Frekvenčný menič pre čerpadlo
Zdravim,
vedeli by ste mi prosim poradit ako poskladat system pre zavlazovanie zahrady? Mam odstredive cerpadlo Sigma s motorom 3f, 400V, 1,5kW a chcem sa vyhnut pouzitiu expanznej nadoby. Preto by som chcel pouzit frekvencny menic, ale dat 400-500€ za hotove riesenie je prilis vela.
Je tento frekvencny menic vyhovujuci?
https://www.sdrive.sk/frekvencne-menice ... x230v-10a/
Pripadne je nejaka lacnejsia varianta?
Da sa snimac tlaku pripojit priamo na FM? Aky snimac sa da pouzit?
Vdaka
Vdaka
Re: Frekvenčný menič pre čerpadlo
Odhliadnuc od toho, že sa jedná o frekvenčný menič s napájaním 1x230V/ 3x230V by musel byť motor na čerpadle s možnosťou zapojenia do hviezdy aj trojuholníka (Y/D 400/ 230V).
Lacnejší napr.
https://vyboelectric.sk/obchod/frekvenc ... 50-4t0022/
A keby si teda trval na jednofázovom napájaní
https://vyboelectric.sk/obchod/frekvenc ... 50-2s0022/
Snímač s analógovým výstupom či už napäťovým 0-10V alebo prúdovým 4-20mA
https://vyboelectric.sk/obchod/tlakovy- ... cny-menic/
https://www.tme.eu/sk/katalog/prevodnik ... 40;&page=1
A samozrejme najdôležitejšie bude jeho správne nastavenie s pozvoľným rozbehom a dobehom v závislosti od tlaku v systéme, použitie a nastavenie PID regulátora, prípadne ešte jeden havarijný mechanický tlakový spínač pre vypnutie v prípade poruchy (mne tak zblbol soft štart na ponornom čerpadle a natlačilo systém skoro na 10 barov)
Lacnejší napr.
Nato by mal stacit aj cinsky menic za 50E v akcii.
Aj motory boli zvecsa s moznostou hviezda trojuholnok, daj fotku stitku motora.
Budes tam mat jeden analogovy snimac tlaku, ten sa pripoji na vstup menica pre regulaciu otacok. A druhy klasicky tlakovy ktory napriamo odpaja menic res motor (tj havarijny)
Bude trrba zapojit, vyskusat ake minimalne otacky budu potrebne aby si mal potrebny tlak a prietok. Nastavit spodnu hranicu otacok v menici, a idealne aj hornu hranicu s rezervou. A hlavne pozvolny rozbeh a brzdenie.
Problemom su razy v systeme pri rozbehu a zastaveni vody naor kohutikom.
Skus pohladat ci to niekto neriesil, moU sa vyskytnut medzi stavy co budu robit problemy.
A proč chceš řešit zapojení toho čerpadla frekvenčním měničem? To tam nemáš 3f. 400V?
Běžně se na takové čerpadlo zapojí tohle: https://www.e-cerpadla.cz/digitalni-tla ... -9225.html
Ve tvém případě se přidá stykač na 3 fáze a je hotovo.
- pablox
Jemu ide zrejme o plynulú reguláciu otáčok, aby mu necukalo čerpadlo pri zapínaní a vypínaní.
Asi máme rovnakú vodáreň, túto som zrepasoval a nechal pôvodnú tlakovú nádobu, len dal nové čerpadlo.
V blízkej budúcnosti ale predpokladám, že nádoba doslúži a tak tiež budem hľadať riešenie s frekvenčným meničom kvôli nárazom pri zapínaní a vypínaní. Ten motor sa dá v pohode zapojiť do Y/D
Já mám na zahradu tohle čerpadlo: https://www.e-cerpadla.cz/samonasavaci- ... -6619.html
k tomu obdobný presscontrol doplněný pro jistotu malinkou asi 3/4l nádobkou a funguje to bez problémů několik let. Rozvod plastovými hadicemi je zakopaný v zemi, 3 výstupní kohoutky. Otevřu kohout, spustí se čerpadlo - voda teče, zavřu kohout, čerpadlo se po pár vteřinách zastaví - voda neteče. Víc na zahradu nepotřebuju. Žádné cukání nepozoruju.
