Stýkač ovládaný raspbbery pi
- Vek: 31
Dobrý deň, viete mi poradiť nejaký stýkač (1 fáz, napätie 230V AC, Prúd 25A), ktorý bude ovládaný 5V alebo 12V. Potrebujem stýkač ovládať cez raspberry pi a rozmýšľam ako to najjednoduchšie urobiť a aký je najvhodnejší stýkač. Ďakujem,
Re: Stýkač ovládaný raspbbery pi
asi by to financne nebolo moc narocne , zeby si siel do SSR ?
https://diolut.sk/rel-fotek-ssr-50-da-5 ... PMEALw_wcB
- Vek: 31
To SSR rele vyzerá zaujímavo, len sa chcem opýtať či je ho potrebné chladiť ak by spínalo zariadenie, ktoré je istené 230V a 25A ? A doba zopnutia je niekoľko hodín denné. Ďakujem.
Ak chceš niečo seriózne, tak ostaň pri tom stýkači, ktorý spoľahlivo zopneš cez optočlen (ideálne zero cross) s triakom na výstupe a nič sa ti nebude hriať, lebo prídržný prúd je zanedbateľný a priamo optočlen ho zvládne, navyše prúd z maliny môže byť len niekoľko mA. A v podstate sme vyrobili SSR, pri ktorom si vieš určiť parametre
- Dátum registrácie: 28 Okt 2016, 21:40
- Vek: 66
Podobné ovládání jsem dělal s PICAXE na reverzaci 3f motoru, nakonec jsem obsadil dvě ralátka co spínají napětí do cívek stykačů. Pro inspiraci to mám na webu mojeelektronika.mzf.cz v sekci další články "reverzace 3f motoru picaxem". Uvedené zapojení je v provozu na zařízení dva roky a bez problémů.
- Vek: 43
Trochu ste to skomplikovali chalani.
Staci pouzit autorele, diodu, NPN tranzistor a nejaky bazovy odporcek, pripadne aj indikacnu LED.
S tymto mozes spinat jednu fazu v pohode.
Akurat neviem, ci je autorele vhodne pre NN, co sa izolacie tyka.
Zabudni na autorele. Bud SSR alebo dalsie relatko na spinanie cievky stykaca. Ako to uz bolo spomenute....
