IP Rele/Stykač
- Vek: 31
IP Rele/Stykač
Dobrý deň, chcem sa opýtať ako najlepšie vyriešiť tento problém: Mám 3D tlačiareň, k nej osvetlenie... Tlačiareň beží v kancelárii niekoľko hodín a potreboval by som ju vedieť vzdialené vypnúť. K tlačiarni mám pripojené raspberry, kde mám octoprint, vďaka čomu vidím stav tlačiarne (či beží tlač, teploty a pod), avšak keď sa úloha dokonči potreboval by som ju vedieť odpojiť od el. siete. IP relé si predstavujem nasledovne: pripojilo by sa do el. siete, k internetu (cez UTP kábel, nie WIFI) a z neho by sa napojila tlačiareň a pod. No a ja keď sa cez VPN pripojím k firemnej siete tak aby som po zadaní IP adresy mohol vedieť zap/vypnúť. Existuje niečo také ? Na ebayi sú rôzne zariadenia ale potrebujem spoľahlivé a najmä bezpečne zariadenie. Prípadne ako by som daný problém mohol vyriešiť? Ďakujem za rady.
Re: IP Rele/Stykač
na raspberry nahodiť teamviewer (nepotrebujes ani VPN) a cez nejaky jednoduchy python program zopinat digitalny vystup na RPi...
Re: IP Rele/Stykač
atlass: to hadam nie. je tam vpn, lebo firemna siet a ty mu povies, nech tam da nieco, co otvori zadne dvierka a zrusi bezpecnost.
navyse on hlada prave ten hw, spinat pin na raspberry vie aj cez web.
existuju "ip resetatory" ale su zbytocne drahe. pohladaj klasicke relatka, resp. hotovy modul a spinaj ho z raspi.
- Vek: 64
Re: IP Rele/Stykač
Žiadne PRC, ale CZ: https://www.netio-products.com/cs/zarizeni/powerbox-4kx
...teda ak chceš pracovať profesionálne a nerobiť šuflikanta a pokusy na firemnej sieti. Mám to cez Api pripojené k domácej automatizácii a komunikuje to tiež O.K. Čiže na priamo, ale aj cez Cloud. Verzií je viacero a aj s rôznymi pridanými funkciami.
- Ja osobne používam na DIN do rozvádzaču. Je to samozrejme drahšie ako RPI...
- netio-powerdin-4pz.jpg (1.43 KiB) 1976 zobrazení
Naposledy upravil/-a technikus110 v 07 Máj 2021, 07:44, upravené celkom 4 krát.
Re: IP Rele/Stykač
Ak som spravne pochopil chceš tlačiaren vypnuť ked dotlači. V tom rpi sa určite bude dať niečo take naprogramovať aby aktivovalo svoj pin ked tlaciaren dotlaci. Na pin das rele a vybavene
Ked to chces na dialku tak pises ze na rpi vidis z vonka ako tlaciaren tlaci tak tiez tam doprogramuj abu si vedel zopinat pin na dialku.
- Vek: 31
Re: IP Rele/Stykač
Ďakujem presne takéto zariadenie som hľadal. Konkrétne som objednal tento:technikus110 napísal: ↑07 Máj 2021, 07:03Žiadne PRC, ale CZ: https://www.netio-products.com/cs/zarizeni/powerbox-4kx
https://obchod.hw.cz/eshop/chytra-zasuv ... ripojenim/ Ide síce o starší model ale aj tento vyzerá tiež super.
- 680 Zobrazení
- 1227 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 962 Zobrazení
- 40 Odpovedí
- 3326 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1667 Zobrazení