Dakujem za odpovede. Aby som odpovedal na otazky:
-ano je k dispozicii privod 400V, nie je problem ho pouzit (radsej ako 230V)
-riesenie so stykacom nechcem pouzit, aby som nemusel mat tlakovu nadobu a aby sa cerpadlo stale nemuselo zapinat/vypinat pri dlhsom polievani (v buducnosti bude mozno automaticka zavlaha)
-cerpadlo je zo starej vodarne Sigma SuperKonta 32-AL-2° ME (link)
-motor:
V zasade mam 3 moznosti ako toto riesit:
- zrepasovat uvedene cerpadlo, pripojit FM+veci okolo
- kupit cerpadlo nove a pouzit motor, pripojit FM...
- kupit komplet nove cerpadlo aj s motorom, nieco ako pisal Jova
-motor:
Pořád nějak nechápu, proč máš problém s tím stykačem. Ten slouží s tím jednofázovým presscontrolem pouze k tomu, abys mohl připojit třífázový motor. Prostě otevřeš kohout a voda teče nepřetržitě, čerpadlo nezastaví, dokud kohout opět nezavřeš. Ten presscontrol funguje jinak než klasický tlakový spínač.
Podla toho co pisu na ich stranke
Predpokladam, ze v tvojom pripade je odber vody z kohutika vacsi ako je cerpadlo schopne dodat a preto ide nonstop dovedy kym nezastavis vodu. Alebo tomu len nerozumiem?
Ak tomu dobre chapem, tak cerpadlo bud ide alebo neide - podla tlaku. Nemam problem so stykacom, ale neviem tym regulovat tlak bez pouzitia tlakovej nadoby. Alebo ten presscontrol dokaze regulovat otacky cerpadla tak, aby pokryl aktualny odber vody pri zachovani pozadovaneho tlaku?Při poklesu tlaku na nastavenou min. hodnotu zapne elektromotor čerpadla, při dosažení nastaveného max. tlaku ho vypne.
Ano presscontrol pouze spíná nebo vypíná motor, jeho otáčky nemění. Jde ale o to, že on ten motor zastaví až v okamžiku, kdy je skutečně kohout zavřený už nějakou dobu a není tam žádný průtok. U mě to funguje tak, že je jedno, jestli voda vytéká z kohoutu přímo u čerpadla plným proudem, nebo už na konci 30m ½ hadici proudem třeba čtvrtinovým. Dokud prostě voda nějak odtéká, tak motor běží a na velikosti tlaku na manometru nezáleží. To je právě rozdíl mezi tím tlakovým spínačem a presscontrolem. Navíc tam získáš ochranu pro běh "nasucho".
Presne tomu sa chcem vyhnut, aby to tlacilo "do blba".
Len neviem co urobi menič ked ukoncim odber vody a natlaci pozadovany tlak. Znizi otacky na nastavene minimum, alebo ten motor proste zastavi/odpoji od napajania?
- daniel1212
- Dátum registrácie: 03 Feb 2010, 00:00
Tiez riesim podobne. Snekove cerpadlo na 230V je umiestnene vo vrte hlbokom 30m plus je k nemu instalovana tlakova nadoba 35l. Cerpadlo ma prietok cca 50l za minutu ale ked sa pusti voda napr na zavlahu, ta spotrebuva 20l za minutu, tak cerpadlo sa casto zapina a vypina. A 500e za studnovy frekvencny menic sa mi davat nechce..
Nekomplikuj si zivot len preto lebo existuju frekvencne menice a vyzera to cool.
