 cm * 35 cm , panty bocne , tlak na otvorenie tak pol kila , zavretie by som riesil aj pruzinou ked by sa vymyslel system otvorenia z vonka dvierok , prostredie normalne 29-35 stupnov podla toho aka teplota na pôjde
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
Kamarád to řešil po mechanické stránce podobně jak píše mr.dred ovládání jsem pro něho řešil mikrokontrolerem PICAXE pro inspiraci to máš na mém webu v sekci další články "termostat". Zatím mu to funguje v pohodě.
Staru CD romku a tá to bude otvárať len napojíš 5V a open/close
načo to má slúžiť?
načo to má slúžiť?
- Vek: 64
A zase je to tu, termostat s kontaktom zapni a malý servomotorček s ramenom. Kontakt zopne, motorček sa otočí a otvorí dvierka. Napätie sa stratí, pružina v motorčeku dvierka zavrie. Celé na 12V a stupídnych pár drôtov. Napríklad stará pohonná jednotka z kúrenárskeho ventilu, alebo z autovrakoviska ovládanie klapky ventilácie....
A to cele okolo toho cez Arduino, Picase a iné nezmysli s apkou na MT cez WiFi ti je na veľké.....nakoľko najlacnejšie nákup termostatu z PRC.
technikus110 no to je sice pekne ale pri trvalom zopnutom prude sa to bude krutit dookola nie ? a ak tam dam nejaky dorazovy vypinac po strate napetia sa to pruzinou v dvierkach zavrie a znova cize tie dvierka neostanu stat po dobu potrebnu ale bude ich zatvarat otvarat , a ak dam nejaky prevodovany motorcek tak ten pruzina nezavrie lebo nepretoci prevody
Takýchto a podobných pohonov má kitájec plnú ...stačí si vybrať. K tomu nejaký takýto regulátor dva koncáky - rozpínacie premostené diodami a máš to. Termostat treba len upravť tak, aby na výstupe "reverzoval" napätie (vymeniť, alebo doplniť relé s dvomi prepínacími zväzkami, prípadne použiť symetrický zdroj).
Naposledy upravil/-a mr.dred v 01 Sep 2020, 11:45, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 64
Servopohon otvorí dvere a dorazový snímač ho vypne. Tým, že je to ozubené koleso oproti slimáku, tak ho mechanicky nezavrieš.
Rozopne sa kontakt napájania od termostatu a servo dostane na druhom páre napätie tak, aby sa zavrelo. A zase je tu dorazový snímač, ktorý odopne napájanie do serva.
Nič nekúri.
Nič nekúri.
Nepíšeš nic o přesnosti, takže nejjednodušší řešením je termostat, který má na výstupu přepínací kontakty například: https://www.elventil.cz/salus-at-10f-te ... gKNBfD_BwE
Nebo něco z toho alíka s relé které má na výstupu přepínací kontakt. K němu bych dal nějaký takovíhle servopohon: https://www.elventil.cz/lufberg-servopo ... ac-zv-a230
Je horko, termostat (relé) sepne do jedné polohy, servo přejede do krajní polohy otevřeno a vypne se, je zima, termostat (relé) přepne do druhé polohy, servo přejede do polohy zavřeno a vypne se.
A čo tak ventilátor s klapkou + termostat?
http://www.kupelnesk.sk/sk/133427/e-sho ... /index.htm
(zatvorenie aj otvorenie trvá nejaký čas)
