Strana 1 z 1
Prepojenie loxone a jablotron
Napísané: 30 Júl 2021, 20:46
od používateľa Patriky
Prosim Vas vie niekto ako prepojit loxone a ja100? Cez rs 485 a ja 121t to nechcem, moc drahe riesenie.
Je nejake jednoduhsie? Ide o to ze robim Loxone a znamy ma uz od vyroby na oknach magnety a tie chcem pripojit na DI v loxone. Ale zaroven chcem využívať aj tieto magnety na alarm ked bude zakodovane. Otvori sa okno poplach. Ako to vsetko prepojit? Dakujem.
Re: Prepojenie loxone a jablotron
Napísané: 31 Júl 2021, 09:10
od používateľa ondistef
Teoreticky ti stačia na loxone po jednom vstupe a výstupe a taktiež na tom jablotrone jeden vstup a výstup.
Z Jablotronu budeš do Loxon "posielať" stav či je alebo nie je objekt zakódovaný a podľa toho ti zas od Loxon príde alebo nepríde poplachový impulz od magnetických kontaktov. Na to ti stačí digitálne vstupy/ výstupy s relé a cele to bude fungovať na Log 0 a 1.
Napísané: 31 Júl 2021, 09:50
od používateľa technikus110
Chýba ti v zadaní počet!
Chceš snímať stavy jednotlivých magnetov, alebo sumárnu informáciu o tom, že "niektorý" magnet je aktívny?
Ak jeden sumárny stav, tak O.K. PG pretavíš na potenciálne voľný kontakt a ten privedieš do DI Loxone.
Ak viac, tak treba vedieť koľko a tak to prepočítať na €. Spočítaj si, čo stojí 8xPG a k tomu 8x DI Loxone!
Napísané: 31 Júl 2021, 12:15
Jadna sa o 4 magnety. Dverova klucka plus okno. Takze najskor to mam zapojit do
https://www.jablotron.com/sk/produkt/zb ... upov-1260/
A potom odtial na DI napriklad na miniserver?
Dverova klucka moze ist rovno na DI miniserver? Nema prosim niekto schemu zapojenia? Dakujem
Napísané: 31 Júl 2021, 19:55
Ten výstupný modul JB118N prepojíš so vstupným modulom Loxone.
Ovládacie komponenty Jablotronu naprogramuješ do ústredne tak, aby pri aktívnom stave aktivovali dané PG. A je to.
Čo myslíš pod: "Dverova klucka" ???
Napísané: 31 Júl 2021, 21:30
Technikus tym vstupnym modulom loxone sa mysli co. Mas nejaku achemu zap?
A dverova klucka sa mysli to, ze je vo dverach magnet a ked otvoríš dvere, klucka hore tak sa napr dvihnu zaluzie, pripadne pride poplach
Napísané: 01 Aug 2021, 06:34
Tento modul -
https://shop.loxone.com/sksk/di-extension.html ti urobí káblové prepojenie medzi Loxone a Jablotronom.
JB118N má 8 výstupov a ty potrebuješ 8 voľných vstupov z 20 na tomto module.
A tu je ten ekonomický prepočet:
Loxone 20 vstupov = 240€, tak 1 vstup 12€ * 96€
Jablo JB118 je za 39€
Spolu bez DPH= 135€ za 8 informácií = 1 vstup za 16,88€
Jablo JA121T je za 162€, respektíve ja mám za 154 už s DPH) a to za všetkých 64 vstupov.
Samozrejme plus toto:
https://shop.loxone.com/sksk/rs232-extension.html
Spolu bez PH 316€ = 1 vstup za 4,94€ aj s rezervou do budúcnosti.
Keby si si automatizáciu robil s iným systémom, bolo by to rovnako použiteľné, ale podstatne lacnejšie....ale asi používaš moduly, ktoré iný nemajú.
Zapojenie je triviálne:
PLUS s Loxone privedieš na JB118 a výstup daného PG spätne privedieš na vstup Loxone. V manuáloch k modulom máš aj schémy ako montážnik.
Dverná kľučka: ďakujem za vysvetlenie. O.K.
Ak je okno, tak sú kovania, ktoré majú vstavané magnety a tie vedia, že je okno otvorené, alebo iba vyklopené. Ale to sú dva vstupy na jedno okno.
Ak sú to dvere, tak buď je iba vstavaný magnet ako informácia o tom, že sú dvere mechanicky zavreté. Ale sú aj kovania, ktoré vedia rozoznať aj to, že jazýček zámku je vysunutý na dve otáčky a vtedy je zamknuté. V tom prípade sa dá takto aktivovať alarm.
Deaktivácia sa neodporúča!
Napísané: 01 Aug 2021, 18:31
Pre prepojenia do 4 IN/4 OUT sa dá použiť aj malý modul JA-114HN. Je to lacnejšie a kompaktnejšie.