Pri polievani by mal moror stale bezat. Ak sa pri polievani vypina, mas zle nadimenzovane cerpadlo (predimenzovane) k zavlazovaniu. Bud su rury tenke (dlhe) alebo cerpadlo prilis vykonne.
S frekvencnym menicom sa to da doriesit, ale je to zbytocne komplikocane a vnasas do systemu vyssiu pravdepodobnost poruch.
Jednoznacne by som tam dalj tlakovu nadobu, s elektronickym tlakovym spinacom (lepsie sa nastavuje ako klasicky mechanicky a ma aj rozne funkcie)
Najprv by som zvysil vypinaci tlak az do hodnoty ked uz cerpadlo nedokaze vyvinut vacsi tlak pri polievani a nevypne sa. Ak by to bol akceptovatelny tlak (nebol by prilis vysoky) tak by som to tak nechal. Ak nie, tak by som to riesil ubranim vykonu z cerpadla - zvacsil by som medzeru medzi lamelami - pridal jedno (alebo dve) tesnenie navyze medzi lamelove komory.
Cez ten elektronicky spinac tam daj stykac co najvacsi 20-30A nech sa kontakty nanamahaju.
A mas takmer bezudrzbove zavlazovanie.
Zapamataj si, ak sa nieco moze posrat, tak sa to poserie. Tak to minimalizuj.
Ked mam kupit 100L stojatu expanzku+nejaka bizuteria okolo, tak to stoji takmer tolko ako riesenie s menicom. Rozdiel cca 50€ mi nestoji za to, aby mi v garazi zaberala miesto nejaka opacha.
A tiez ak dam dokopy cerpadlo v cene cca 200-300€, tak do toho nebudem bastliť nejake podlozky, aby som si znizil ucinnost. Nadimenzovat cerpadlo nie je uplne take jednoduche, pretoze niekedy si len umyjem ruky, niekedy polieva zavlaha a inokedy porebujem vycerpat 5000L vody naraz.
[67,09€ 47% OFF]Topshak AT1-2200X 2.2KW 220V PWM Control Inverter 1Phase Input 3Phase Out Inverter Variable Frequency Inverter Electrical Equipment & Supplies from Industrial & Scientific on
banggood
Posielaju z ceska tak ze piatok to mas doma, akurat neviem ci nastavenia niesu velmi osekane, ci pojde nastavit co chces.
banggood
Atlan: diky, vyzera to celkom v pohode.
Co urobi ten menic, ked zo systemu nie je ziadny odber vody a cerpadlo natlacilo pozadovany tlak?
Ja som mal na mysli malu sikovnu nadrz 10-30 litrovu, ked uz tam nechces taku aka tam ma byt (cim vacsia tym viac vody a vzduchu je v nej a menej casto za zapina pri umyvani ruk).
Aj tak nechapem preco nespravis vodarnicku tak ako to ma byt (motor, cerpadlo, nadrz, tlakovy spinac, popr. stykac pre ochranu kontaktov tlakoveho spinaca).
Podla mna s FM sa riesi prietok a nie tlak, ale da sa aj tak.
Ale akcepujem tvoje riesenie. Nebudem ti protirecit. Proti gustu ziaden disputat.
Z principu veci budes musiet mat nejaku malu expanzku 7l. Dan za jednoduche riesenie.
Ako bude stupat tlak ten analogovy snimac tlaku bude znizovat otacky az to nakoniec. Klasicky tlakovy odpoji od stavy.
A taketo nieco by sa tam nedalo pouzit?
https://www.e-cerpadla.cz/ovladaci-jedn ... d-447.html
Podla mna je to lepsie ako elektronicky tlakovy spinac a lacnejsie ako frekvencny menic. A ucel to splni...
S malou expanzkou ratam, to je v pohode. Ten tlakovy spinac ma odpojit motor vratane menica? Tak?
olu: ved to je ten presscontrol co pisali chalani vyssie
- 1156 Zobrazení
- 1053 Zobrazení
- 671 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 2828 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Mirecek232
- 773 Zobrazení
