AKo začat programovať PLC?
Re: AKo začat programovať PLC?
Tak ja s tým pracujem v práci a tam keď sa rieši objednávka tak je to aj 10 ks, ale pozeral som a napríklad TME stojí okolo 150€ čo nieje veľa a aj na Bazoši sa dá za nejakých 80, fajn je že ak pridáte rozširovacie moduly, máš k dispozícii 24 vstupov a 20 výstupov. Naposledy som riešil dopravnik kde som použil okolo 50 vstupov a 40 výstupov, takže som sa dostal k tomu že som prepojil 3 ks logo cez switch..
Takže áno fajn hračka
jaaaj , to ano , myslel som na domacu tvorivost , take samo studium
no ja som na domácu tvorivosť a samoštúdium PLC ako prvé investoval 1,5 tis. € do notebooku..bez toho by som sa nepohol
No rád by som kúpil tak lacný, lenže keď som do svojho starého dal TIA portal tak som po pol hodine myslel že sa samovznieti
Ale verím že ak sa naučím čo treba tak si na seba ten notebook zarobí, resp. za jeho pomoci zarobím tie € naspäť....aj manželka sa somnou nejakú chvíľku nebavila
Keby , ze ja take nieco kupim , akoze z mojho , dakazal som si privyrobit a zakonita sa to dozvedela , zobrala by mi OP, Kartu poistenca , Vodicak , Vsetky platobne a dala na psychiatriu , co uz , najst taku firmu kde sa da uz len dobre zarobit
Ono tie ženy sú asi všetky rovnaké v tomto ja som moju na to pripravoval asi pol roka a aj to som si bokom odkladal že to ani v rozpočte nechýbalo tak nakoniec sa s tým stotožnila lebo zistila že si nepomôže
Ale tak ak sa podarí tak bude aj firemný a tento zostane na zábavku. Aktuálne fungujem tak že si v práci čosi rozrobim a doma dokončím a to už má nebaví keď je to zadarmo no uvidím ako zaposobim na pohovore
Nemá niekto v SK alebo CZ zoznam s popisom -dátových typov používaných v TIA portal? Resp. neviete poradiť kde niečo podobné nájdem nejak pokope?
Su v praci PLC programatora v Cesku a na Slovensku nejake rozdiely ? Moze ten, co studoval a nasledne pracoval ako PLC programator na Slovensku, prejst volne do Ceska ? Ide mi napriklad o elektrotechnicku vyhlasku par. 21-24, ktoru obcas vidat v pracovnych ponukach( obcas...ako dolezite to dnes je ? ). Uznavaju Cesi tu slovensku ? Vdaka.
Studoval som na slovensku, nasledne siel pracovat ako PLC programator do Ceska, mat cz vyhlasku potrebne , slovensku neuznavaju, ale ak mas slovensku, tak by si mal mat aj predpokald na ziskanie tej ceskej a firma taposle na 1 dnove skolenie a ziskas cz vyhlasku, ja som tak dostal z sk 21ky cesky paragraf 6
Ahoj, tak som to absolvoval, firma v celku OK (mal som ale trošku iné predstavy). Išlo o PLC programátora junior, čo tu predstavuje hlavne na cestách, rozbiehačky zariadení u zákazníkov a podobne, tu ma ale trošku zarazilo že ponúkajú 1500 brutto. Nieje to tak trošku málo?
Mimochodom prajem šťastné a veselé Vianoce
Plat na juniora co ti ponukli je tak akurat. Ci je to vela alebo malo je individualne. Ak sa ti to zda malo mozes skusis poziciu senior.. Ale zas na to treba vedomosti a prax.
Treba si uvedomit ze nie je PLC programator ako programator. Rozdiel je robit PLC niekde na udrzbe kde udrzujes stroje - linky pri zivote resp sem tam nejake vylepsenie.
Alebo robit PLC programatora vo firme ktora vyvija dodava plc kod do vyrobnych podnikov.
Treba skusit naberes skusenosti a uvidis. Casom ti urcite aj plat porastie ak nie tak ine firmy velmi radi preplatia..
Jedna firmicka v okoli BA, tiez hlada nieco podobne , tak som myslel , z Trnavy alebo okolia tiez k nam chodili , aj vyzitky som opatroval , ine je si niekde za stol sadnut na osem hodin a nieco ine s kozou na trh jazdit po zavodoch a ozivovat , nuz este budes urcite s niekym ale pride cas ked tam pojdes sam a potom treba pritvrdit , ale byt na telefone , a zabezpecovat aj servis , to teda nie ... nuz ta firmicka v okoli mala technikov aj na servis , asi platili malo a odisli , ale naozaj nieje ludii , nikomu sa nechce byt v terene alebo v nepretrzitej , teraz ku koncu roku sa aj valorizovalo .
Akože chápem že na začiatku veľa nemôžem ponúknuť vzhľadom k mojim skúsenostiam, ale o nejakom zdvíhaní platu po nejakej skúšobnej dobe tiež nebola reč...a vzhľadom k tomu že je to aj s výjazdom čo je tiež tak trošku riziko aj na cestách atď...preto mi to príde málo.
Nejde ani tak o plat ale čosi sa naučiť. Ale odísť z aktuálnej práce do inej a klesnúť o nejaké štyri stovky len preto že veď sa učím je asi trošku krok späť to si v aktuálnej situácii nemôžem dovoliť ....ja by som najradšej niečo na začiatku našiel také, kde by som mohol byť cez voľno v rámci nejakej brigády, robiť pomocnú ruku programátorovi a môcť sa mu dívať cez place a klásť otázky.... ale to je trošku problém nájsť
Tak to mas potom dobre , netreba sa ponahlat ... a nechat ich , ci sa ozvu a ked ... povedat , ze je to malo , mozno skusaju
No však ja som si tiež zapýtal bez hanby 🫣 takže sám som zvedavý či sa ozvú po sviatkoch
Ale tak zase prácu mám tak nemusím hneď po prvej ponuke skočiť
- 607 Zobrazení
- 1866 Zobrazení
- 2161 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2469 Zobrazení
- 1643 Zobrazení
