Frekvenčný menič pre čerpadlo
Re: Frekvenčný menič pre čerpadlo
Ja mam tento tlakovy spinac. Uplna spokojniost. Ma aj ochranu behu na sucho.
https://kdgarden.sk/cerpacia-technika/1 ... pc-10.html
Nie , toto je ine. Chalani vyssie pisali o digitalnom tlakovom spinaci (zapina - vypina od - do).
Toto funguje inak.
Pustis vodu, nabehne cerpadlo a vypne az ked nie je prietok. Nepotrebujes v podstate expanznu nadobu. Ked si precitas popis tak tam este pisu, ze ked dava cerpadlo vysoky tlak, tak tam odporucaju vlozit redukcny ventil.
- pixell
Ahojte mám frekvenčný menič a motor, ktorý je už vo vinutí zapojený do Hviezdy.
Menič ma výstup 3x230 V takže podlá štítku motora ,by sa mal Motor zapojiť do trojuholnika. Ale to neni možne.
Môžem to teda nehať zapojene do Hviezdy a v nastaveniach meniča zadať výstupne napätie 400V?
Motor treba zapojiť do trojuholníka, teda na 3x230V.
Podľa štítku na motore by sa mal dať zapojiť aj do hviezdy aj trojuholníka, ale podľa tej fotky tam v tej svorkovnici máš len 3 drôty?
Ináč sa nedá prevádzkovať, resp. dá, ale stratíš 1/3 výkonu. Ďalšia možnosť by bola ešte použiť na výstup meniča trafa 230/ 400V (primár zapojený do trojuholníka a sekundár do hviezdy).
lebo zrejme bol uz ten motor previjany...
- pixell
Tak teraz uz skoro nic bud to zapojis ako to je a prides o 1/3 vykonu ako ti pisal ondistef. Mozes pozriet do motora ako to bolo previjane, mozno nie je lakovany /moc/.
Nejak s týmto tvrdení mám problém ! Aj keď impedancia dvoch 230 V cievok v sérii má zrejme mierne rozdielnu hodnotu pri budení 230 V a 400 V, tak si dovolím tvrdiť, že autor otázky určite prijde o väčšiu časť výkonu, ako je 1/3, (o koľko, nie až o 2/ 3 ?).
Zavisi alo to zataci, po uamwrneni bude na kondiku menica nejakych 320V, navyse pri malych otackach staci mensie napatie ako menovitych 380V.
Nejako to fungovat bude..... Ale menovity vykon nehrozi.
Moja chyba, 2/3 stratí, zostane 1/3 približne.
Vymenil by som ten motor za normálny 0,55kW alebo 0,75kW s vyvedenými vinutiami pre zapojenie do hviezdy aj trojuholníka (D/Y - 230/ 400V) alebo vymenil ten frekvenčný menič z jednofázovým vstupom za klasicky trojfázový na 400V (ak máš dostupnú trojfázovú sieť). frekvenčný menič 0,75kW prípadne 1,1kW
Alebo je tu ešte šanca, že sa ti podarí dostať ku koncom vinutia v tom tvojom motore,
ale musel by si zhodiť čela motora a pozrieť ako to je spravené.
čelá zhodiť je brnkačka , ak vie na čo si má dávať pozor .
môžu tam byť dve skrutky , ktoré fiksujú ložisko v domci
môže a pravdepodobne aj je segerka ktorá drží ložisko v domci
( buď sú tam skrutky alebo segerka ) tak že nič hrubou silou ....
a aj tak nemusí znamenať že niečo bude môcť urobiť s vinutím ...
- pixell
Nehal som to vo hviezde a výkon je dostačujúci .Takže to neham tak.
Dakujem za odpovede
Dakujem za odpovede
Len si to z počiatku postráž, či to ochotne nabieha po zapnutí a či sa to nejako extra nehreje pri dlhšej nepretržitej prevádzke. Asynchrónny motor sa krátkodobo dá hodne preťažovať, najmä ak je prerušovaná prevádzka a dokáže vychladnúť.
Neviem nakoľko je možné nastaviť menič ako nadprúdovú ochranu. No tá by sa tam určite šikla pre prípad, že by motor nedokázal nabehnúť, alebo sa dostal cez maximum krútiaceho momentu a zastavil sa.
áno , dajú sa aj ochrany nastaviť ( na drahších FM ) len ešte stále neviem prečo tak tvrdo trváš na FM .... stačí ti dáka nádoba a tlakový spínač .... síce ,dá sa aj bez ... ale potom možno bude veľa vody ....
Pablox sam si si repasoval cerpadlo? Alebo si ho daval niekde na repas?
Ahoj, Kupil som do vrtanej studne čerpadlo na 230v ma krabičku s kodezatorom.Motor ma štvorvodičovy privod.Motor je podla mna zapojeny do trojuholnika,lebo asi by to nešlo ani cez kodik Chcel by som vedieť ked kupim fr.menič na 230v a vystupom na tri fazy bude mi to fungovať?Pozeral som rôzne zapojenia ale všade bola aj ta kondezatorova krabička, možem to zapojiť priamo z meniča?
Naposledy upravil/-a Ciby v 09 Máj 2024, 23:22, upravené celkom 1 krát.
Ťažko že je urobený ako 3F.
Daj foto, a meraj vynutia, bude odpoveď.
Je to jednofázový motor s rozbehovým kondenzátorom (a kondenzátor je mimo studne a motora, preto tá krabička). Takže potrebuješ buď frekvenčný menič, ktorý je určený pre jednofázové asynchrónne motory na 230V alebo vymeniť čerpadlo v studni za trojfázové a použiť klasický trojfázový frekvenčný menič na 400V.Ciby napísal: ↑08 Máj 2024, 01:58Ahoj, Kupil som do vrtanej studne čerpadlo na 230v ma krabičku s kodezatorom.Motor ma štvorvodičovy privod.Motor je podla mna zapojeny do trojuholnika,lebo asi by to nešlo ani cez kodik Chcel by som vedieť ked kupim fr.menič na 230v a vystupom na tri fazy bude mi to fungovať?Pozeral som rôzne zapojenia ale všade bola aj ta kondezatorova krabička, možem to zapojiť priamo z meniča?
A tretia moznost , cerpadlo v trojuholniku , ked ma privod napr . len 230VAC , teda sikovny menic
Prečo sa pýtaš až teraz ? Motor je takmer na 100% navinutý ako jednofázový a pravdepodobne sú samostatne vyvedené hlavné a rozbehové vinutie. (Konštruovať takýto motor ako trojfázový, a dokonca zapojený do D na 230 V, absolútne nedáva logiku). Čerpadlo určite bude bez problémov fungovať na 230 V a asi aj na jednofázový menič, (ale určite s horšou reguláciou, ako keby bolo 3 x 230 V).
No úplne bežne sa dajú kúpiť čerpadlá 3 x 230 V, (napr.: https://eshop.belumi.sk/ponorne-cerpadl ... 7kw-3x230v ), ktoré sú nachystané priamo na menič 3 x 230 V z 1 x 230 V.
- 1236 Zobrazení
- 1122 Zobrazení
- 807 Zobrazení
- 430 Zobrazení
- 834 Zobrazení
