Cavte,
Na youtube som videl video ako sa daju pestovat huby na raselinovom substrate v plastovej krabici a zaujalo ma to.
https://www.youtube.com/watch?v=5GmMeOTgk0U
Tych videi a sposobov je milion. Ale takto neako si to predstavujem.
Z automatizovat udrzanie konstantnej teploty v krabici pre mna nie je problem. Problem je ze treba zabezpecit ventilaciu na odvod CO2a privod cerstveho vzduchu v urcitych intervaloch (netreba neustale). Lenze by mi to cerstvy vzduch vysusoval a preto to treba casto poprasovat vodou. Aby mi to cerstvy vzduch nevysusoval, tak som rozmyslal, ze by som tam privadzakl vlhky cerstvy vzduch zohriaty na pozadovanu teplotu. A tu by som potreboval sa s vami poradit.
Ako zvlhcit vzduch na co najviac a zaroven zohriat a rychlo. Asi tam fukat vypary z vriacej vody (ochladebe na pozadovanu teplotu) by bolo energeticky narocne, nie? Keby som fukal vzduch cez vlhku handru a zohrial? Nebolo by to lepsie?
Taku mam predstavu, ze by sa kazdu hodinku zapol ventilator na par minut a prefukal tu nadobu vlhkym zohriatym vzduchom. Takze CO2 sa odvedie a substrat sa nebude vysusovat, lebo sa privedie vlhky vzduch a tiez sa neochladi, lebo bude zohriaty na tolko kolko treba (myslim ze okolo 25 stupnov by stacilo).
Takze ako neajefektivnejsie zvlhcit vzduch?
Mal by som sledovat CO2 v tej nadobe neakym cidlom (nebude mu vadit vysoka vlhkost?)) a ak stupne nad neaku uroven tak vtedy zapnut ventilaciu, alebo len od oka pravidelne vetrat?
Co myslite?
Pestovanie hub - automatizacia
- Dátum registrácie: 16 Máj 2015, 00:05
Re: Pestovanie hub - automatizacia
a co tak zobrat vyparnik z niecoho takehoto... alebo priamo napichnut niaku hadicu na vyvod zvlhcovaca... ten vzduch z vyparnika ma okolo 35-40°C a je nasyteny vodnou parou spotreba je +/- 20W
-- Spojený príspevok 29 Sep 2020, 14:32 --
Aj taky jednoduchý arduinacky CO2 senzor by mal mať funkcnost do 90-95% nekondenzujucej vlhkosti
