Frekvenčný menič Siemens micromaster 420,nastavenie
Zdravím priatelia,
potreboval by som poradiť,zohnal som si uvedený menič a na displeji sú zobrazené nejaké údaje,ktoré neviem nijako meniť.Proste sa neviem dostať do menu,kde sa dajú nastaviť parametre.Ďakujem za prípadné rady.
Pozdravuje vás Miro.
Re: Frekvenčný menič Siemens micromaster 420,nastavenie
Nie nedá sa mi dostať do menu,ako som písal na začiatku.Vyzerá,ako by to bolo prepnuté na ovládanie z PC. ![Pain :pain:](./images/smilies/icon_pain.gif)
Je ten frekvenčný menič funkčný?
Na displeji ti píše chybovú hlášku o slabej baterke
MICROMASTER 4 (AOP): lifetime and exchange of the AOP battery
AOP
Ak je dlho vybitá baterka, je možné že ten ovládací panel je súci na vyhodenie a môžeš zháňať nový.
AOP
To neviem,či má na to batéria vplyv.Skúsim to naštudovať,hlavne ten AOP.
Tak máš pravdu,(ďakujem za prínosné info)baterku som vymenil,chybové hlásenie zmizlo,ale nepomohlo.Nakoniec som sa dočítal,že keď AOP stratí záložné napájanie,môžeš ho zahodiť.Len kde také zohnať za rozumnú cenu,alebo sú ešte nejaké nápady?Nedá sa to nejako nastaviť cez RS232?
- pablox
Sorry za OT, ale to robia takéto zákernosti, že kvôli vybitej záložnej baterke musíš vyhodiť celý panel?
U Siemensu by ma to ani neprekvapilo, len ma to zarazilo...po x rokoch som zo skladu vybral meniče Danfoss/LS Starvert iG5A a nikdy nebol problém s opätovným spustením.
Tiež by ma to nikdy nenapadlo, hold to je ta ekológia v praxi ....
Doma mám Emerson Commander a ten funguje v pohode, nemá ani žiadne zálohovacie baterky.
Skús napísať sem za koľko by predali tento BOP panel, je to jednoduchšia verzia oproti tomu AOP
BOP panel
BOP panel
Skúsim ako posledné.
Možno sem ešte dorazí nejaký man a poradí niečo. ![Pain :pain:](./images/smilies/icon_pain.gif)
![Thanks :thanks:](./images/smilies/icon_thanks.gif)
- magic_touch
- Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
Ahoj, ak si baterku menil iba " vo vzduchu", teda panel nebol pripojený na menič, tak teraz už je na 100% total dead a môžeš ho zahodiť... Mal by som mať medzi pokladmi nejaké panely, pozriem sa až budem v dielni... ale či sú funkčné, to ani srnky netušia
Menil som ju vo "vzduchu" a je to jedno,lebo pôvodná mala 250mV.A keď je AOP pripnutý na meniči,nie je možné baterku meniť.Skús prosím pozrieť a daj vedieť.Vďaka
- magic_touch
Dá sa, tu je postup:
https://support.industry.siemens.com/cs ... y?lc=en-ww
Zial, je to ako na sinumerikoch, a podobnych riadiacich systemoch, odide baterka,odide vsetko. Please contact siemens for repair
Poslem ti spravu,az nieco najdem...
Postup je už nanič,baterka mala nulové napätie,tak je to jedno.Skús pohľadať. ![prayer :prayer:](./images/smilies/icon_pray.gif)
- magic_touch
Na nastavenie slúži program Drive Monitor ktorý komunikuje cez RS485. Kúpil som si prevodník USB RS485 na Aliexpressu asi za 1€ (má to aj techfun.sk za 1,9€) len neviem či nájdeš v sieti ten program.
- image.png (60.72 KiB) 4935 zobrazení
Poslal som vám obidvom ss.Cd mám od meniča a je tam aj drive monitor.Ďalší problém je zase s káblom,kde zohnať,aby som to vedel naprať do USB. ![prayer :prayer:](./images/smilies/icon_pray.gif)
Tak,aby som to tu uzavrel.Nakoniec som zistil,že v meniči je vadná RAM.Ďakujem za všetky rady a pomoc,špeciálne poďakovanie patrí hlavne:
vladosk (za radu s prevodníkom)
magic_touch (za ponuku panelov AOP)![Thanks :thanks:](./images/smilies/icon_thanks.gif)
- 1521 Zobrazení
- 3046 Zobrazení
- 1466 Zobrazení
- 2055 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa onee
- 390 Zobrazení
