Ahojte, stretol som sa s jednym problemom. Mam vytvoreny maly projekt medzi Reliance a S71200. Keď to mam cez eth. kabel, všetko funguje tak ako má.
Montáž ale nedovoľuje aby bol PC prepojený s PLC cez kábel, preto som si zohnal od firmy EBYTE zariadenie na bezdrôtový prenos dát z eth. na eth.
Našiel som si aj video od výrobcu kde popisuje zapojenie a nastavenie zariadenia medzi PC a PLC.
takto mam nastaveny kanal v Reliance
takto PLC
takto vyzerá menu nastavení jednotlivých modemov.
Žiaľ takýto prenos mi nefunguje. Na strane PC vyzerá že je všetko v poriadku, aj sa rozsvieti LED LINK aj blika WORK, ale na strane PLC sa to nechce pripojiť.
Predpokladám že môžebyť problém v tom, že v tomto prípade nieje PLC ako server, ale ako client, a Reliance je ako server.
Keď v modeme zmením IP adresu modemu na inú ako je IP adresa PLC tak sa to pripojí, ale zasa sa zruší spojenie medzi jednotlivými modemami.
Má niekto skúsenosti s takýmito veciami a bol by ochotný mi to vysvetliť ako to naprogramovať aby mi to šlo cez tie vysielačky?
Za každú radu vopred Ďakujem
Prenos udajov medzi SCADA Reliance a PLCS 7-1200
Re: Prenos udajov medzi SCADA Reliance a PLCS 7-1200
Neviem ci uz si to vyskusal ale daval si na ten wifi bridge aj IP v inom subnete ako je PLC a SCADA? Port mas spravny?
Port mam 102ku, ten je nastavený v Reliance, a S7-200vka cez taky komunikuje, aj WIRESHARK ukazuje komunikaiu cez 102jku.
Keď som nastavil medzi routrami inu IP ako je v PLC, tak sa rozbehol link aj medzi modemom a PC aj medzi druhym modemom a PLC, ale zas to nekomunikuje medzi modemami,
- 715 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa oniko
- 749 Zobrazení
- 476 Zobrazení
- 514 Zobrazení
- 2189 Zobrazení
