Pekny vecer prajem,
dostal som u svokra, ktory prevadzuje niekolko liahni na prepelice nasledujuci rebus.
Ako termostat pouziva taketo moduly:
https://www.aliexpress.com/item/32982433167.html
Moduly funguju spravne ak v ich blizkosti nie je zapojena napriklad usb nabijacka, alebo iny inpulzny zdroj (tie pouziva na napajanie ventilatorov ktore "miesaju vzduch v liahni").
Co sa tyka spravania sa tych termostatov, tak funguju prakticky bezchybne v pripade, ze v ich blizkosti nie je zapojeny ziadny dalsi (spinany) zdroj. V okamihu, ked sa tam nejaky takyto zdroj zapoji, tak tie termostatny obcas nevypnu rele...
Termostaty maju zaroven aj led indikaciu "zapnutia zataze". Vychadzam z toho, ze termostaty ako take funguju (skusali sme viac kusov...), pretoze v momente kedy sa dosiahne teplota led indikacia sa vypne, ale nevypne sa rele - kurenie bezi dalej...
Myslite, ze zapojenie maleho spinaneho zdroja moze sposobovat, ze sa to rele nevypne?
Samozrejme, najjednoduchsie riesenie je v blizkosti tychto termostatov nezapajat ziadne indukcne zdroje, ale rad by som bol aj za nejaku radu ako to osetrit, aby sa trosku zvysila "robustnost" tychto inac skvelych modulov.
Mal som samotny modul termostatu aj rozobraty a jebo napajanie je riesene malym trafkom do dps, nasleduje klasika diodovy mosti, filtracny kondenzator ... nasledne relatko je spinane jednym malym mosfetom s antiparalelnou diodou.
Mate s podobnym problemom nejake skusenosti?
Vopred dakujem za kazdu radu
Nevypinanie rele - moze sposbovat EMF?
Re: Nevypinanie rele - moze sposbovat EMF?
cize moduly funguju spravne, ale rele ostava zapnute. Resp. podla popisu to vyzera tak, ze ten tranzistor, ktory riesi rele sa nevypina. Skus odmerat napatie na G ked vypina spravne a ked ostane visiet. mozno tam staci dat odpor (na G a bud na + alebo - zalezi ako spina).
- Sl@Vo
- Dátum registrácie: 05 Feb 2008, 00:00
- Vek: 31
Ahoj, myslis nejaky pull-up respektive pull-down rezistor na gate toho tranzistora?
Sl@Vo
presne. Moze byt, ze jeho hodnota je dost vysoka a naindukuje sa tam napatie z nejakeho nekvalitneho zdroja. pripadne skusit v zdroji dat kondiky bud k diodam, alebo mostiku 10-220nF, ci neodfiltruju to rusenie.
Ak signalizacia ledkou funguje, tak to znamena, ze mcu bezi, teda mozme vylucit, ze on ma problem s rusenim. Rele zvykne byt dost odolne, takze jediny prvok nachylny na elmag. je fet tranzistor.
Ja mám taký jeden už niekoľko rokov, dlho som ho nepoužíval. Teraz je cca 3/4 roka zapojený u syna v chovni. Spína cez stykač kúrenie cca 4kW. Bez problémov.
Neviem ako je zapojená LED na indikáciu zopnutia. Ak je paralelne k relé treba hľadať chybu v relé - môžu sa lepiť kontakty vďaka veľkému prúdu alebo kapacitnej záťaži, prípadne konca životnosti relé - opálené kontakty. Preto som to zapájal na stykač. A to syn má v chovni kopu spínaných zdrojov /led osvetlenia a pod./
- 22 Odpovedí
- 1161 Zobrazení
- 684 Zobrazení
- 1234 Zobrazení
- 40 Odpovedí
- 3346 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 984 Zobrazení
