Caute kolegovia
Mám problém s regulátorom jednosmerného motora LENZE 471. Nastavená rýchlosť sa z času na čas zmení. Je to pekne vidno na obrázku. Modrá čiara je výstup z potenciometra na nastavovanie rýchlosti a červená je tachodynamo na motore. Vymenil som na regulátore trimer nastavovania prúdoveho obmedzenia, prekontroloval studaky, kondiky vyzeraju byt ok. Neviete čím by to mohlo byť?
Vďaka za prípadné rady.
https://www.imagevenue.com/ME12GWPL
DC regulátor LENZE 471
Re: DC regulátor LENZE 471
Ked jednosmerny , asi by som pozrel prve uhliky, tusim su to regulatory s budenim , tak skontrolovat aj budenie , ci je v poriadku mostik
Tak prave prudovy trimer stacilo dat na test na maximum.
Dalej tam mas dva trimre na max a min rychlost - pomeraj co lezie z nich. Predpokladam ze ides na feedback z tacha, tak je tam podla manualu dalsi trimer na nastavenie stability (extra som to nestudoval, len taky nahlad do manualu)
Uhliky su v poriadku aj na motore aj na tachu. Ked dam iny regulator ide konstantne. Skusim sa este zamerat na tie ostatne trimre, len sa to trochu tazsie mera, lebo niekedy to ide 4 hodiny a niekedy to zacne lietat po par minutach. Vecer sa s tym este pohram.
Vdaka
Vdaka
Problem odstraneny, nakoniec bol stabilizator zaporneho napatia zly. Uz 3 hodiny to ide dobre, este to necham bezat.
EDIT...
predcasne som sa radoval, neni to dobre. Toto mi spravil po 4 hodinach, no nic, skumame dalej
https://www.imagevenue.com/ME12HGIT
EDIT...
- 1145 Zobrazení
- 1187 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 2936 Zobrazení
- 1789 Zobrazení
- 1930 Zobrazení
