Nahrada za krokovy motor Microcon SX23-1012
fractal
Dátum registrácie: 11 Sep 2014, 22:11
Vek: 35
Príspevok od používateľa fractal » 27 Okt 2021, 14:34
Zdravim vsetkych, potreboval by som nahradit krokovy motor Microcon SX23-1012 v jednom starsom na mieru robenom zariadeni. Problem je, ze takmer vsetky NEMA23 motory co som nasiel maju odlisny odpor a indukcnost vinuti a obvykle aj vyssi prud ako motor od Microconu (2.8 az 4A oproti 2A). Kontroller ale zvladne maximalne 2A. Viete mi poradit kde sa da rychlo zohnat motor s tymito parametrami (?):
Zapojenie: unipolar
Rozmery: NEMA23, dlzka 56mm
Hriadel: 6.35mm
Krok: 1.8°
Odpor vinutia: 1.8Ohm
Indukcnost vinutia: 5mH
Prud na vinutie: 2A
Staticky moment: 1.1-1.2Nm
Zatial som nasiel len toto https://www.omc-stepperonline.com/nema- ... 1.8%2C2%5D, ale kedze je z chiny tak to bude trvat aj mesiac kym pride. Za rady vopred dakujem.
...live to fight another day...
lucky62
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 20:16
Re: Nahrada za krokovy motor Microcon SX23-1012
Príspevok od používateľa lucky62 » 29 Okt 2021, 18:27
mám takýto motor:
Ak si nájdeš parametre a bude ti vyhovovať, dohodneme sa...
....môj bazar....
...Nikdy sa nehádaj s blbcom...
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 29 Okt 2021, 18:57
Daj tam prvy co budes mat pod rukou a budu sediet rozmery a indukcnost. A kedze beha na 2A tak to asi na nic kriticke nebude.
Alebo chod na cnc forum, mozno bude mat niekto zvysny doma presne ten tvoj.
fractal
Vek: 35
Príspevok od používateľa fractal » 30 Okt 2021, 01:20
Dal som tam zatial trochu vykonnejsi motor SX23-1020 ktory sa testoval pre tuto aplikaciu ale nakoniec skoncil v skrine z neuplne jasnych dovodov. A objednam asi ten cinsky aby som mal nahradu.
To lucky62: Diky za ponuku, ma podobne parametre a asi by aj bol vhodnou nahradou. Zatial ale to mam ako tak poriesene a chcem skusit ten cinsky motor.
